Помогите выбрать велик
LeTTo
З нами з:18.6.12 18:18
Повідомлення LeTTo » 18.6.12 18:38
Хочу купить велосипед за 4000грн.(+ / -)
Подскажите модель. В основном езда по городуи по пересечке 50/50, в будущем поездки в крым, карпаты (велопоходы).
Остановился на двух велосипедах новых и одним б/у, если канечно можно спрашивать про б/у.
Мой рост 181см., вес 90кг.
1. TREK wahoo 29er. Пугают колёса.Отзывов мало. Надеюсь на професионализм здесь сидящих):
Фреймсет
Размеры 15.5, 17.5, 19, 21, 23"
Рама Alpha Gold Aluminum, баттированные гидроформированные трубы, кованые дропауты и кареточный узел, G2 геометрия
Вилка SR Suntour XCT V3, preload, custom G2 Geometry, 51mm offset, 100mm хода
Колеса
Колеса Втулки Formula DC20 (перед.), Formula DC21 (задн.); Bontrager AT-550 disc 29 32 отв.
Покрышки Bontrager 29-2, 29x2.1"
Ходовая
Манетки Shimano Altus, 8 speed
П.переключатель Shimano Altus
З.переключатель Shimano Acera M360
Система Shimano TX M171, 42/34/24
Кассета Shimano HG31 11-34, 8 speed
Каретка VP-BC-73 cartridge
Педали Wellgo ATB, boron axle, cage
Компоненты
Тормоза Tektro Novela mechanical disc brakes, 6-bolt, 160mm rotors
Седло Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm
Руль Bontrager Low Riser, 25.4mm, 5mm rise, 9 degree sweep
Грипсы Bontrager Race Lite
Рулевая 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Цена : 4300грн.
2.Kellys Viper 5
рама Kellys Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready
размеры 395 / 445 / 495 / 545 (15.5” / 17.5” / 19.5” / 21.5”)
вилка SR Suntour XCT V4 100mm / coil spring
каретка VP cartridge
сист. шатунов SR Suntour XCT V3 (42x32x22)
п.переключатель Shimano M190
з.переключатель Shimano Alivio M430
манетки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
кол. скоростей 24
кассета Shimano (12) CS-HG31-8 (11-34)
цепь KMC Z7
тормоза Tektro Novela Mechanical Disc
торм. ручки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
втулки Sram MTH-306 Disc
обода KLS Draft 559x19 32holes
покрышки Kenda Kinetic 54-559 (26 x 2.10)
вынос Kalloy
руль steel RiseBar
рожки
подсед. штырь Kalloy
седло KLS DriveLine Pro-Comp
педали plastic
аксессуары
вес 14,20 (445mm) (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
крылья
ручки руля Kellys Codex 2Density
цена 4100грн
3.Giant б/у (что не сильно бы хотелось)
рама Giant Yukon disk, размер L
вилка Marzocchi Bomber 100мм
руль Giant А5, 630мм изогнутый
вынос
грипсы
подседел Giant A5, 350мм
подседельный зажим Giant
седло Giant
манетки Shimano Deore, 3*9
тормоза гидравлические Hayes
ротора Tektro, 160мм
шатуны Shimano Deore Hollowtech, звёзды 44*32*22 175мм
каретка
педали отсутствуют
передняя перекидка Shimano Deore XT, новая
задняя перекидка Shimano Deore XT
цепь
кассета 9-рик
втулки Shimano Alivio FH-M475, на 32 спицы
обода WTB, на 32 спицы
спицы чёрные
покрышки Kenda Komodo 26*2.1
желательно провести ТО вела .\
Цена 3600 грн.
http://vk.com/id68151344?z=photo6815134 ... 44_0%2Frev
Заранее спасибо.
Re: Помогите выбрать велик
Повідомлення MaD_CameL » 18.6.12 19:46
ваху и 90 кг, да еще в горах вещи не совместимые. для вас минимум - марлин.
насчет джаянта, обвес у него весьма приличный, но вел уже совсем не новый, поэтому неизвестно в каком он состоянии. сколько денег нужно потратить, чтобы довести его до ума итд. не видя его сложно что-то говорить.
келлис - очень неплохой вариант за свои деньги. обвес, конечно, гораздо проще, чем у этого джаянта, но зато точно все новое и в отличном состоянии.
в общем, если есть кто-то из знакомых, кто хорошо разбирается в велосипедах, и подъехал бы с вами посмотреть состояние этого джаянта, то стоило бы на него посмотреть, если нет, то я не уверен в целесообразности его покупки
.HARD
З нами з:18.6.12 19:58
Повідомлення .HARD » 18.6.12 20:45
Не бери б/у...хз как на нем ездили и убивали его...
Новая вещь есть новая!
LeTTo
Повідомлення LeTTo » 18.6.12 20:51
Посоветуйте в єтой цене еще какойто велик если есть соображения?
Повідомлення MaD_CameL » 18.6.12 20:59
ну я бы еще посоветовал глянуть на вайпер 4.0. дисковые тормоза на велосипедах этого ценового диапазона работают не лучше ободных. брать дисковые имеет смысл только, если в дальнейшем планируется апгрейд.
хотя с другой стороны, там разница в цене небольшая, и если хочется именно дисковые,то можно брать и 5.0 :)
марлин уже существенно дороже, хотя это очень интересный вел
LeTTo
Повідомлення LeTTo » 18.6.12 21:22
А как на счет Giant REVEL 3 DISC?
Тут кстате такая еще проблема: Я живу в городе Кривой Рог, А телефон который выложен на сайте, БОЛЬШЕ КЕЙЛИСАМИ НЕ ТОРГУЕТ. Как мне его приобрести?
И еще на 4.0 я в дальнейшем смогу дисковые тормоза поставить?
Повідомлення MaD_CameL » 18.6.12 22:35
ну точно можно в интернет-магазине взять можно. больше не подскажу.
на 4.0 можно поставить дисковые тормоза, но для этого придется поменять втулки(а с ними скорее всего и спицы и переспицевать колеса. если планируете апгрейд, то тогда надо брать сразу с дисковыми).
описание джаянта дайте - я их всех не помню
Повідомлення Трям » 18.6.12 22:45
:duma:
С кривым Рогом сейчас разберемся - отправим в нужный Вам магазин нужный вам велосипед
Если ставить в перспективе дисковые тормоза, то надо смотреть на 5.0 ( так дешевле получится)
LeTTo
Повідомлення LeTTo » 18.6.12 22:49
Рама : Giant AluxX aluminium, с интегрированной рулевой
Вилка : SR Suntour XCT V4, ход 80 мм, регулировка предварительной нагрузки, блокировка
Руль : Giant Sport Alloy, 31.8 мм, гнутый
Вынос : Giant Sport Alloy
Подседельный штырь : SP 242, 30.9 мм
Седло : Giant Sport Trail
Педали : VP896
Переключатели : Shimano ST-EF51 EZ Fire, 24 скорости
Передняя перекидка : Shimano Tourney TX50
Задняя перекидка : Shimano New Acera M390
Тормоза : Tektro Aquila, дисковые, механические
Тормозные ручки : Shimano ST-EF51
Кассета : Shimano HG30, 8-ми скоростная, звезды 11-32Т
Цепь : KMC Z72
Шатуны : SR Suntour XCC, звезды 22/32/42T, с защитой от цепи
Каретка : FSA RPM cartridge
Обода : Giant CR70 Double Wall aluminium, двойные
Втулки : Formula DC20/22, на промышленных подшипниках
Спицы : Stainless steel 14G
Покрышки : Giant Sport, 26x2.1
LeTTo
Повідомлення LeTTo » 18.6.12 22:52
Скорее Всего буду брать Кейлис вайпер 5 или 6.Стоимость указана со скидкой или без нее?
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... 0%ED%FB%E9
Повідомлення MaD_CameL » 18.6.12 22:52
чуть хуже 5 вайпера, но не критично.
LeTTo
Повідомлення LeTTo » 18.6.12 23:07
а чем собственно 6 отличаеться)))
На сомом деле начинал выбор до 3500 грн. Щас уже перевалил за 4000)
Повідомлення Трям » 18.6.12 23:08
На сайте стоимость без скидки
Купить велосипед Кривой Рог можно по адресу :
Велосервис (Mega Bike Shop)
ул.Электрозаводская 1-А
+38 (096) 797 22 21
(099)4864039
( если нет в наличии - пишите нам и мы отправим нужную вам модель )
p.s.
Берите или 4.0 ( если есть ) или 5.0 ( если очень хотите дисковые ) - хватит вам с головой :friends:
Повідомлення MaD_CameL » 19.6.12 01:10
+100500 преимущества 6.0 над 5.0 практически незаметны. если денег не много, то 4.0 или 5.0 куда интереснее смотрятся.
LeTTo
Повідомлення LeTTo » 19.6.12 07:58
Тоесть стоимость 5 получается с 5 % скидкой 3895 грн.?
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Повідомлення ВелоКиїв » 19.6.12 09:22
Да, все верно.
