Установка зеркала Cat Eye BM 500G
Lisovyy
З нами з:27.4.12 15:05
Повідомлення Lisovyy » 23.5.12 15:18
Всем привет.
Пока не накосячил хочется вияснить, как правильно устанавливать это зеркало. Аккуратно вырезать дырку в резинке, закрывающей вход в ручку? Или?
Спасибо
5trovi4
З нами з:10.8.10 13:53
Skype:dgurianov
Re: Установка зеркала Cat Eye BM 500G
Повідомлення 5trovi4 » 23.5.12 22:44
снять пробку, вставить зеркало, закрутить винт который раскроет распорочный пыж.
Если пыж не влазит в рулевую трубу, у меня такое было , нужно снять пыж, полностью открутив фиксировочный винт, снять пыж и подпилить напильником пластиковую фтулку на которую одевается пыж, сделав ее тоньше. Тогда вся конструкция должна зайти внутрь.
Lisovyy
Повідомлення Lisovyy » 24.5.12 07:54
Спасибо. Ключевой момент для меня "снять пробку". Мне казалось, что там цельная резина по всей рукоятке, вместе с торцевой частью.
Mr.Bob
З нами з:12.12.06 17:43
Повідомлення Mr.Bob » 24.5.12 09:10
У меня как раз и есть цельная резина. Так что нужно смотреть на конкретную грипсу
Холодильнику тормоза не нужны. Он должен быть быстрым как гепард, порхать как бабочка и жалить как пчела
Wind
З нами з:7.6.10 12:27
Skype:ryaboshapka_v
Повідомлення Wind » 24.5.12 09:22
Если цельная резина, надо вырезать торец. Я так делал когда рожки ставил.
Lisovyy
Повідомлення Lisovyy » 24.5.12 09:28
У меня стоковые Марлиновские, на вид вроде цельные...
5trovi4
Skype:dgurianov
Повідомлення 5trovi4 » 24.5.12 22:52
У меня были без крепоения но с пробкой. ЩАс грипсы с креплением и тоже с пробкой. Если грипсы без крепления (метал хомуты с одной или двух сторон грипса на винтах), то под край грипса надо напрска ть WD 40 и затем крутить пока они не начнут стягиваться.. Если наружный край гипса глухой , как колпачок от фломастера - режь дыру в размер зеркала. Все нормальные грипсы имеют возможность установки зеркала в руль.
alekseevD
З нами з:19.11.12 18:28
Повідомлення alekseevD » 6.10.13 21:02
Ребята, а оно универсальное?
В описании инет-магазина указано что универсальное, но в продаже левостороннего нет в наличии, только правое...Вот и думаю.
Повідомлення RealIce » 6.10.13 21:56
Универсальное. Но вообще вариант не лучший. Большое зеркало на маленькой пластиковой ножке зафиксированное в держателе = отбить можно еще не вынеся вела из подъезда.
Знаю что говорю - из за плохого зрения левого глаза - "эксперт по зеркалам в руль" :D
Это зеркало у меня прожило рекордно мало. И действительн отбилось о подъездную дверь
Брать надо что то не большое.
Не смотрите что на дорожных рулях - на МТБ становяться и самое то. Видно нормально. А из за размера - живет долго.
Если по больше то что то типа
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 113 гостей
