Помогите пожалуйста выбрать байк!))
.HARD
З нами з:18.6.12 19:58
Повідомлення .HARD » 18.6.12 20:37
Всем доброго вечера!
Собераюсь покупать байк. Велоспортом на про уровне я не занимаюсь, по этому очень дорогой вел не нужен...в раене 4000 гривен.
Мой рост 185, вес 95, буду ездить по асфальту...грунту...пересеченке...
Я полазил по интернет магазинам и присмотрел уже немало вариантов... по 1 байку от каждого часто встречающегося бренда...
Теперь помогите пожалуйста выбрать самый нормальный...или хотябы скажите какой точно не брать.))
1. Trek 3500 Disc
Размеры 13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5"
Рама Alpha Silver Aluminum, облегченная рулевая труба, двухосевая нижняя труба, возможна установка дисковых тормозов, сменный крюк заднего переключателя
Вилка SR Suntour XCT V4 w/coil spring & preload, 80mm хода
Колеса Втулки Formula DC20 (перед.), Formula DC25 (задн.); обод Bontrager 550 36 отв.
Манетки Shimano EF51, 7 speed
П.переключатель Shimano TX
З.переключатель Shimano TX35
Система Shimano TX M131, 48/38/28
Кассета SRAM PG-730 12-32, 7 speed
Педали Wellgo nylon platform
Тормоза Zoom DB-280 mechanical disc brakes w/Shimano EF51 levers
Седло Bontrager SSR
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8" threadless
2.Giant Rincon Disc
Рама: Giant AluxX aluminium. Pressformed tubing. Integrated headset
Вилка: SR Suntour XCM V4 80mm travel Lockout
Рулевая колонка: Интегрированная 1-1/8"
Руль: Giant Sport alloy Low rizer 600x25,4mm
Вынос: Giant Sport alloy ahead 20dgr rize
Подседельный штырь: Giant Sport forged alloy 30,9x350mm
Седло: Giant Sport Trail
Педали: VP-BC73
Шифтеры/Манетки: Shimano Acera/Altus ST-EF51 24SPEED
Передний переключатель: SHIMANO Altus FD-M190
Задний переключатель: SHIMANO Acera RD-M360
Тормоза: Tektro Io Mechanical Disc Brake
Тормозные ручки: Tektro Io Mechanical Disc Brake
Кассета: Shimano HG41 11-32
Цепь: KMC Z72
Система/Шатуны: Shimano FC-M171 Tourney 42/34/24t
Каретка: VP-BC73
Обода: Giant aluminium RIM
Втулки: FORMULA QR24
Спицы: Stainless steel 14G
Покрышки: Kenda -1104 26X1.95
Вес в сборе: 14.0 кг
3.Comanche Tomahawk Disc
Рама Алюминий 7005 усиленная, гидроформированая нижняя труба с изменением сечения
Вилка/задний амортизатор SUNTOUR SF XCM, ход 100mm, регулируемая
Задняя перекидка Shimano ACERA RD-M340-L
Передняя перекидка Shimano FD-TY32A-T
Шифтер Shimano ST-EF50
Тормоза PROMAX DSК320 DISC, ROTOR 160mm
Шатун SUNTOUR XCC-CW-T208 PBG, 175mm
Руль Comanche MTB-AL-153TP Alloy
Вынос Comanche Alloy, O 28,6 mm, EXT 105mm
Педали VP-992S
Подседельный штырь Comanche SP-232 Alloy, O31,6mm
Седло Comanche VL-3028
Втулки F:JOY TECH DO41DSE Alloy 14G*36H R:JOY TECH D142DSE Alloy 14G*36H
Кассета SRAM PG-830 кассета,32-11T
Спицы сталь
Обода WEINMAN DP-2000, CNC двухстенный 14G*36H
Покрышка KENDA K-879 26x1.95
Количество скоростей 24
4.GT Aggressor 1.0
Рама: 6061 Aluminum Frame, Triple Triangle™ Frame Construction, CNC'd Bottom Bracket, Dropouts, and 1 1/8" Head Tube
Цвета: Brite Blue, Black, White
Вилка: SR Suntour XCT-V4 w/80mm Travel
Ход вилки: 80 mm
Шифтеры: Shimano EF-51 EZ Fire, 8-Speed
Кол-во скоростей: 24
Передний тормоз: Tektro Novela Cable, 160mm
Задний тормоз: Tektro Novela Cable, 160mm
Передний переключатель: Shimano TX-51
Задний переключатель: Shimano Acera
Руль: MTB Riser Bar
Вынос: Alloy Ahead
Педали: GT Slimline Flat
Обода: Alex DM25, Doublewall 32H
Покрышки: GT All Terrain, 2.1"/1.9" (F/R), Wire
Передняя втулка: Alloy 32h Q/R
Задняя втулка: Alloy Disc QR (Cassette) 32H
Cистема: Suntour XCC 42/34/24T
Каретка: Cartridge Sealed
Кассета: Shimano CS HG-31, 11-32T, 8-Speed
Рулевая колонка: Ahead Steel, 1 1/8"
Подседельный штырь: GT Alloy, Microadjust
Седло: GT MTB
Спицы: Stainless 14G
Цепь: KMC Z72, 8-Speed
5.Forward Discovery FX 2 Disc
Рама: 26" Алюминиевая
Вилка: ZOOM Ultima 540 алюмин. коронка с локаутом
Вынос: Алюминий Тайвань
Тормоза: Promax DSK-400 + rotor 160mm disc/disc
Рулевые чашки: Neco H-142 hidden type 1-1/8 alloy
Каретка: Neco B910P картридж
Переключатели: Shimano FD-C050 31.8 / RD-M340 8 speed Alivio
Манетки: Shimano ST-EF-60-8S Acera
Шатуны: Prowheel 24/34/42T алюминий
Трещетка: Shimano CS-HG40-8I 11-32T 8 speed
Педали: Wellgo алюминий
Втулки: Assess AE-963F/R 14G*36H алюминий
Обод: Weinman ZAC 19; 14G*36H двойной алюминий
Покрышки: Kenda Kinetics (F/R) K-877/K-887; 26x2,10
Цепь: KMC Z51 1/2*3/32*110
6.Fuji Nevada 2
Рама: Fuji A1-SL алюминиевая, кованые дропауты
Вилка: SR Suntour XCT, ход 100 мм, блокировка
Шифтеры (манетки): Shimano EF-51 EZ Fire, комборучки
Передний переключатель: Shimano TX-50, 34.9 мм
Задний переключатель: Shimano Acera SGS
Шатуны: Shimano M171, 24/34/42T, защита цепи
Каретка: Sealed Cartridge Bearing ST
Кассета: Shimano Cassette, 11-34T, 8 скоростей
Цепь: KMC Z-72 Педали: Wellgo ATB, стальная рамка
Втулки: Fuji Disc, IS 32H Обода: Fuji, алюминиевые двойные
Передняя покрышка: Kenda K-837F ATB, 26 x 2.1" стальной корд
Задняя покрышка: Kenda K-848R ATB, 26 x 2.1" стальной корд
Седло: Fuji Sport MTB, стальные рамки
Подседельный штырь: Fuji, алюминиевый, micro-adjust, 350x31.6 мм
Руль: Fuji Riser 20, алюминиевый, с подъемом
Вынос руля: Fuji, кованый алюминий
Рулевая колонка: Fuji Custom 1 1/8", интегрированная
Тормоза: механические дисковые Tektro Novela, диски 160 мм
Тормозные ручки: Shimano ST-EF51
Количество скоростей: 24
7.Pride XC-26 Disc
Тип тормозов: Дисковые механические
Рама: Pride 6061 алюмин
Вилка: RST CapaT26
Система: Shimano FCM-171
Тормоза: Tektro Novella
Тормозные ручки: Shimano ST-EF40-7
Передний переключатель: Shimano TX51
Задний переключатель: Shimano TX35
Манетки (ручки переключения): Shimano ST-EF40-7
Втулка передняя: Quando
Втулка задняя: Quando
Обода: ALEX RIMS DM18
Покрышки: Innova IA-2016 26*2,00"
Седло: Cionlli
Подседельный штырь: Zoom
Педали: VP-990S
Кассета: SHIMANO MF-TZ21
Руль: Kalloy 31,8 увеличенного диаметра
Вынос: Kalloy 31,8 увеличенного диаметра
Рулевая колонка: Neco 1-1/8"
Ручки руля (грипсы): kraton gel
8.Kellys VIPER 5.0
рама Kellys Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready
размеры 395 / 445 / 495 / 545 (15.5” / 17.5” / 19.5” / 21.5”)
вилка SR Suntour XCT V4 100mm / coil spring
каретка VP cartridge
сист. шатунов SR Suntour XCT V3 (42x32x22)
п.переключатель Shimano M190
з.переключатель Shimano Alivio M430
манетки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
кол. скоростей 24
кассета Shimano (12) CS-HG31-8 (11-34)
цепь KMC Z7
тормоза Tektro Novela Mechanical Disc
торм. ручки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
втулки Sram MTH-306 Disc
обода KLS Draft 559x19 32holes
покрышки Kenda Kinetic 54-559 (26 x 2.10)
вынос Kalloy
руль steel RiseBar
подсед. штырь Kalloy
седло KLS DriveLine Pro-Comp
педали plastic
аксессуары
вес 14,20 (445mm) (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
ручки руля Kellys Codex 2Density
Заранее спасибо за помощь!))
Re: Помогите пожалуйста выбрать байк!))
Повідомлення MaD_CameL » 18.6.12 20:55
команч и форвард отказать - потому, что это команч и форвард.(команч еще куда не шло. а форвард совсем фе)
трек - 95 кг и одностенные обода(а у него они одностенные, хоть и усиленные) вещи несовместимые. тоже отказать.
прайд - втулка трещетка, что так же не совместимо с 95 кг. вам нужна только кассетная. отказать
поэтому ваш выбор сужается до фуджи невада 2.0, келлис вайпер 5.0, жт агрессор и джаянт ринкон. точнее в келлисе и фуджи я уверен, а вот у джаянта не ясно, что за обода. возможно одностенные, как на треке, тогда и ему отказать.
в принципе все три весьма неплохие и очень близкие по параметрам, поэтому можно выбирать по внешнему виде, только сначала уточните их наличие в нужной ростовке(ваша скорее всего 21", но лучше померять в магазине). я бы на вашем весте проехался по магазинам, посмотрел на них, посидел. проехался немного(иногда в магазинах дают проехаться чуток по двору) и брал бы тот, что окажется самым удобным, ну или по внешнему виду.
келлис смотрится чуть лучше, чем фуджи, жт . у джаянта лучше вилка, но вот непонятка с ободами
.HARD
Повідомлення .HARD » 18.6.12 21:55
полазил почитал х-ки за Гиант...нв некотрых сайтах указано что обод - двойной
а у Келлиса обода нормальные под меня..?)
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Повідомлення ВелоКиїв » 19.6.12 09:20
Да, нормальные!
.HARD
Повідомлення .HARD » 19.6.12 15:41
Ну что...поглазел я еще на эти велики...и оставил уже 2 варианта. это келлис и гиант.) Пора позвонить по магазинам и расспросить на счет ободов на гианте...
Повідомлення MaD_CameL » 19.6.12 17:06
вы сразу уточните размер джаянта, какой есть. это модель прошлого года, и если она и есть в наличии, то только в неходовых размерах
.HARD
Повідомлення .HARD » 20.6.12 09:20
слышал на счет скидки если брать у вас..))
если буду брать у вас Келлис мне тоже будет скидка?))
.HARD
Повідомлення .HARD » 20.6.12 09:40
позвонил в магазин говорят обода двойные 100%...
и теперь затрудняюсь выбрать какой из них брать...
что посоветуете...? брать Гиант или лучше Келлис?? )
Повідомлення Трям » 20.6.12 09:44
Это религиозный вопрос :p Берите тот, который сердцу милее :friends:
конечно :Yahoo!:
.HARD
Повідомлення .HARD » 20.6.12 10:58
Faxegio
ака ТРЯМ
а Гианта такого у вас случаем не имеется?
Повідомлення MaD_CameL » 20.6.12 11:21
у них не имеется - там только келлис и трек
.HARD
Повідомлення .HARD » 20.6.12 17:31
сегодня видел, трогал эти велики...
На Келлисе даже прокатился...а в магазе где Гиант не захотели взять в залог телефон, говорят только баблишко)
Рама Келлиса в 21" была мне под самую промежность, 1 см расстояния...говорят нада с меньше рамой...
А вот Гиант 21" был получше...да и внешне он мне больше понравился...)
.HARD
Повідомлення .HARD » 22.6.12 13:17
Скажите пожалуйста чем отличаются эти 2 велика...
Giant Rincon DiscРама : Giant AluxX, алюминиевая, с интегрированной рулевой
Вилка : SR Suntour XCM V4, ход 80 мм
Руль : Giant Sport, 25.4 мм, гнутый
Вынос : Giant Sport
Подседельный штырь : Giant Sport, 30.9 мм
Седло : Giant Sport Trail
Педали : VP-BC73
Переключатели : Shimano Acera/Altus ST-EF51, 24 скорости
Передняя перекидка : Shimano Altus FD-M190
Задняя перекидка : Shimano Acera RD-M360
Тормоза : Tektro IO, дисковые, механические
Тормозные ручки : Tektro IO
Кассета : Shimano HG41, 8-ми скоростная, звезды 11-32Т
Цепь : KMC Z72
Шатуны : Shimano FC-M171, звезды 24/34/42T
Каретка : Shimano UN26
Обода : Giant
Втулки : Formula QR24
Спицы : нержавеющая сталь
Покрышки : Kenda 1104, 26x1.95
Велосипед Giant REVEL 3 DISC
Рама : Giant AluxX aluminium, с интегрированной рулевой
Вилка : SR Suntour XCT V4, ход 80 мм, регулировка предварительной нагрузки, блокировка
Руль : Giant Sport Alloy, 31.8 мм, гнутый
Вынос : Giant Sport Alloy
Подседельный штырь : SP 242, 30.9 мм
Педали : VP896
Переключатели : Shimano ST-EF51 EZ Fire, 24 скорости
Передняя перекидка : Shimano Tourney TX50
Задняя перекидка : Shimano New Acera M390
Тормоза : Tektro Aquila, дисковые, механические
Тормозные ручки : Shimano ST-EF51
Кассета : Shimano HG30, 8-ми скоростная, звезды 11-32Т
Цепь : KMC Z72
Шатуны : SR Suntour XCC, звезды 22/32/42T, с защитой от цепи
Каретка : FSA RPM cartridge
Обода : Giant CR70 Double Wall aluminium, двойные
Втулки : Formula DC20/22, на промышленных подшипниках
Спицы : Stainless steel 14G
Покрышки : Giant Sport, 26x2.1
Повідомлення MaD_CameL » 22.6.12 13:27
ринкон лучше обвешан, у них разные рамы. только почему-то ринкона нет на оффсайте джаянта
.HARD
Повідомлення .HARD » 22.6.12 13:29
тогда лучше брать ринкон?
Повідомлення MaD_CameL » 22.6.12 13:36
ессно, если он есть в нужной ростовке. а то, насколько мне известно, самых ходовых размеров нет в наличии :)
Повідомлення Трям » 22.6.12 14:01
Какой город ?
.HARD
Повідомлення .HARD » 22.6.12 14:05
Киев.
Повідомлення Трям » 22.6.12 15:07
Киев.
Ну так выбирайте по цвету и из того, что есть в наличии
Не понимаю в чем проблема
Вот вам совсем свежачок подкинули - модели 2013 !
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 6&t=115642
:Yahoo!:
..а выбирать из того, чего нет в наличии - не совсем логично и даже слегка абсурдно....
не находите ? 8-) :gerl:
.HARD
Повідомлення .HARD » 22.6.12 15:48
Это тут нет в налачии... 8)
Повідомлення MaD_CameL » 22.6.12 15:58
ага. был здесь один человек, который написал, что будет брать "там", в результате потом жаловался, что таможенники вел задержали и требуют денег.
велосипеды такого уровня не стоят того гемороя, чтобы заморачиваться тем, чтобы тянуть их откуда-то. шкурка вычинки не стоит
.HARD
Повідомлення .HARD » 22.6.12 17:40
я хотел сказать на сайте этом нет...)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 75 гостей
