Скрипит покрышка (обод-корд)
Velovoha
З нами з:12.5.12 10:49
Повідомлення Velovoha » 27.5.12 19:49
:unknown:
Купил Континеталь БУ у коллеги continental town&cantry, и столкнулся с неприятным явлением, покрышка издает звуки-скрипы при езде, чем дольше еду тем громче скрипят, в основном заднее, но если переместить нагрузку на переднее, тоже начинает скрипеть.
Пробовал качать 4 атмосферы, вроде меньше скрепит, но не комфортно прыгать по корням в лесу...
Подскажите, может есть какое то народное средство, типа помазать чем то :help
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Re: Скрипит покрышка (обод-корд)
Повідомлення Hellrider » 28.5.12 10:22
Я думаю, что это не покрышки скрипят, а недотянутые спицы.
Velovoha
Повідомлення Velovoha » 28.5.12 14:45
Тоже так думал, взял ключ и натянул,
Все равно скрипит...
К тому же на стоковой резине не скрипело :unknown:
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 28.5.12 15:38
Стоковая резина могла быть спущена. Также скрипеть могут и катафоты (если есть). А спицы, чтобы не скрипели, надо довольно сильно натягивать. Дело в том, что покрышка скрипеть не может. :no: Может быть есть ещё варианты источника скрипа?
Velovoha
Повідомлення Velovoha » 28.5.12 16:29
Скрип издает корд, в месте контакта обода.
А может быть что покрышки сильно широкие для дисков например?
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 28.5.12 16:41
Ты пишешь, что накачиваешь покрышки до 4 атм... При этом покрышки должны быть твёрдые, как камень - ну откуда тут скрипу взяться? :unknown: Просто если есть скрип из места, где обод обхватывает покрышку, то это подразумевает хоть небольшое но движение этой конструкции друг относительно друга. Я это себе не представляю. :pardon:
Но на всякий случай: какие размеры обода у тебя (ширина внутренней части и диаметр) и каков размер покрышки, которую ты на него надел (маркировка на покрышке)?
Velovoha
Повідомлення Velovoha » 28.5.12 21:37
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 29.5.12 09:36
Попробуйте промазать область корда мыльным раствором. Оно вообще-то для облегчения усадки резины на обод, но и в вашем случае может помочь.
Velovoha
Повідомлення Velovoha » 29.5.12 15:21
вопрос решился по другому, отдал этот велик жене, у нее ничего не скрепит :)
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 29.5.12 16:29
Какой у тебя вес, если не секрет? ;)
Velovoha
Повідомлення Velovoha » 29.5.12 21:05
110кг 8-)
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 30.5.12 08:07
110кг 8-)
А, так это спицы скрипели. 100 пудов!!! Просто под такой вес спицы надо натягивать очень сильно. И катать с 4-мя атмосферами внутри - при таком весе очень опасное удовольствие. :58:
Velovoha
Повідомлення Velovoha » 30.5.12 21:48
Дык кто не рискует тот и не получает удовольствия.
А в чем опасность то заключается?
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 31.5.12 08:34
Очень большая нагрузка на обод - он может не выдержать. И, кстати, раз спицы скрипели, значит их нужно ещё натягивать - пока они находятся в движении, накапливается усталость металла и спицы могут лопаться.
Velovoha
Повідомлення Velovoha » 31.5.12 20:52
понятно спасибо за инструктаж.
tosha
З нами з:4.1.07 17:52
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 5.6.12 12:46
У меня новые покрышки континенталь тоже скрипят :) Именно покрышки. Поставил, попробовал рукой на твердость - скрип-потрескивание услышал :) При езде все нормально, а дома есть помять сам баллон, то он трещит.
