9-скоростной задний перекл. и 8-зв. касета совместимость?
wowchik
З нами з:14.5.12 11:16
Повідомлення wowchik » 22.5.12 11:03
Мысли по поводу - 9-скоростной задний переключатель и 8-зв. кассета с соответствующей 8 ск. манеткой, как по совместимости и по качеству работы?
Shureg
З нами з:23.5.07 13:15
Skype:Shureg_ua
Re: 9-скоростной задний перекл. и 8-зв. касета совместимость
Повідомлення Shureg » 22.5.12 11:09
Будет работать.
Bike2Work!
UT4UTI
wowchik
Повідомлення wowchik » 22.5.12 11:14
например Shimano SLX RD-M662 GS, манетка как будет работать?
Shureg
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 22.5.12 11:18
у меня стоит Shimano RD-M592 Deore (Shadow) и манетки какие-то старые Alivio 3x8 - всё нормально работает.
Bike2Work!
UT4UTI
wowchik
Повідомлення wowchik » 25.5.12 08:39
А существенная разница между Shimano SLX RD-M662 GS и Shimano RD-M592 SGS стоит ли переплачивать?
Strateg
З нами з:22.8.08 08:39
Повідомлення Strateg » 3.6.12 10:56
у меня нормально работало 8 ск касета и 9 ск манетки, даже ставил манетки шимано и перекидку срам, ну работало как и ожидалось, через одну
Велосипедист—особый подвид небыдла, использующий для перемещения в пространстве велосипед. Этот высокий титул не является наследуемым,так что любой желающий может получить его,достаточно приобрести ашанбайк и ездить чаще,чем два раза в год до ларька.
wowchik
Повідомлення wowchik » 4.6.12 11:06
Ясно одно, что в идеале 8-8 9-9 10-10 будет все нормально работать и проблем не должно быть!
Pretender12
З нами з:1.5.12 15:35
Повідомлення Pretender12 » 4.6.12 13:04
Если производитель компонентов один, то при кассете на 8 и манетках на 8, задний переключатель можно ставить на 8,9,10 - переключение чистое и идеальное если не изношены компоненты. А степень идеальности чистоты зависит от уровня компонентов. Но разницы, например при установке 8 или 9 скоростного Аливио нет ни грамма. Сам лично ставил на манетки и кассету Аливио(8) 2004г задний переклюк Деор 2005 и ЛХ 2005 - работало идеально. Это я вам как веломеханик гарантирую. Да и производители (например Келлис) ставят такие варианты, и работает замечательно. А если производитель компонентов разный, то тут уже совместимость смотреть нужно, бывает и 8 на 8 не чисто переключает.
