выбор кросса-гибрида до 4000
Alex_2009
З нами з:25.2.09 11:19
Повідомлення Alex_2009 » 28.6.12 14:34
помогите выбрать кроссовый велосипед цена желательно до 4000грн
кто что думает про этот:
http://www.tretwerk.net/en/Bicycles/Cro ... Black.html
цена с доставкой 330 евро, сборка Болгария
а так рассматриваю такие
Univega CR-7100 3590грн
bergamont Rephlex 2010 3500грн
bergamont Helix 2.2 3650 грн
Kellys Coach 3800грн
Re: выбор кросса-гибрида до 4000
Повідомлення MaD_CameL » 2.7.12 14:47
а еще таможня может вам счетец выставить за этот велосипед нехилый. да и не стоит шкурка вычинки. по уровню он похуже келлис коача будет. если хотите узнать что-то по остальным - напишите их описание. гуглить за вас никто не будет. бергамонт 10 года можете не гуглить - их все равно нет. уже в наличии есть велосипеды 2013 модельного ряда, а вы хотите найти позапрошлогоднюю модель
Alex_2009
Повідомлення Alex_2009 » 4.7.12 23:18
думаю способы чтобы не иметь дело с таможней найти можно - тут меня больше интересовал вопрос вела - его качества и т.д. ну да ладно фиг с ним...
тогда остается выбор среди таких: Kellys Coach 3860грн, bergamont Helix 2.2
(если кто может посоветовать еще что-то достойное в этом ценовом диапазоне - пожалуйста)
еще вопрос - какой размер рамы мне нужен (рост 180см, и не нравится сильно скошенная верхняя труба рамы)
Kellys Aluminum 6061 alloy
размеры 432 / 483 / 533 (17” / 19” / 21”)
вилка SR Suntour NEX4110 V4 63mm / coil spring
каретка VP cartridge
сист. шатунов Shimano M131 (48x38x28)
п.переключатель Shimano M191
з.переключатель Shimano Acera (12) M390
манетки Shimano (12) ST-EF65-8 EZ-fire Plus
кол. скоростей 24
кассета Shimano CS-HG31-8 (11-34)
цепь KMC Z7
тормоза Apse
торм. ручки Shimano (12) ST-EF65-8 EZ-fire Plus
втулки alloy / Shimano RM30
обода KLS Draft 622x19 32holes
покрышки Kellys Softline 700 x 38C
вынос Kalloy Uno
руль Kalloy Uno
подсед. штырь Kalloy Uno
седло KLS CrossLine
педали VP NonSlip - plastic
вес 13,35 (483mm)
ручки руля Kellys Exbone 2Density
bergamont Helix 2.2 (2012) 3650 грн
РАМА 28" CROSS, ALLOY 6061 LITE TUBING, FORMED TUBINGS, CROSS-SPORT GEOMETRY
РАЗМЕР РАМЫ 46/52/56/61CM
ВИЛКА SR SUNTOUR NEX-4110, 63MM, PRELOAD ADJUST
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO ACERA, RD-M360, TOP NORMAL
МАНЕТКИ (ШИФТЕР) SHIMANO ST-EF51, STI-SHIFTER
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO FD-M191, TOP-SWING, 31,8MM CLAMP
ТОРМОЗ TEKTRO Y837AL, V-BRAKES
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ SHIMANO STI SHIFTER
СЕДЛО BGM COMP, CROSS/HYBRID
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 27.2MM, LENGTH: 300/350MM FOR 46/52-61CM
РУЛЬ BGM COMP, RISERBAR, SWEEP: 5°, RISE: 20MM, WIDTH: 600/620MM FOR 46/52-56-61CM
ВЫНОС РУЛЯ BGM COMP, 15°, LENGTH: 90/105/120MM FOR 46/52-56/51CM, BARBORE 25.4
РУЧКИ РУЛЯ (ГРИПСЫ) BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА BGM COMP, A-HEADSET, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
ОБОДЬЯ BGM COMP, 622-19, CNC-SIDE, 36H
ПОКРЫШКИ IMPAC CROSSPAC, 40-622
ВТУЛКИ КОЛЁС V: BGM COMP, SEALED, QUICK RELEASE, H: BGM COMP, SEALED, QUICK RELEASE
СПИЦЫ BLACK COLOR
ПЕДАЛИ WELLGO LU-945, MTB
КАРЕТКА SEALED CARTRIDGE
СИСТЕМА (ШАТУНЫ) SHIMANO FC-M171, WITH CHAINCOVER, LENGTH: 170/175MM FOR 46-52/56-61CM
КАССЕТА (ЗАДНИЕ ШЕСТЕРНИ) SHIMANO TZ-21, 14-28T
ЦЕПЬ KMC HG-40
ВЕС 13,6KG (52CM)
Повідомлення MaD_CameL » 4.7.12 23:27
1. под ваш рост скорее всего надо 19" у келлиса(хотя может и 21") и скорее всего 52 у бергамонта(хотя есть шанс, что и 56 подойдет)
2. однозначно келлис. у бергамонта втулка на трещетке, а у келлиса кассетная. да и просто 24 скорости куда комфортнее, чем 21.
Alex_2009
Повідомлення Alex_2009 » 5.7.12 14:48
еще я когда смотрел келлисы обратил внимание на модель COBE
понравились гидро тормоза - остальное вроде такое же
стоит ли переплачивать 1200грн за оснащение этой модели по сравненнию с коачем
рама Kellys Aluminum 6061 alloy
размеры 432 / 483 / 533 / 584 (17” / 19” / 21” / 23”)
вилка SR Suntour NEX4110 V4 HLO 63mm / coil Speed Lockout
каретка SR Suntour cartridge
сист. шатунов SR Suntour XCR (48x36x26)
манетки Shimano Acera (12) SL-M390 Rapidfire Plus
кол. скоростей 27
кассета Shimano (12) CS-HG20-9 (11-34)
цепь KMC Z99
тормоза Tektro Draco Hydraulic Disc
торм. ручки Tektro Draco
втулки Sram MTH-306 Disc
обода KLS Draft Disc 622x19 32holes
покрышки Kellys Softline 700 x 38C ReflectiveLine
вынос Kalloy Uno
руль Kalloy Uno
рожки
седло KLS CrossLine
педали VP NonSlip - alloy
аксессуары
вес 14,15 (432mm) (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
крылья
ручки руля Kellys Exbone kraton
цена 5080грн
Повідомлення MaD_CameL » 5.7.12 14:53
ну там разница далеко не только в тормозах. у коб 27 скоростей против 24 у коача. ну и соответственно другие манетки(под 9 звезд сзади), кассета(та, что с 9 звездами) и втулки(под дисковые тормоза). ну и другая система с шатунами.
нужно ли это вам - решать только вам
Alex_2009
Повідомлення Alex_2009 » 5.7.12 22:10
ну кол-во скоростей не думаю что-то решает, хотя и не лишне, но с другой стороны больше вес. Основное функциональное отличие все же в тормозах, которые на первый взгляд приятнее при работе - правда не испытывал их на ходу - но думаю должны быть хороши.
Вот поэтому и колеблюсь - с одной стороны переплачивать за вел нет желания - но и удовольствие от каждого движения при езде получать охота - люблю чтоб в велосипеде все работало четко и легко
Повідомлення MaD_CameL » 5.7.12 22:17
ну здесь есть нюансы - во первых может оказаться, что какой-то модели нет в вашем размере. кроссы у нас куда менее популярны, чем МТВ, поэтому их не так много возят. да и пик сезона уже прошел, в магазины понемногу завозят модели следующего года, а старые распродают и есть не все размеры.
во-вторых, лично мое мнение, что дисковые тормоза нужны только в горах, или для спорта.
ну и в-третьих - проедьтесь в магазин, посидите-прокатитесь на обоих и сами разберетесь(и узнаете, что есть в наличии)
Alex_2009
Повідомлення Alex_2009 » 7.7.12 08:34
так посидеть-посидел, а прокатиться разве можно? никто не предлагал - хотя это очень важно для выбора
tuftelka
З нами з:26.6.12 11:14
Повідомлення tuftelka » 7.7.12 09:50
да, можно и прокатиться) нужно было попросить.
____________________
tuftelkaman
Alex_2009
Повідомлення Alex_2009 » 7.7.12 22:32
ok на днях подъеду снова
