стоит ли менять трансмиссию?
Дюха
З нами з:24.3.12 23:04
Skype:andrusha-sport
Повідомлення Дюха » 22.6.12 23:52
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сегодня хотел посоветоваться с вами по поводу апгрейда своего байка.
Велосипед Trek GF Advance 2011 disc
Рама Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 geometry, butted and hydroformed tubing, cold-forged dropouts & bottom bracket
Вилка SR Suntour SF10 XCT-V2 100 w/lockout, custom G2 geometry, 46mm offset crown, 100mm
Колеса
Втулки Formula DC20 front hub, Shimano M475 rear hub
Обода Bontrager 550 Disc, 36-hole rims
Покрышки Bontrager LT3 ECO, 26x2.0
Ходовая
Манетки Shimano EF51, 8 speed
П.переключатель Shimano M190
З.переключатель Shimano Alivio
Система Shimano Tourney, 42/34/24
Кассета SRAM PG-820 11-32, 8 speed
Педали уже 520 контакты
Компоненты
Тормоза Tektro Novela, mechanical disc, 6-bolt , 160mm rotors
Седло Bontrager SSR
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Approved
Руль Bontrager Approved Riser, 30mm rise, 9 degree sweep
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8 threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Доп.оборудование Tektro Novela, mechanical disc, 6-bolt
велику чуть больше года.
1).Так вот хочу посоветоваться - стоит ли менять трансмиссию?
склоняюсь к сраму х7 или х9 но на 8 звездочек.
2).какой лучьше брать?
Старый аливио немного барахлит. Настраивал регулярно но барахлит (руки ростут вроде с того места :roll: ).
Манетки моноблоки так что если менять то вместе с тормозами.
3). Да и если у меня манетка переднего переклюка будет срамовская а сам передний переклюк шимано ? ход тросиков там как?
велосипед для активного катания кк , покатушек и для соревнований начального уровня (надеюсь что пока что начального *oops* )
4). Заменить тормоза на гидравлику? тоже стоит ли....?читал за и против . хотелось бы более конкретной инфы.
Может некоторые вопросы немного глупые но я пока что не очень...начинаю прост... :roll:
спасибо всем за помощь
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Re: стоит ли менять трансмиссию?
Повідомлення 8RydeR » 23.6.12 00:08
1).стоит ли менять трансмиссию?
Варто чи не варто - це питання, на яке тільки ти можеш дати собі відповідь. Я тобі можу сказати, що у тебе зараз такий рівень навіски, що є куди покращувати. А якщо міняти шило на мило, то сенсу немає.
На 8 зірочок апгрейдитися немає сенсу, якщо вже заморочуватися - то 3х9.
Вирішуй відповідно до наявних фінансів.
Передня манетка срам + передній переклюк шимано працювати будуть.
Задня манетка срам + задній переклюк шимано працювати не будуть.
У срама є або була спеціальна версія манеток, які були зроблені під переклюки шимано.
А що тебе в механіці не влаштовує? Якщо все влаштовує - катайся.
А якщо лежить купа грошей, які немає куди подіти - постав гідравліку.
Дюха
Повідомлення Дюха » 23.6.12 10:22
Я просто слышал что разницы между срам 7 м 9 практически нет.Только в цене. Это так или нет?
И как ты думаешь после аливио разница в точности переключения будет ощутима на х7-х9? Или это всё тонкости которые в принципе не столь заметны а разница в прочности и долговечности?
8RydeR
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 23.6.12 10:34
Не так. Людина, яка тобі це сказала, просто не може відчути різницю.
Але вона є, і прохавані велосипедисти відчувають різницю.
Ну якщо ти здатен будеш її відчути - буде ощутіма. Деяким людям не дано зрозуміти, яка різниця між Алівіо та XTR.
Тонкощі ці помітні людині, яка розбирається.
А от щодо прочності і долговєчності - дороге обладнання не розроблене з упором на ці якості, так що цього від нього очікувати не варто.
S@int
З нами з:2.2.07 16:50
Повідомлення S@int » 23.6.12 10:51
На 8 зірочок апгрейдитися немає сенсу...
Поддерживаю, если уже переходить, то только на 3х9, 2х10, 3х10. А это влетит в копеечку... Передний переклюк тоже лучше поменять, итого - манетки, переклюки зад/перед, кассета, цепь (лучше 2-3 и с замочками). Ну и систему тоже поменять бы, хотя бы на деор с интегрированной осью.
Дюха
Повідомлення Дюха » 23.6.12 19:31
итого можно попробывать вложиться в 2 тыс грн. если некоторые компоненты бу брать. типа касеты , манеток.
блин помогите вот еще с чем. после генерального перебора и смазывания велосипеда- после гонки по грязюке и замене цепи- не могу настроить задний переклюк. возил сегодня в мастерскую- говорят что не могут- тип переклюк вроде целый и нормальный но что то с ним не то и надо полный тех осмотр а это уже с понедельника(
так вот никто не сталкивался с подобной проблемой? техник сказал что это может быть из за старой касеты и новой цепи. но касета у меня в норм состоянии( :dash2: :unknown:
8RydeR
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 23.6.12 19:47
міняй майстерню о_О
Дюха
Повідомлення Дюха » 23.6.12 20:09
просто это - ближайшая... велоспринт в моем доме
