Огромное спасибо, предполагал что прокачка поможет, скажите пожалуйста где можно взять тормозную жидкость для этого тормоза (я нашел только вот тут http://www.tektro-usa.com/category.php? ... 8&subcat=0 может гдето есть в Украине)????не пугайте камрада, достаточно прокачать тормоза в мастерской или самому
Да, гораздо лучше насоветовать ему процедуру, в которой нет необходимости.не пугайте камрада, достаточно прокачать тормоза в мастерской или самому
Да ничего не текло просто сошлись, транспортировал вел в багажнике машины и снял оба колеса, по неопытности не поставил распор между колодок, задние колодки остались после сборки нормальные, а вот переднии колодки сошлись (еле втулил ротор между колодок - ротор сильно зажат между колодками).колодки аккуратно раздвинуть, сначала ножом (если сильно сошлись), потом отверткой.
нахрена прокачивать, если ничего не потекло??
Так и сделал вначале ножом, потом широкой стамеской. ПОМОГЛО!ножом лучше всего, у него поверхность соприкосновения больше, он тонкий, разводит легким поворотом по оси
можно юзать Шимановскую или Магуровскую минералку.
в крайнем случае Citroen LHM+, типа вот: http://arlanda.prom.ua/p491273-atf-lhm-fluid.html
