Mavic cross ride. крутятся педали на холостом ходу.
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Повідомлення qwedor » 12.6.12 09:10
Собстно едешь - а педали самопроизвольно крутятся и чем быстрее едешь - тем это заметнее.
разобрал барабан, почистил, смазал жидкой смазкой, - не пропало :( ,
что посоветуете? (растворителем не чистил, просто тряпкой. Внутри все вроде чистенькое, началось самопроизвольно на большой скорости но теперь уже и на меленькой :dash2: )
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Re: Mavic cross ride. крутятся педали на холостом ходу.
Повідомлення Hellrider » 12.6.12 14:34
Если я правильно понял, педали приводятся в действие барабаном трещётки, который туго вращается относительно втулки? Такое явление может быть вызвано 2-мя причинами: 1) не смазана капроновая шайба в основании барабана трещётки; 2) проблемы с подшипником, расположенным на верхнем (ближнем к правому концу оси втулки) конце барабана. Масло для смазки требуется минеральное.
qwedor
Повідомлення qwedor » 13.6.12 10:11
Hellrider - спасибо попробую глянуть
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 13.6.12 10:45
Mavic FTS-L Freehub Body
MAVIC HG9 FREEHUB BODY KIT
MAVIC HG9 FREEHUB BODY KIT.jpg (19.22Кіб)Переглянуто 3391 раз
Чтобы было понятнее, вот фотки трещётки с двух сторон. Капроновая шайба показана кремовым цветом на верхнем рисунке. На нижнем видна 6-гранная гайка, которая удерживает внутри трещётки подшипник. Если трещётка подклинивает, первым делом нужно попробовать прокрутить пальцем подшипник, прикрытый гайкой. Если его клинит, значит надо менять. Ну и немного видео...
phpBB [video]
