нужен совет по замене твистера на детском велосипеде
propeller_ukr
З нами з:22.3.12 12:55
Повідомлення propeller_ukr » 5.6.12 17:42
Приобрел малому вел Giant Brass Jr 20"
В целом хороший вел, но есть одна проблемка:
он оснащен Shimano Revo Twist, задним переключателем Shimano Acera и Кассетой 14/28 на 6 скоростей, которые оказались весьма тяжелыми в переключении на пониженную скорость. Тоесть, малой может его переключить только двумя руками.
Подскажите как можно решить эту проблему?
Уточню: если, например, поставить 6-ти или 7-ми скоростную ручку Срам (начального уровня) совместимую с шимано - это может решить проблему?
Если нет - то могу ли я поменять свою 6-ти скоростную трещетку на 8-ми скоростную кассету и соответственно поставить 8-ми скоростной твистер получше? Мне для этой операции не надо будет втулку менять заднюю?
Заранее благодарен.
JT_12
З нами з:5.6.12 12:06
Re: нужен совет по замене твистера на детском велосипеде
Повідомлення JT_12 » 6.6.12 06:29
Втулку менять не надо если ставить касету-трещетку, а ткже надо поменять цепь и возможно шатуны, так как тонкая цепь может плохо работать на передних звездах. Я своему на Winer Amigo так делал.
@noxin
З нами з:26.12.11 16:48
Повідомлення @noxin » 7.6.12 18:29
Может лучше поменять на триггеры SL-TX30 или SL-TX50 под 6 зв.? По SL-TX30 бюджет будет до 100 гривен.
У SRAM на 6 сейчас ничего нет.
Если менять трещетку на кассету - придется менять заднюю втулку.
propeller_ukr
Повідомлення propeller_ukr » 8.6.12 09:35
Да, я уже порылся в нете. Думаю, действительно поменять на тригеры 30-е. Это самый бюджетный способ. Если не подойдет, то буду решать вопрос более кардинально - втулка под кассету, кассета на 8, срамовский переклюк и соответствующие крутилки человеческие.
propeller_ukr
Повідомлення propeller_ukr » 17.6.12 21:12
Поставил 30-е тригеры - впечатления исключительно положительные у малого и у меня :) спасибо за советы
