Проблема с камерами, очень нужна помощь!
Gibson
З нами з:4.6.12 14:27
Повідомлення Gibson » 4.6.12 14:41
Здравствуйте!
Уже пару месяцев мучаюсь от вечно пробитых камер.
Пробовал разные камеры ( в основном пользуюсь Panaracer), накачивал по разному (от чуть ли не 1.5 атмосфер до 3.5)
Катаюсь очень аккуратно
и при этом всё равно через 1-2 часа камера пробивается
покрышки проверил (не только я, а и специалист) несколько раз... мало того, такая же проблема была и с предыдущим велосипеде
уже не знаю что делать, очень нужна ваша помощь!
Востаннє редагувалось 6.6.12 22:13 користувачем Gibson, всього редагувалось 2 разів.
Faxegio
цвях у ду...
цвях у ду...
З нами з:13.4.08 20:41
Re: Проблема с камерами, очень нужна помощь!
Повідомлення Faxegio » 4.6.12 14:47
а фліпери на ободах є?
Революція реформувала стару істину:
Не питай, що зробила для тебе Україна, а спитай, що ти зробив для неї сам.
Marlboro
З нами з:25.3.11 21:03
Повідомлення Marlboro » 4.6.12 14:54
В каких местах пробиваются, с наружной стороны камеры или с внутренней?
Gibson
Повідомлення Gibson » 5.6.12 19:10
Moderato, флиппер есть.
Marlboro,с наружной стороны
Marlboro
Повідомлення Marlboro » 5.6.12 20:15
Тогда причина только в покрышках, может слишком тонкие.
Что за покрышки?
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 6.6.12 13:04
На одном и том же колесе, или на разных? Что является причиной прокола? Искали инородное тело? По какому покрытию ездите?
Gibson
Повідомлення Gibson » 6.6.12 22:10
Что за покрышки?
покрышки "heng shin" 2.10.. не знаю что еще про них сказать)
Оба колеса (заднее чаще).
Причину прокола не знаю, на камере просто небольшая дырочка из неоткуда
Как написано выше, инородное тело искал как я, так и специалист.
Езжу по асфальтированным улицам и по лесу (пробивается и там, и там)
:unknown:
MultiTAB
З нами з:26.5.11 21:19
Повідомлення MultiTAB » 6.6.12 23:04
Поставить антипроколочную полосу и забыть как страшный сон... :)
Может камеры УГшные в одном и том же месте берешь?
Лысые покрышки? (может дело не в камерах, а в УГшных покрышках?) ...
п.с. Какой вес? 1,5 атмосферы это вообще для ребенка...
100кг.весу 26*2,25 - 3,3-3,6 бар в зависимости от местности и "стиля" катания .... в последнее время катая на 3,4бар.(это из личного опыта, знатоки - поправьте)
:crazy:
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 7.6.12 08:18
Основная идея борьбы с проколами сводится к определению того, чем причинён прокол. Если это инородное тело, его нужно найти. Если это змеиный укус - дырочек две и они сбоку камеры. Обнаружение инородного тела выполняется совмещением покрышки с камерой в месте прокола. Именно поэтому при бортировке рекомендуют сосок камеры помещать напротив какой-то яркой эмблемы на покрышке.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 7.6.12 09:20
Если не пугают +50..+70 грамм на колесо, залейте в камеры герметик. Или купите камеры с герметиком.
Герметик не спасает от проколов, но закупоривает дырку и не даёт выходить воздуху.
Я использую автомобильный Hi-Gear TireDoc ("велосипедный" дороговат), половину прошлого сезона ездил с таким, прокол обнаружил только зимой при замене резины :)
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 9.6.12 01:03
покрыхи с защитой от проколов вполне могут помочь.
мне в свое время очень помогли хюрикейны бронированные.
ksiy4
З нами з:4.5.12 14:48
Повідомлення ksiy4 » 9.6.12 01:50
я бы начал со смены покрышек на другие (даже самые простые с рынка)
ситуация-то явно ненормальная.
и только если не поможет, начинать заморачиваться с герметиками, антипрокольными и прочими излишествами :)
Gibson
Повідомлення Gibson » 9.6.12 13:02
Спасибо!
попробую сменить покрышки
