балоны СО2
EVAN
З нами з:14.7.06 10:56
балоны СО2
Повідомлення EVAN » 14.5.12 14:07
Может кто сталкивался с таким вопросом.Имеется насос под СО2 SKS 5 СО2 Air Champ Pro.
Интересует вопрос,подходят ли к нему балончики с СО под пневматику.Два балочника SKS стоят 71 грн.а 5 таких как в пневматику 24 грн 5 штук.http://rozetka.com.ua/bulk_co2_crosman_5items/p96673/
RATIBOR
З нами з:1.2.09 15:13
Re: балоны СО2
Повідомлення RATIBOR » 14.5.12 18:32
Купите 1 балончик и попробуйте.
В оригинальных балонах есть резьба?
EVAN
Re: балоны СО2
Повідомлення EVAN » 14.5.12 19:55
нет.без резьбы.просто вставил закрутил и там под иголочку трись и все))он в боевом действии.мне кажется должны подойти так как размеры одинаковые и резибы тоже нет.вообще действительно нужно попробовать.
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Re: балоны СО2
Повідомлення VooDoo » 14.5.12 20:23
точно одинаковые? у меня балон bbb для велика 16гр крупнее 12гр под пневмат
EVAN
Re: балоны СО2
Повідомлення EVAN » 14.5.12 21:28
ну раз так утверждать не буду...я так думаю,что одинаковые...эх!
RATIBOR
Re: балоны СО2
Повідомлення RATIBOR » 14.5.12 22:00
Могу завтра замерять размеры балончика для пневматики как по ссылке, если штангель найду.
EVAN
Re: балоны СО2
Повідомлення EVAN » 15.5.12 06:34
буду крайне признателен)
VooDoo
Re: балоны СО2
Повідомлення VooDoo » 15.5.12 09:07
может быть для великов бывают разные стандарты балонов, но визуально 16гр явно крупнее 12гр:
EVAN
Re: балоны СО2
Повідомлення EVAN » 15.5.12 10:11
да-да.заметно крупнее.спасибо.буду пробовать.завтра нашел у приятеля балончик под пневмат померяю.
RATIBOR
Re: балоны СО2
Повідомлення RATIBOR » 15.5.12 11:15
Баллон под пневматику(Кросман):
Ширина 18,7 мм.
Ширина у колпачка 7,4 мм.
Высота 82,9 мм.
EVAN
Re: балоны СО2
Повідомлення EVAN » 16.5.12 15:05
всем спасибо.не подойдет кроссман.меньше гораздо моего.можно примудрить,но стоит ли.
Re: балоны СО2
Повідомлення Леха » 17.5.12 14:47
мудрить не стоит, я когда-то проверял.
12-граммового на колесо не хватает.
dimadorokhov
З нами з:23.1.12 16:39
Re: балоны СО2
Повідомлення dimadorokhov » 19.6.14 19:59
Вопрос почти по теме:
У кого-нибудь получается нормально пользоваться этими баллончиками? У меня никогда не получалось нормально накачать колесо — процентов 70 содержимого баллончика тупо стравливается в том месте, где он вкручивается в сам "насос"-переходник, в моём случае там какие-то непонятные 4 отверстия.
Что я делаю не так? У кого-нибудь есть такая проблема?
Ниппель — Преста.
EVAN
Re: балоны СО2
Повідомлення EVAN » 15.7.14 15:31
У меня таких проблем нет. У меня другая проблема, процентов 70 я теряю из-за того, что забываю открутить нипель)))))
proactive
З нами з:12.7.10 11:35
Re: балоны СО2
Повідомлення proactive » 13.8.15 20:02
удалено
Filliny
З нами з:24.11.15 10:27
Re: балоны СО2
Повідомлення Filliny » 1.12.15 23:55
Взял недавно http://velosiped.com/tovary/aksesuari/n ... gc-01.html вот такой- в комплекте безрезьбовой баллончик... в гараже валялись баллончики под воздушку пистолет ТТ копия , давно покупал валялись без дела... взял сравнил - баллончики 1 в 1 - разве что вес СО2 разный. Протестировал - качает на раз- насосик суперр. в крайнем случае можно набить им камеру вручную на сколько не тяжело- потом добить баллончиком. кстати вручную этим насосиком 700х23 до 6 атм набивается за 2 мин. дальше тяжелее, но 7 вполне реально... удивился что насос редкий и обзоров нет - вполне компактный и не тяжелый, можно в кармане джерси возить. а баллончик в подседельной сумке ( на солнце не оставлять :roll: )
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. TCR
Vini
З нами з:23.9.09 12:27
Re: балоны СО2
Повідомлення Vini » 2.12.15 00:20
только как понять сколько атмосфер без манометра?
Filliny
Re: балоны СО2
Повідомлення Filliny » 2.12.15 00:41
Чисто субьективно) сжав покрышку пальцами)) - ну как обычно мы это делаем накачивая нарамным насосом без встроенного манометра. Я посмотрел сколько набил вручную конкретно этим маленьким насосом - подключив авто насос с манометром через переходник FV/AV ... показало 6 а если учесть что немного стравило при подключении то и с копейками.
