Cube ACID или Trek 2012 6300
Andrey-1973
З нами з:24.5.11 15:06
Повідомлення Andrey-1973 » 24.5.12 09:12
Всем добрый день,помогите выбрать велосипед.
Какой из них лучше и чем? Плиз,подскажите,а то голова уже пухнет.
Cube ACID
Рама : Alu Lite AMF 6061 RFR-Geometry
Вилка : Rock Shox Recon TK Air, ход 100 мм, блокировка на руле (Poplock)
Рулевая колонка : FSA No.10 полу-интегрированная
Руль : Easton EA30, 31.8 мм, гнутый
Вынос руля : Easton EA30, 31.8 мм
Подседельный штырь : Easton EA30, 31.6 мм
Седло : Scape Active 8
Педали : Fasten Alu
Переключатели : Shimano Deore SL-M591 Rapidfire-Plus, 10 скоростей
Передний переключатель : Shimano Deore FD-M590, Top Swing, 34.9 мм, 10 скоростей
Задний переключатель : Shimano Deore XT RD-M780 Shadow, 10 скоростей
Тормоза : Shimano BR-M445, дисковые, гидравлические, ротора 160 мм
Кассета : Shimano CS-HG81, звезды 11-36T, 10 скоростей
Цепь : Shimano CN-HG74, 10 скоростей
Шатуны : Shimano FC-M522, звезды 42х32х24Т, длина 175 мм, каретка BB-ES25
Обода : Alex ZX 24
Втулки : Shimano HB-RM66/FH-RM66 Disc
Спицы : DT Industry
Покрышки : Schwalbe Smart Sam 2.25
Вес : 12.8 кг
Trek 2012 6300
Рама Alpha Gold Aluminum, полуинтегрированная рулевая труба, многопрофильная нижняя и верхняя труба с интегрированными усилениями, верхние перья "рыбий хвост", кованые дропауты, крепления для багажника и крыльев, сменный крюк заднего переключателя
Вилка RockShox Recon Silver w/coil spring, remote lockout, rebound, steerer, 100mm хода
КолесаКолеса Втулки Shimano M525; обод Bontrager AT-850 Disc 32 отв.
Покрышки Bontrager XR1, wire bead, 26x2.2"
ХодоваяМанетки Shimano Deore M591, 10 speed
П.переключатель Shimano Deore
З.переключатель Shimano Deore XT M780 Shadow
Система Shimano M552, 42/32/24
Кассета Shimano HG62-10 11-36, 10 speed
Педали Wellgo platform
КомпонентыТормоза Avid Elixir 1 hydraulic disc brakes
Седло Bontrager Evoke 1
Вынос Bontrager Race Lite, 31.8mm
Руль Bontrager Low Riser OS, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Грипсы Bontrager Race Lite
Рулевая 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Re: Cube ACID или Trek 2012 6300
Повідомлення ВелоКиїв » 24.5.12 09:45
Добрый!
Каких-то радикальных отличий то и нет. Эти велосипеды по навеске примерно одинаковые, за исключением нескольких моментов:
- кассета лучше у cube. она легче, часть звезд на пауке. почувствуете ли вы это во время езды - скорее нет.
- вилка у trek 6300 такая же как и cube - rock shox recon silver tk air/100mm, а не пружинная, как в описании.
- втулки у cube под центр-лок, а у trek под 6 болтов. это просто разные стандарты.
- шатуны однозначно лучше у trek! здесь уже холлоутек система с интегрированной осью и кареткой с внешними чашками/подшипниками.
Вот пожалуй и все. Выбор за вами.
Смотрите на такие моменты как: наличие товара, стоимость, сервис/обслуживание/гарантия, ну и что внешне больше нравится)
Andrey-1973
Повідомлення Andrey-1973 » 24.5.12 10:05
zml4k ,спасибо,наверно и буду ориентироваться на гарантию,сервис и конечно внешний вид,тем более я планирую купить два велосипеда и не на один год.
Повідомлення MaD_CameL » 24.5.12 10:06
1. все-таки основным здесь должна быть геометрия рамы, и следовательно удобство посадки.
2. они действительно очень близки по уровню, но у трека система-каретка явное преимущество.
3. у трека лучше втулки. это тоже плюс достаточно весомый.
4. про кассету сказали. здесь преимущество у куба. я на них не ездил, но по идее преимущество только в весе, а работать эти кассеты должны одинаково.
5. тормоза одного уровня, но лично мне эликсиры(что на треке) чуть больше нравятся. но это весьма субъективно.
в общем, если вилки там одинаковые(а повода не верить представителю магазина нет), то трек выглядит поинтересней. разница не громадная, но весьма существенная
Andrey-1973
Повідомлення Andrey-1973 » 24.5.12 10:20
Так вроде одинаковое Shimano FC-M522 или я что-то упустил?
Повідомлення MaD_CameL » 24.5.12 10:45
я как-то тоже йже раз так попался, не заметив, что вторая циферка в абревиатуре отличается :) ну там две двойки и мятерка, а там две пятерки и двойка, а на самом деле разница между ними большая
Andrey-1973
Повідомлення Andrey-1973 » 24.5.12 10:51
Спасибо,увидел,понял.
Andrey-1973
Повідомлення Andrey-1973 » 24.5.12 11:24
А в Треке точно воздушная вилка?
Повідомлення MaD_CameL » 24.5.12 11:45
ну zml4k представитель магазина, который этими самыми треками торгует. он видит эти велосипеды, так что не верить повода нет
Dianka Romashka
З нами з:3.10.11 22:19
Skype:diankaromashka
Повідомлення Dianka Romashka » 24.5.12 11:47
..повітряна!!!!!!!
Куплю хорошу лicапедку MTBeшку на 17 рамi :gerl: *oops*
