Cварка алюминиевой рамы 6061-T6 (у зажима подседела)?
mikek
З нами з:20.6.12 11:02
Повідомлення mikek » 20.6.12 12:02
Сломал раму Planet-X Armadillo.
Причина очевидна: лет пять ездил на экстремально выдвинутом подседельнике (рама чуть маловата, а подсидел 420мм не нашёл, до зелёной линии). Больше фоток: https://www.dropbox.com/sh/98nrrggkn3ikij9/jMoKRLSjPc
Несколько дней назад выдвинул ещё на 2 мм. (Хотя казалось, что труба подсидела внутри должна упираться в торец горизонтальной трубы.) Оказалось достаточно — сломалась при спокойном подъёме в гору (и раньше периодически сильно скрипела — думал такое крепление седла). Странное дело: похоже, внутренний диаметр трубы от места надлома и ниже значительно больше, чем на верхнем участке... тогда подседел большей длинны не сильно бы помог.
http://www.haggs.nu/catalog/images/Armadillo_ram.jpg
Выкидывать броненосца не хочется — зверь редкий и уже родной.
  • материал: aluminium, 6061-T6
  • диаметер подседела: 27.2мм
  • внешний диаметр на верхнем участке : 31.5мм
Вопросы:
  • можно ли сварить достаточно надёжно и аккуратно (в Ялте, полагаю, выбора особого не будет)?
  • какие рекомендации при сварке такого участка (если сварщик с таким не сталкивался)?
  • какую цену считать разумной? (Не в сравнении с покупкой новой рамы (ведь прочность сварки - неизвестна), а сама стоимость работы.)
  • реально ли с достаточной прочностью удлинить подседел на 2-3см с пом. трубы меньшего диаметра и куска такого же подседела? (тогда меняю свой
    NC-17 Empire Pro на аналог с круглым внутренним сечением) Это позволит разгрузить выступающий участок трубы... или подскажите как достать подсидел 420мм на 27.2мм
Євгеній
З нами з:28.10.09 12:37
Re: Cварка алюминиевой рамы 6061-T6 (у зажима подседела)?
Повідомлення Євгеній » 21.6.12 02:15
варил недавно в киеве за 60 грн - что есть очень хорошая цена...
для безпроблемного процесса следует вставить стальную трубу ( проточенную и отшлифованную , а лучше ещё и заполированную в диаметр 27.2 )
на трубе технологический хвостовик с отверстием или стальную заглушку в выступающий край что бы захватить трубным ключём после сварки ( после сварки, ещё тёплую полить маслом или WD40 - что бы трубе было легче проворачиваться - снимать трубу нужно остывшую
- ровнять перед сваркой и в процессе сварки - всё тойже трубой из стали
- ещё туже трубу после сварки отдать токарю, что бы расточил или рассверлил для облегчения - забить в неё деревяху проточенную и сухую - проточить выступающий край деревяхи и насадить так же плотно трубу подседела.
метода проверена и работает.
без трубы при сварке шов натечёт вовнутрь и прийдётся зачищать внутри - что есть крайне неудобно...
воможно и вероятнее всего стальную трубу можно брать большего диаметра - нужно проверить по раме...
удачи !
следующий раз тут будет бан
mikek
Повідомлення mikek » 29.6.12 17:01
Дельный совет! Нашёл еще обсуждение таких вопросов. Мнения разнятся от «токлько к такокому-то дядьке, иначе развалится» до «у нас на районе варят каждую неделю и всё нормально!». Не понятно, чинить ли... Рама маловата всё-же. Купил пока другую.
amers
З нами з:30.8.06 09:50
Повідомлення amers » 30.6.12 20:53
такое доавно и успешно чинят карбоном
http://garbaruk.com/
