Прошу помощи!
the_mirror
З нами з:15.5.12 18:45
Прошу помощи!
Повідомлення the_mirror » 15.5.12 18:51
Уважаемые велосепедисты! :help :help: Прошу вас помочь мне в выборе велосипеда!:) Выбираю я между Bergamont Virox 7.2 и Bergamont vitox 5.2, а также Bergamont Kiez Flow 2012, если Вам не влом, подскажите, пожалуйста! Заранее-спасибо! :yes З.Ы: Если все трое вело. "кхе-кхе" плохие модели, прошу, посоветовать хороший горняк-хардтейл! :good:
Re: Прошу помощи!
Повідомлення MaD_CameL » 15.5.12 19:25
советую прочитать сначала http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 0&t=108417
Царапычъ
З нами з:18.4.12 02:25
Re: Прошу помощи!
Повідомлення Царапычъ » 16.5.12 02:34
Бергамонты хорошие велы,но все 3 модели слишком разные.
Kiez Flow - это вообще велосипед для экстрима(дерт или что-то в этом роде,не особо шарю сам).Вы экстримом будете заниматся?Или кататся?
Витокс 5.2 - самый простой бюджетный велик(где-то видал цену порядка 3200-3400грн),как по мне за такие деньги немного скучный аппарат,вот его ТТХ:
Рама: 26" SingleButted MTB, Alloy 6061 Lite Tubing, Allround Geometry Вилка: RST 191T, 80mm, Preload Adjust Монетки: Shimano SL-RS43, Revo-Shifter Кассета: Shimano TZ-21, 14-28t Цепь: KMC UG-51 Шатуны: SR Suntour XCT-V1, with Chaincover, length: 170/175mm for 38-42/47-51-56cm Передний переключатель: Shimano FD-TX50, Top-Swing, 31,8mm Clamp Задний переключатель: Shimano Acera, RD-M360, Top Normal Тормоза: Tektro Y837AL, V-Brakes Обода: BGM Comp, 559-19, CNC-Side, 36H Покрышки: Impac Ridgepac, 57-559 Размер: 38-51cm Вес: 13,6kg (47cm
Витокс 7.2 - это хорошо оснащенный вел,но стоит порядка 5-5,5килогривен
Рама: 26" SingleButted MTB, Alloy 6061 Lite Tubing,Hydroformed Tubings, Allround Geometry Вилка: SR Suntour XCM, 100mm, Mechanical Lockout Рулевая: BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated Монетки: Shimano SL-M310, Rapidfire-Shifter Кассета: Shimano CS-HG41, 11-32t Цепь: KMC HG-40 Шатуны: Shimano FC-M311, with Chaincover, length: 170/175mm for 38-42/47-51-56-60cm Передний переключатель: Shimano FD-M310, Top-Swing, 34,9mm Clamp Задний переключатель: Shimano Alivio, RD-M410, Top Normal Тормоза: Tektro Draco, hydraulic Disc-Brake, 180/160mm Втулки: BGM Comp, sealed, 6-Bolt, Disc, Quick Release, H: BGM Comp, sealed, 6-Bolt, Disc, Quick Release Обода: BGM Comp, 559-19, Disc, 32H Покрышки: Schwalbe Black Jack, 57-559 Вес: 14,3kg (47cm) Размеры: 42/47/51/56
З.Ы.Я катаюсь на Bergamont Vitox Comp - этот аппарат "выше" витокса 5.2 ,но "ниже" витокса 7.2
Почему я раньше был злой?Да потому что у меня велосипеда не было!(с)Печкин
