максимум проставок под вынос?
mcmaxxx
З нами з:5.12.11 11:22
Повідомлення mcmaxxx » 14.5.12 09:02
есть вилка с длинным штоком, резать неочень хочется или хотяб не резать лишнее.
Подскажите сколько колец можно ставить под вынос?
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Re: максимум проставок под вынос?
Повідомлення vovkastallion » 14.5.12 09:27
Не обязательно под, можно и сверху. ;)
А под вынос ровно столько что бы было удобно. :)
#crazy_pilot
mcmaxxx
Повідомлення mcmaxxx » 14.5.12 09:31
там очень длинный шток, поэтому хотелось бы узнать допустимый максимум
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 14.5.12 10:14
Допустимый максимум — предел удобства вашей посадки. Но судя по неадекватно бережному отношению к железяке, подозреваю, что вы готовы пожертвовать многим лишь бы не резать. Мой вам совет: поиграйтесь с кольцами под выносом, определив оптимум, остаток спокойно режьте. Это запчасть, а не фетиш.
Честно говоря, устал лицезреть эту скаредность, когда едва обзаведясь какой-то вещью уже думают о ее ликвидности на случай продажи, хотя в данном конкретном случае я, возможно, и неправ.
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 14.5.12 10:22
вроде где-то видел упоминание про 3 см максимум, типа дальше нагрузка на шток увеличивается.
так же видел фото сломанного штока между выносом и рулевой, из-за слишком большого количества колец.
фотка была шоссейника с карбоновым штоком.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 14.5.12 11:08
У всех новых вилок рулевая труба длиннее, чем нужно и ее подрезка - обычная практика, а количество колец под выносом зависит в первую очередь от посадки, а не от желания как бы поменьше отрезать. Ну и надо почитывать мануалы к вилкам: некоторые производители специально оговариваеют допустимую длину штока под выносом (к примеру, на вилки Fox - не более 30мм), некоторые оговаривают только для своих вилок с карбоштоками (для вилок Rock Shox - это тоже 30мм). Правда некоторые ничего не оговаривают, но зато предупреждают, что операцию по установке вилки нужно выполнять в мастерской, подразумевая видимо, что там знают как это правильно и безопасно сделать :)
пс
Все же иногда действительно лучше предусмотреть 1-2 небольших кольца над выносом, чем резать совсем впритык (короткий рулевой стакан рамы, рулевая с небольшой высотой, не нужны кольца под выносом) и потом долго пытаться продать хорошую недешевую вилку, но с куцой рулевой трубой, которая никому не подходит
Востаннє редагувалось 14.5.12 11:24 користувачем aquarius, всього редагувалось 6 разів.
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 14.5.12 11:10
новая вилка - это 265 мм шток, как правило.
пилить в любом случае.
непонятно, что имел в виду вопрошающим словами "есть вилка с длинным штоком". длинным непиленным или длинным для конкретной рамы.
mcmaxxx
Повідомлення mcmaxxx » 14.5.12 15:04
шток 276мм, стакан 14мм+ рулевая+ вынос= 17мм, посадка будет подбираться после сборки и не мной, поэтому хотел узнать какой максимум можно оставить под проставочные кольца, чтоб и пользователь имел возможность регулировки и прочность штока не пострадала!
Р.С. то что резать надо, я и сам понимаю, вопрос сколько?
aquarius
Повідомлення aquarius » 14.5.12 15:10
Шо-то тут не то..
mcmaxxx
Повідомлення mcmaxxx » 14.5.12 15:32
пардон -см
Bereza
З нами з:13.1.12 14:30
Повідомлення Bereza » 31.5.12 14:19
Чувак, не хочешь резать- давай махнемся, мне как раз нужен длинный шток 8) у меня вилка с штоком 20см.
2012- 1765 км
Проектирование и строительство коттеджей, бань, беседок.
vile.gnus
З нами з:25.3.08 00:07
Повідомлення vile.gnus » 2.6.12 20:43
Ни одного
кольца под выносом смотрятся уродски
Хотя, конечно, чисто с практической точки зрения 1 кольцо на 5мм можно оставить, дабы не случилсь конфуза
Євгеній
З нами з:28.10.09 12:37
Повідомлення Євгеній » 2.6.12 21:40
Ни одного
бывает одно кольцо всё же просится , если форма выноса непозволяет прижать подшипник... :yes :empathy
следующий раз тут будет бан
Dextorius
З нами з:22.5.12 20:04
Skype:nazgull_87
Повідомлення Dextorius » 1.7.12 16:38
тогда сопутствующий вопрос - а шток отдельно можно заменить на вилке? А то я купил велосипед с обрезанным сразу под вынос...
Stanislaw
З нами з:29.6.12 11:11
Повідомлення Stanislaw » 1.7.12 18:13
На велосипедах с большой ростовкой Giant часто можно встретить 4см.
UT3UJU
Velo_Yastrub
З нами з:14.10.09 14:17
Skype:Yastrub27
Повідомлення Velo_Yastrub » 16.7.12 23:19
Я бы сделал так: взял бы кольца, каждый день менял бы количество колец под выносом, и выбрал бы для себя оптимальную посадку.
а остальные бы кольца кинул поверх выноса. НО! если сверху будет больше 1 -2(максимум) кольца по 1см , нужно пилить. А особенно, если вы не собираетесь менять вилку в ближайшее будущее.
Да и вообще, длинный шток это не то что не эстетично, а в первую очередь ОПАСНО! Так как при неудачной уборки на руль есть шанс остаться без кое-чего =)
Так что советую подумать о здоровье, а спиленный шток - я думаю не большая цена его залога;)
http://bikeface.org.ua/profile.php?user=365
kotofei
З нами з:10.8.13 14:50
Повідомлення kotofei » 11.8.13 20:57
Кстати - да, можно ведь и зубами о торчащий шток с кучей накинутых колец садануть. Больно. Так что рост/посадка/безопасность. Т.е. пилить.
Повернутись до “Керування”
