Нужна помощь. В зоне задней втулки,кассеты при обороте происходит трение в одной точке. Что это может бить и как лечиться ?
Кассета Shimano (12) CS-HG20-9 (11-34)
Втулка Shimano RM30
как-то очень расплывчатое описание. непосредственно кассета врядли "виновата" в посторонних звуках (при условии что затянута гайка). скорее всего дело во втулке (расрутилась, залюфтила, шарики стали квадратными итд), а возможно просто люфтит барабан втулки.В зоне задней втулки,кассеты при обороте происходит трение в одной точке.?
Пожалуйста уточни:Сходил к велосипеду и выяснил что звук происходит при холостом вращении колеса,и сопровождается небольшим движением туда-сюда кассеты.
Что это и как его исправить.
1)Что именно трет не видно, только слышно при люфте кассеты.Пожалуйста уточни:Сходил к велосипеду и выяснил что звук происходит при холостом вращении колеса,и сопровождается небольшим движением туда-сюда кассеты.
1) Что именно трёт? Это видно наглядно, или звук исходит откуда-то изнутри втулки?
2) Я правильно понял, что кассета двигается из стороны в сторону в направлении оси втулки? Если да, то имеется проблема с трещёткой в задней втулке. Нужно обращаться к продавцу велосипеда по гарантии.
