Срочно нужны очень качественные токарно-фрезерные работы.
nik1
З нами з:28.7.04 22:11
Повідомлення nik1 » 23.5.12 08:43
Ищу человека с головой и руками.
Чертить сам не собираюсь, есть 2 готовые детали образца, необходимо изготовить по ним одну деталь с моими размерами.
Будет это переходник (специфической конструкции) обьектива на фотоаппарат.
Грубо говоря байонет как на фото 3, нужно добавить ступеньку-площадку под линзу шириной около 1мм, сделать фиксатор для линзы с противоположной стороны.
Сам переходник как на фото 2, только короче приблизительно на 1.5 см
Детальней обьясну при обсуждении заказа
Совсем детально разложу по полочкам что это и зачем оно в отдельной статье на Хабре (линк сюда сброшу), которую опубликую, когда все будет готово.
Vadim Bus
З нами з:28.4.09 10:28
Re: Срочно нужны очень качественные токарно-фрезерные работы
Повідомлення Vadim Bus » 23.5.12 08:53
контакты токаря в студию, есть вопросы и заказы.
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 23.5.12 10:41
Какой максимальный диаметр этой байды?
nik1
Повідомлення nik1 » 23.5.12 10:46
Вроде до 8 см. До 10см точно.
Dagger
Повідомлення Dagger » 23.5.12 11:01
Тогда я пас. В станок не влезет, да и заготовки такой у меня нет.
nik1
Повідомлення nik1 » 23.5.12 11:05
До какого диаметра ты можешь сделать?
Если делать не универсальный, как я хотел, а под один обьектив, который мне сейчас нужет, то должно получится до 5 см.
Dytiscus
З нами з:22.5.12 15:56
Повідомлення Dytiscus » 23.5.12 17:01
А что это будет? Может можно по другому? Я не из прздного любопытства, типа, шуруплю в фото, объективах и т.д.
P u s h T h e T e m p o ! ! ![
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 24.5.12 09:09
Кажется это попытка сделать адаптер с резьбы М42 на Никон. В виду большего рабочего отрезка у Никона, резьбовые объективы, да собственно все остальные, на никоне не будут давать бесконечности. Для этого стали устанавливать внутри адаптера линзу -4...-6 диоптрий. Типично Китайский подход: "Проблему с бесконечностью решили, а то что рисунок объектива стал поганый, это уже ваша забота".
В большинстве советских объективов удается немного доработать родную оправу и бесконечность на Никоне будет. Если уже так хочется заиметь подобный переходник, то дешевле купить китайский, на фотофоруме или прямо из Китая. Для изготовления таких прецезионных вещей требуется и станок правильный и токарь хороший и болванка не маленькая и оправку специальную сделать надо. В общем золотым переходник получится.
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
Dytiscus
Повідомлення Dytiscus » 24.5.12 16:37
Ну, если так, то проще его купить (переходник-то). Цена вопроса без бесконечности 50 гр, с оной -200 гр на Куреневке.
А лучше всего на Зенит побаловаться и ничего не перетачивать :Yahoo!:
Либо аналог Вашего Гелиоса-44 на Никон\Киев - Гелиос-81 (только он 50 мм, а не 58) и ничего не нужно перетачивать.
partyzan
Аксакал
Аксакал
З нами з:6.10.08 10:57
Повідомлення partyzan » 1.6.12 10:41
а мне нужна токарка по дереву
ничего сложного
своего дерева нет
icq 471293928
xoma@extremalov.net
Повернутись до “Пісочниця”
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 120 гостей
