Правильный выбор Cube часть 2
Igorek89
З нами з:12.4.12 02:15
Повідомлення Igorek89 » 8.5.12 23:31
И вновь здравствуйте уважаемые, и снова требуется ваша помощь. Немогу решить что выбрать Cube Aim 2012 V-brake, Cube Analog disc 2012 или Cube Acid 2012. У Cube ACID я так понимаю стоит воздушная вилка, которую еще нужно накачивать специальным насосом, вдобавок постоянно регулировать - не будет ли это гемором, и головной болью? Ведь у Analog disc вилка простая, и ничего не нужно накачивать кроме колес :) Какая вообще разница между етими вилками? Как я это пойму? И нужен ли мне Acid вообще - если я только начал интересоватся великами? Может просто взять купить Aim v-brake, и не париться? В чем вообще отличия между ними? Как я пойму за что заплатил? Нужна только глубокая аналитика. Спасибо
P.S Кататься я буду там куда занесет.
Re: Правильный выбор Cube часть 2
Повідомлення MaD_CameL » 9.5.12 06:47
если вы думаете, что все сейчас ринутся гуглить описание этих велосипедов, или, что все держат в уме их, то вы глубоко ошибаетесь.
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 9.5.12 08:55
бери красный
ездю абы как и абы где
Повідомлення Трям » 9.5.12 09:21
Как я пойму за что заплатил? Нужна только глубокая аналитика. .
Бери голубой
p.s. глубокая аналитика и развернутые ответы на риторические вопросы ( без предоставления вводных) либо будут бестолковые, либо за них придётся заплатить
и никак иначе... #crazy_pilot
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 9.5.12 09:56
голубые и красные байки не катят, бери черный
Повідомлення Трям » 9.5.12 09:59
, бери черный
:ROFL:
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 9.5.12 10:25
Вот такой "куб" надо брать ;-D
шлем неестественно чист, что я делал не так?
ps по теме
- воздушную вилку можно легко настроить под свой вес, а пружнку нет(только заменой пружин). Воздушку настроил и забыл надолго.
- вибрейки надо намного чаще настраивать чем дисковую гидравлику, которую поставил и забыл на годы
Если средства позволяют и собираешься кататься более-менее часто (или так как на фотке))) то бери вел с воздушной вилкой и дисками.
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 10.5.12 09:09
Если вы только начали интересоваться великами, то ACID вам не нужен. Как и любой другой вел за овер 1к у.е. (И вообще не совсем понимаю смысл выбора между велами с разбросом по стоимости в два раза). Вел на ви-брейках также отпадает как морально устаревший и бесперспективный. ANALOG — наиболее разумное решение из этих трех. Первое время будете гонять и не париться, ну а если двинетесь по части фанатизма, то в вашем распоряжении будет вполне неплохая база для апгрейда, учитывая, что рамы у них с ACID, насколько я вижу, одинаковы.
Igorek89
Повідомлення Igorek89 » 10.5.12 17:49
Блогодарочка, а решил я взять этот, тоже понравился, других в наличии нет)) Cube Aim disc 2012
Alu Lite AMF 6061 RFR-Geometry, Disc only
14", 16", 18", 20", 22"
Grey 'n' Blue
Suntour XCM Lockout 100mm
FSA No.10 semi-integrated
Easton EA30 Oversized
Easton EA30 Lowriser Oversized
CUBE Performance Grip
Shimano Alivio RD-M410 Top Normal 8-speed
Shimano FD-M310, Top Swing 34,9mm, 8-speed
Shimano SL- M310 Shifter Acera Rapidfire-Plus, 8-speed
Shimano BR-M445 hydr. discbrake(160/160mm)
Shimano Acera FC-M361 42x32x22T, Shimano BB-UN26
Alex ZX 24
Shimano HB-RM66 Disc
Schwalbe Smart Sam 2.25
Impac AV14
Fasten Alu
Scape Active 8
Scape Active 8
Scape Varioclose 34.9mm
DT Industry
13,7 k
а вам как?
Повідомлення Трям » 10.5.12 17:52
а вам как?
Если других нет - надо брать то, что есть и пока есть .! :Yahoo!:
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 60 гостей
