Сорвалась резьба на шрадере - не могу выкрутить картридж.
makushima
З нами з:15.3.07 23:17
Skype:makushima1
Повідомлення makushima » 6.5.12 21:39
На вилке Марзокки ХС700SL сорвалась резьба не то на нижнем шрадере картриджа, не то на фиксирующей её гайке. В результате кручу-кручу, а выкрутить не могу. Кртридж вроде не проворачивается, но вытянуть его из ноги невозможно.
Что делать?
Вариант "отпилить болгаркой или высверлить сверлом" не принимается. У клапана сложная форма и заменить обычными невозможно.
Задача №1 - вытащить картридж из ноги, и уже задача № 2 - найти и заменить шрадер.
Вилка уже можно считать винтажная, хотя картриджи где-то на чайнике проскакивали.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Re: Сорвалась резьба на шрадере - не могу выкрутить картридж
Повідомлення aquarius » 7.5.12 23:14
Речь же идет о клапане камеры PAR и гайке накрученной поверх штанов, да?
В результате кручу-кручу, а выкрутить не могу. Кртридж вроде не проворачивается..
Когда крутишь гайку, сам ниппель (к которому присоединяется насос) проворачивается вместе с ней или нет?
makushima
Skype:makushima1
Повідомлення makushima » 7.5.12 23:50
Да, она!
Шрадер не проворачивается, я сверху картридж держу, но резьба сорвана, и гайка не скручивается.
Я раньше выходил из ситуации накачивая вилку в собранном состоянии атмосфер до 10, тогда картридж упирался в штаны и гайка снималась. Ща "гайки" - резьбе в начале нипеля хана (((
aquarius
Повідомлення aquarius » 8.5.12 00:16
Это как раз не важно, держание картриджа сверху ни на что не влияет.
Если таки при вращении гайки она остается на месте, а
то похоже на сорванную резьбу, да.. Надо значит теперь снимать гайку, смотреть где имено сорвана резьба и потом уже определять, что делать дальше.
Востаннє редагувалось 8.5.12 00:18 користувачем aquarius, всього редагувалось 1 раз.
makushima
Skype:makushima1
Повідомлення makushima » 8.5.12 00:18
И как снимать гайку если она не идёт???
aquarius
Повідомлення aquarius » 8.5.12 00:33
Ну подобные вещи через форум решаются трудновато - надо держать эту вилку в руках перед глазами, пробовать способы, смотреть на результат, возможно еще что-то пробовать и т.д. :) Может проблема разрешится малой кровью, а может чем-то придется жертвовать.
Как ты умудрился вообще ее сорвать - затягивал гайку со всей силы?
makushima
Skype:makushima1
Повідомлення makushima » 8.5.12 00:39
ХЗ, несколько раз перебирал - всё пучком, последний раз стала проворачиваться до бесконечности, я оставил как есть, а теперь не могу открутить...
Пока залил в ноги трохи масла, так ежжу, но вопрос это не рещает. В последний раз в картридж (АТА пистон )просочилось чуть масла, - слил, поменял кольца на неродные, хотел перебрать снова... УПС :eek:
В любом случае спасибо за внимание и советы. Благодаря тебе я сам перебрал амморт - всё работает )
aquarius
Повідомлення aquarius » 8.5.12 00:47
Если хочешь/надоест возиться самому - приноси вилку, я попробую кое-что сделать (есть пара идей, но надо все же посмотреть на нее).
makushima
Skype:makushima1
Повідомлення makushima » 8.5.12 00:56
Есстесно. Пока покатаюсь, а потом - скорее всего так и поступлю... Пасиб!
