Выбор
fea
З нами з:9.5.12 19:53
Выбор
Повідомлення fea » 13.5.12 17:48
Помогите с выбором . То есть никак не могу определится что взять. :unknown: Если указываете на какую-то конкретную модель, то прошу сразу скажите плюсы и минусы той или иной модели. Спасибо
1. Cannondale TRAIL 6 2011
Рама : Trail, баттированная, алюминий 6061
Вилка : RST Gila T, ход 100 мм
Обода : Alex DC 4.5, двухпрофильные, под диск, 32 отверствия
Втулки : Formula DC20, под 6 болтов
Спицы : нержавеющая сталь
Покрышки : Kenda Small Block, 26 x 2.1
Педали : FPD platform
Шатун : Shimano FC-M191, звезды 42/34/24
Цепь : KMC Z-72, 8-и скоростная
Кассета : Sunrace M56 8sp, 12-32
Каретка : Tange Selki LN-3912
Перекидка передняя : Shimano FD-M190
Перекидка задняя : Shimano Acera
Переключатели : Shimano Acera
Руль : Cannondale C4, гнутый с подъемом 30 мм, двойной баттинг, 660 мм
Вынос руля : Cannondale C4, 31.8 мм, 12
Рулевая колонка : Tange ER2 Slim Stack
Тормоза : Tektro Novella, дисковые, механические, ротора 160 мм
Тормозные ручки : Cannondale
Седло : Cannondale Stage 2
Подседельная труба : Cannondale C4, диаметр 31.6
2. Cube Analog (2010)
Рама Alu Lite AMF 7005 RFR-Geometry
Вилка, ход ход 100 мм., Suntour XCM Lockout
Размеры рам 16",18",20",22",14"
Цвета Black`n`Grey or Black`n`White
Цепная передача
Манетки Shimano STI ST-EF60 EZ Fire Plus, 8-speed
Передний переключатель Shimano Altus FD-M 310,Top Swing, 34,9mm
Задний переключатель Shimano Deore RD-M592 Shadow
Шатуны (система) Shimano Acera FC-M361 42x32x22, 170mm, Shimano BB-UN26
Кассета (трещотка): Shimano CS-HG30 11-30, 8-speed
Цепь Shimano CN-HG40 106 links
Педали Fasten Alu
Колеса
Обода RFR ZX24
Передняя покрышка Schwalbe Smart Sam 2.1
Задняя покрышка Schwalbe Smart Sam 2.1
Компоненты
Передний тормоз Shimano BR-M416 mech. Discbrake 160mm
Задний тормоз Shimano BR-M416 mech. Discbrake 160mm
Грипсы CUBE Double Duometer
Руль FSA XC300 Lowriser Oversized
Вынос FSA OS190 Oversized
Рулевая колонка FSA No.10 semi-Integrated
Седло Scape Active6
Подседельный штырь Scape Light 31,6mm
3. Trek 2012 3900 Disc
Рама Alpha Silver Aluminum, полуинтегрированная рулевая труба, двухосевая нижняя труба с интегрированными усилениями, крепления для багажника и крыльев, возможна установка дисковых тормозов, сменный крюк заднего переключателя
Вилка SR Suntour XCM V3 w/30mm stanchions, coil spring & preload, 100mm хода
Колеса
Колеса Втулки Formula DC20 (перед.), Formula DC22 (задн.); обод Bontrager 550 36 отв.
Ходовая
Манетки Shimano EF51, 8 speed
П.переключатель Shimano Altus
З.переключатель Shimano Acera M360
Система Shimano TX M171, 42/34/24
Кассета Shimano HG31 11-32, 8 speed
Педали Wellgo nylon platform
Компоненты
Тормоза Tektro Novela mechanical disc brakes w/Shimano EF51 levers
Седло Bontrager SSR
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8" threadless
4. Merida Matts 20-MD 2012
Модель Merida Matts 20-MD 2012
Гендерный тип юнисекс (универсальный)
Тип Горные
Merida тип Горные
Диаметр колёс 26"
Рама Matts Speed-D
Размеры 14.5" 16" 18" 20" 22" 24"
Скорости 24
Вес 14.3 кг.
Подвеска
Вилка SR XCT-V3 MLO 100
Управление
Руль MERIDA Comp OS R25 620
Вынос MERIDA Speed OS 10
Рулевая A-Head OS
Грипсы MERIDA Double
Тормоза
Тормоза Hayes MX5 160
Торм.ручки attached
Переключатели
Манетки Shimano ST-EF51 3
Перекл.пер Shimano M190 low 31.8-42
Перекл.задн Shimano Acera-X
Трансмиссия
Шатуны Shimano M131 42-34-24 CG
Каретка Cartridge Bearing
Кассета Shimano CS-HG30-8 11-32
Цепь KMC Z7 8s
Колёса
Спицы Stainless Silver
Втулки Alloy Disc QR
Обода MERIDA Comp D
Покрышки Matessi 2.1
Дополнительно
Педали XC Steel
Глагол MERIDA Speed 27.2
Седло MERIDA Sport
Re: Выбор
Повідомлення MaD_CameL » 13.5.12 17:50
выбор советую начать с прозвона магазинов, чтобы уточнить наличие велосипедов 2010 и 2011 годов в нужном вам размере
fea
Re: Выбор
Повідомлення fea » 13.5.12 19:23
НУ это уже вопрос непосредственно за мной ) Так какие предпочтения ?
Re: Выбор
Повідомлення MaD_CameL » 13.5.12 19:56
ну вот я же не просто так просил не плодить. напомните свой вест и рост
fea
Re: Выбор
Повідомлення fea » 13.5.12 20:06
Вес 65
Рост 173
Re: Выбор
Повідомлення MaD_CameL » 13.5.12 20:34
1. куб
2. трек
ну а мерида с кдейлом за ними где-то.
хотя в общем разница между ними не так и велика, и можно брать по внешнему виду
fea
Re: Выбор
Повідомлення fea » 13.5.12 21:22
Спасибо
