УДАЛИТЕ, ПРОДАН.
Sidewalker
З нами з:5.4.10 14:51
УДАЛИТЕ, ПРОДАН.
Повідомлення Sidewalker » 5.6.12 09:33
В броне до вторника, едет на "смотрины" в Евпаторию.
Рама: Giant Boulder Team, Aluxx 6061, L (54см), есть потёртости от рубашек, есть незначительные сколы краски, но трещин и вмятин нет.
* Вилка: Marzocchi Bomber MX PRO, 100 мм, (Made in Italy), Воздух-масло, шток - 205 мм, под disk\v-brake. ТО + замена масла\пыльников\сальников - проходила по расписанию. Есть одна техническая особенность, подробнее - в конце поста.
Рулевая: Crane Creck
Руль: FSA XC 282, riser, 650мм.
Вынос: FSA OS 170, 120мм/6.
Грипсы: Specialized, на зажимах.
Шифтеры: моноблоки - Shimano Deore М530, Dual Control
Передний переключатель: Shimano Deore LX M580
Задний переключатель: Shimano Deore LX M580
Шатуны: Shimano Alivio FC-M411, 48/38/28T, 175 мм
Педали: VP, на насыпных подшипниках, новые.
Кассета: Shimano CS HG-50\9ск. - звёзды - 11-34.
Цепь: Shimano CN HG 53 с замочком.
Подседел: Spezialized 30.2х350, с лазерной гравировкой.
Седло: Selle Royal - Mach SR
Переднее колесо:
- Обод BikePositive: Acrobat Expert
- Втулка BikePositive
- Спицы 2мм.
Заднее колесо:
- Обод AlexRims DM24
- Втулка: Shimano Deore
- Спицы 2мм.
Покрышки:
- Перед - Maxxis Ranchero 2.0
- Зад - Continental Vertical 2.3
Передний тормоз: Tectro дисковый механический, состояние отличное, износ колодок 10-20%
Задний тормоз: Tectro V-Brake + бустер.
Установлены: новые тросики и рубашки, новые подшипники в рулевой, новые конусы и шарики во втулках, новые колодки, сальники\пыльники\масло в вилке.
Фото: http://high-voltage.io.ua/album539627
Вместе в велосипедом отдам насос, ремкомплект для камер и флягу.
Купившему до 10 июня, в нагрузку отдам беспроводной компьютер, крепление для фонарей Fenix и велошлем LAZER X3M(в цвет рамы), либо после 10го - продам вместе с велосипедом за отдельную цену.
Цена 4400грн.
О9З-76З-девятьО-шесть5 - Дмитрий.
Дополнительная инфа:
Велосипед:
- Технически исправный. Дополнительных вложений не требует. Сел и поехал.
- Проходил регулярное ТО с заменой расходных материалов: пыльники\сальники\подшипники\шарики\конусные гайки и т.д.
- Пробег после последнего ТО - 50км.
- Общий пробег, порядка: 5000км. Замена звёзд, цепи и перекидок 1000 км назад.
- Хранился в квартире.
- Использовался от случая к случаю в городских условиях, но в основном, по выходным, для выезда за город на рыбалку и пикник, т.е. "матрас", никакого хардкора.
- Находится в г. Боярка(Киевская область), но поедет куда скажите за ваш счёт.
У вилки есть одна техническая особенность. Уплотнительное кольцо, регулятора отскока - износилось, искать замену было лень, поэтому, отскок на вилке был выставлен в среднее положение а на место родных гаек были поставлены новые, без отверстия под шток регулировки. Все родные детали: кольцо, винт и 2 родные гайки у меня есть. Если у кого возникнет желание всё вернуть на место, нужно будет поискать кольцо соответствующего диаметра и поставить всё на место. Лично для меня данная особенность погоды не делает.
Востаннє редагувалось 11.6.12 16:13 користувачем Sidewalker, всього редагувалось 3 разів.
A1203
З нами з:23.5.12 11:38
Re: Giant Boulder Team на Marzocchi\Deore
Повідомлення A1203 » 5.6.12 18:13
а 54 см-це підсиділ?
вага також цікавить
Sidewalker
Повідомлення Sidewalker » 5.6.12 20:15
54см, это - расстояние от оси каретки до верхнего среза подседельной трубы.
Точный вес сказать не смогу, т.к. не на чем взвесить.
На вскидку, в одну руку взял пудовую гирю, в другую велик.
По ощущениям, вел весит порядка 13 кг.
Sidewalker
Повідомлення Sidewalker » 7.6.12 20:02
Возможен обмен на з\ч: гидравлические тормоза\вилсэт\"палки" и прочее с доплатой или без, с вашей стороны и наоборот.
