Можно конечно и самому всё наступить но если есть бесплатное ТО, так почему бы не воспользоваться!Может стоит обратиться в магазин (Новая земля) на первое бесплатное ТО?
Это нормально для любых дисковых тормозов, тем более для дешевых механических.Был на ТО, сказали что все нормально и "вроде так и должно быть с дисковыми тормозами", но ситуация стала еще хуже. При торможении очень отчетливо слышен звук торможения, стук, небольшая вибрация, иногда небольшой свист. Больше всего тревожит вибрация и стук при торможении, слышно как колодки цепляют дырочки тормозного диска. Посоветуйте что делать?
Марка тормозов Tektro Novela mechanical disc brakes, 6-bolt, 160mm rotors. Проехал уже 80км - вибрация и стук усилились. Самое главное понять или так должно быть или это реальная неисправность. Спасибо всем за помощь.Надеюсь, марка тормозов не Promax
Если проблема только при торможении. То для этих тормозов это увы - норма.Самое главное понять или так должно быть или это реальная неисправность. Спасибо всем за помощь.
Замена ротора - нет. Потому как на велосипеде жены, роторы не менял, а поменял только тормоза на SLX.А замена ротора или колодок не решит проблему?
