Апгрейд Kellys Quartz 2010
allsaints
З нами з:13.9.10 10:42
Повідомлення allsaints » 24.5.12 13:31
Добрый день уважаемые форумчане. Осенью 2010 года купил Kellys Quartz (хотел скарп, но с моими на тот момент 90-92 кг веса и росте 186 см посоветовали за имеющиеся деньги взять чуть более лучше обвес)
Покупая велосипед руководствовался двумя противоположно направленными идеями:
1. Купить не дорогой велосипед, так как четко не знал буду катать на нем или буду мариновать на балконе.
2. Купить качественный велосипед, как я его тогда обозвал " рабочую лошадку"
На сегодняшний день жизнь без велосипеда не представляю катал на нем всю зиму (даже при -20), а вес мой упал до 78-80кг (правда рост не изменился :D )
Наступил момент апгрейда, так как меня не устраивает два момента совершенно точно и один под вопросом.
1.Вилка РСТ ДЖИЛА не работает как я хочу ( зимой волшебным образом превращается в ригиду, а летом не отрабатывает мелкие выбоены и корни в лесу)а, ездить я люблю 30км\час по лесным дорожкам.
2. Тормоза v- brake Apse( постоянно расстраиваются, плохо тормозят, плохо значит так как и должны тормозить бюджетные ви)
3.Рама -устраивает размер, цвет вместо черного хочется посветлее(сильно унылым кажется),хочу более гоночную раму классом повыше (например TREK 8500,вроде есть на землячке)
Варианты, которые для себя подбирал:
1.Вилка RS recon silver solo air ( по отзывам много лучше моей, плюс есть под ви брэйки ) Тормоза Avid SD 5 или SD 7 ( Ultimate дороговато для ви) Рама остается
2.Вилка RS recon silver solo air, тормоза AVID Эликсир 1или 3 или 5 + замена втулок на SLX под диск, Рама остается
3.Вилка RS recon silver solo air, тормоза AVID Эликсир 1или 3 или 5 + замена втулок на SLX под диск + замена каретки +рама Trek 8500
4.Продавать вел и покупать готовый другой (не TREK 8500 так как не моя ценовая категория - дорого)
При выборе вариантов без замены рамы на другую время будет небольшой дискомфорт(надуманный)
Что посоветуете?
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Re: Апгрейд Kellys Quartz 2010
Повідомлення Stojan » 24.5.12 14:09
Если рассматриваешь замену втулок, то лучше подумай о замене колес, т.к. замена втулок + переспицовка + сами спицы может выйти ненамного дешевле новых колес.
А так, все упирается в бюджет.
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 25.5.12 10:09
Если не нравится рама, то с нее и следует начинать, иначе все равно будете недовольны. Правда, 8500 — это гоночная серия, и не на уровень, а где-нибудь так на два выше текущей. Переспицовывать имеющиеся колеса под дисковые втулки, а тем более имея такую раму (если таки заимеете), глупо: спицы все равно придется покупать новые, так почему бы не собрать/купить колеса целиком? Оставаться на вибрейках? Ну разве что из экономии. (Но опять же: а рама тогда на кой?) Вот только без понимания финансовой стороны вопроса все эти размышления призрачны и бесполезны.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 25.5.12 18:45
4 вариант выходит получше
В списке упущена замена манеток, плюс высше уже сказали, - не только втулки, полностью колесо менять.
homyak
Повідомлення homyak » 25.5.12 18:48
правильные вибрейки ( дажи бюджетная шимана) работают лучше чем тектро и им подобные. Хотя все же после гидравлических хаесов, - любые вибрейки тяжелые.
есть смысл менять или немного ( замена вилки на что то типа торы + нормальные вибрейки ) ) или полностью весь вел. промежуточные варианты выходят дороже.
allsaints
Повідомлення allsaints » 26.5.12 17:53
Спасибо большое за ответы. Как считаете покупка avid sd5 и RS Recon silver solo air устранит проблему плохого торможения и неработы вилки? Достойна ли рама такого низкого уровня как kellys quartz на установку RS Recon по феншую?
gdgsoft
З нами з:20.4.10 20:34
Повідомлення gdgsoft » 1.6.12 11:58
У самого тоже Kellys Quartz 2010. Подскажите, где можно взять на эту модель документацию с описанием полной геометрии рамы?
P.S.: На сайте келиса есть геометрия рамы от кварца 2012г. Подскажите, она совпадает с моделью 2010г.?
База: Kellys Quartz 2010г. (V-Brake)
Апгрейд до:
Вилка: Suntour SF11 Epicon RLD Air Disk
Колеса: Fulcrum RedPower XL (CL)
Тормоза: Shimano Deore BR-M596
Подсидел: BBB BSP-20
ksiy4
З нами з:4.5.12 14:48
Повідомлення ksiy4 » 1.6.12 17:38
В гугле забанили? :)
gdgsoft
Повідомлення gdgsoft » 1.6.12 23:45
Спасибо, добрый человек! ;)
Видно у меня руки кривые, не получилось написать "правильны" запрос :)
Апгрейд до:
S@int
З нами з:2.2.07 16:50
Повідомлення S@int » 2.6.12 10:27
Начинать конечно лучше с того, что реально повлияет на ощущения от езды. Правда будет напряжно немного, потому что вилку, тормоза и колеса придется менять одновременно. А на следующий сезон можно и про раму подумать...
