Продам ДЕКТ телефоны и не только.
KievPunk
З нами з:21.6.09 11:04
Повідомлення KievPunk » 29.5.12 15:41
Писать в ЛС!
Продам ДЕКТ телефоны ФИЛИПС.
НОВЫЕ! Коробки не распечатаны.
Philips CD1801G (Зелёный) - 180 грн
Philips SE 1701 - 170 грн
Philips CD2851B - 310 грн
Philips SE1751B - 200 грн
Philips CD2802B -ПРОДАНЫ
А также:
Наушники
Philips SBC HL145 - 50 грн
Насадки для зубных щёток ФИЛИПС
Philips HX1600 - 100 грн
БЕЗ ТОРГА!
Только самовывоз!!! Забирать на ул. Бориспольская!!!
Подробности:
DECT Philips CD1801G
Преимущества исключительного удобства
Невероятное удобство и простота настройки
Телефонная книга на 50 имен
Идентификатор входящего вызова — узнайте, кто звонит
До 12 часов работы в режиме разговора
Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play
Теперь номера близких людей будут всегда под рукой: телефонная книга позволяет сохранять до 50 имен.
Низкое энергопотребление: < 0, 6 Вт в режиме ожидания
Телефоны Philips отличаются низким энергопотреблением и позволяют снизить воздействие на окружающую среду. Потребление электроэнергии в режиме ожидания составляет менее 0, 6 Вт.
Общие характеристики Philips SE 1701
Рабочая частота: 1880-1900 МГц
Радиус действия в помещении / на открытой местности: 50 / 300 м
Стандарт: DECT/GAP
Комплектация: база, трубка
Конструкция Philips SE 1701
Дисплей: на трубке (монохромный с подсветкой), 1 строка
Размеры трубки (ВхШхT): 162х46х29 мм
Вес трубки: 112 г
Функциональные возможности Philips SE 1701
Конференц-связь (между базой, трубкой/трубками и внешним абонентом): есть
Количество трубок, подключаемых к одной базе: 4
АОН/Caller ID: есть/нет, журнал на 10 номеров
Сервис коротких сообщений (SMS): нет
Громкая связь (спикерфон): нет
Внутренняя связь (интерком): между несколькими трубками
Память Philips SE 1701
Ускоренный набор: нет
Встроенная телефонная книга: есть, на 50 номеров
Память набранных номеров: 5
Питание Philips SE 1701
Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания): 12 / нет данных ч
Дополнительно Philips SE 1701
Полифонические мелодии: 10 кол-во голосов
Другие функции и особенности: будильник, блокировка клавиатуры от случайного нажатия, ответ поднятием трубки с базы
Philips CD2851B/UA
Индивидуальные профили "Мой звук"
Восприятие звука субъективно, у каждого свои предпочтения, поэтому функция "Мой Звук" дает Вам возможность выбора одного из трех совершенно разных профилей, которые призваны обеспечить максимальный комфорт во время общения: "Чистый звук" — для чистого и четкого звучания голоса; "Мягкий звук" — для более дружественного и мягкого звучания голоса; "Объемный звук" — для более теплого и приветливого звучания голоса.
Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки
Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.
Телефонная книга на 100 имен
Теперь номера близких людей будут всегда под рукой: телефонная книга позволяет сохранять до 100 имен.
Низкое энегропотребление: менее 0.65 Вт в режиме ожидания
Телефоны Philips отличаются низким энергопотреблением и позволяют снизить воздействие на окружающую среду. Потребление электроэнергии в режиме ожидания составляет менее 0.65 Вт.
Эко-режим: понижение мощности передачи между трубкой и базой
Как только трубка распознается при установке на базовую станцию, встроенная интеллектуальная система обеспечивает непрерывный контроль мощности передачи сигнала и оптимизирует его в соответствии с расстоянием между трубкой и базовой станцией. Это позволяет автоматически сократить расход заряда на 93 %, если трубка находится рядом с базовой станцией. В режиме Eco можно вручную сократить мощность передачи на 60 %.
PHILIPS SE 1751 B / 51
Описание товара
Цвет подсветки: Янтарный
Звонки трубки: Полифонический
Вызов: Тональный, Импульсный
Автоответчик
Время записи: > 12 мин.
Комментарий
Регистрация поступивших вызовов 10 записей
Телефонная книга 50 записей
Объем списка повторных наборов 5
Регулятор громкости: Регулятор громкости «вверх / вниз»
Кнопка страничного обмена
Индикатор заряда аккумулятора
Распределение вызовов: ожидание вызова, Идентификатор входящего вызова, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
Возможность подключения доп. трубок до 4
Индикатор уровня сигнала
Сетевые функции
Антенна: Встроенный в базу
Емкость аккумулятора: 500 мА/ч
Тип аккумулятора: NiMh аккумулятор типа AAA
Вид батарей: Перезаряжаемый
Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Количество батарей 2
Philips CD2802B/UA
Низкое энегропотребление: менее 0.6 Вт в режиме ожидания
Телефоны Philips отличаются низким энергопотреблением и позволяют снизить воздействие на окружающую среду. Потребление электроэнергии в режиме ожидания составляет менее 0.6 Вт.
Востаннє редагувалось 12.6.12 22:56 користувачем KievPunk, всього редагувалось 1 раз.
Ваша девушка прослужит вам дольше, если на неё тоже одеть шлем....
KievPunk
Re: Продам ДЕКТ телефоны и не только.
Повідомлення KievPunk » 2.6.12 09:10
апнем.
KievPunk
Повідомлення KievPunk » 12.6.12 22:56
Philips CD2802B оба проданы!
Новые цены на остальные:
KievPunk
Повідомлення KievPunk » 22.6.12 20:01
В продаже...
KievPunk
Повідомлення KievPunk » 22.9.12 23:34
Предложение в силе
