Проблемка з передньою перекидкою
RomanTL
З нами з:13.2.12 16:27
Повідомлення RomanTL » 1.5.12 23:08
У мене наступна ситуація: при комбінації передня мала зірочка і 1-2 задні маленькі виникає тертя передньої перекидки і навпаки передня велика і 1-2 задні великі також тертя на передній перекидці. Як бути, а то я з велисипедами новачок(( Дякую.
dimadorokhov
З нами з:23.1.12 16:39
Re: Проблемка з передньою перекидкою
Повідомлення dimadorokhov » 1.5.12 23:14
Такие передачи просто не рекомендуется включать. Иначе цепь идёт с перекосом.
Если спереди включена маленькая звезда — сзади нужно включать большие звёзды, и наоборот.
RomanTL
Повідомлення RomanTL » 1.5.12 23:31
Це знаю, тоді таке тертя сприймати, як належне?
dimadorokhov
Повідомлення dimadorokhov » 1.5.12 23:33
Нет, не включать "косые" передачи — на них очень быстро убивается трансмиссия (цепь, переключатели, звёзды).
RomanTL
Повідомлення RomanTL » 1.5.12 23:44
Дякую, це зрозумів. Але таке тертя притаманне для всіх перекидок чи вартує відрегулювати власну?
dimadorokhov
Повідомлення dimadorokhov » 1.5.12 23:46
Нет, нельзя отрегулировать перекидку, чтобы она не тёрла на косых передачах.
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 2.5.12 05:22
Але таке тертя притаманне для всіх перекидок чи ...
срамота (с микроинденсом) спасет отца русской демократии
RomanTL
Повідомлення RomanTL » 2.5.12 08:57
Не зрозумів Вашого зауваження.
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Повідомлення mel_nic » 2.5.12 09:23
Срамота = SRAM - производитель вело-компонентов.
по вашему вопросу - ничего регулировать не надо!!! так должно быть,потому ,что на таких звездах ездить нельзя.Неужели предыдущие 100500 ответов вас не убедили?
Как правильно переключать передачи на велосипеде?
Передачи на велосипеде нужны для максимально эффективногопередвижения в данных конкретных условиях. Они позволяют ехать быстрее илизатрачивать меньше усилий на передвижение, чем односкоростная трансмиссия.Более того, на велосипеде с одной единственной передачей в некоторых ситуацияхехать будет вовсе невозможно (например, в очень крутой подъем).
Впрочем, целесообразность многоскоростной трансмиссии на велосипеде сегодня почти ни у кого сомнений не вызывает. Остается лишь вопрос в правильном переключении передач.
Как же правильно переключать передачи?
Сформулируем несколько несложных, но важных правил:
Переключайте передачи только во время движения велосипеда (это правило не относится к планетарным втулкам).
Старайтесь переключать передачи, когда нагрузка с цепи снята или незначительна, иначе можно не суметь переключиться, и даже поломать механизмы переключения или порвать цепь (это в немалой степени зависит от качественного уровня компонентов велосипеда). Особенно тяжело приходится переднему переключателю.
Не рекомендуем повышать передачу при преодолении подъёмов, подбирайте передачи перед горой (переключение на подъеме при необходимости используют гонщики, но эта техника требует умения и «чувства велосипеда»).
Без должного навыка, не переключайтесь сразу на несколько передач. Делайте это поэтапно: дождавшись чёткой работы одной передачи,переходите на следующую (этот момент также зависит от класса оборудования велосипеда и навыка велосипедиста).
Избегайте больших «перекосов» цепи.
Рассмотрим более подробно сам процесс переключения:
Обычный современный велосипед имеет 2-3 звезды спереди и 8-10 звезд сзади.
Нумерация передних звёзд от 1 до 3 , в сторону увеличения звезд, нумерация задних звёзд, от 1 до 8(9,10), в сторону уменьшения звезд.
Для упрощения возьмем в качестве примера популярный бюджетный привод 3*8:
Большая передняя звезда используется при езде по хорошей, ровной дороге(асфальт или укатанный грунт) при отсутствии сильного встречного ветра. С этой звездой обычно используются задние звёзды от 8-й до 4-й. Хотя в спортивном катании и на гонках нередко можно увидеть любые сочетания.
Средняя передняя звезда используется при езде по грунтовке,плохому асфальту, не очень рыхлому песку в сочетании с задними звёздами с 6-й по 2-ю (что не исключает использования и всего набора задних звезд). На данных передачах удобно ехать в плотном городском трафике, маневрируя между различными движущимися и стационарными препятствиями. При сильном встречном ветре на шоссе также нередко ставится средняя передняя звезда.
Маленькая передняя звезда используется с задними звездами с 5-й по 1-ю. Эти передачи используются при езде в очень крутые подъемы, по заболоченной местности, вязкой грязи, песку, густой траве.
Те условия, что мы описали выше – лишь ориентир для понимания, когда и какие передачи рационально использовать. Но определяющими факторами всегда являются конкретные условия езды и уровень подготовки велосипедиста. Новичкам нужно всегда помнить о правильном каденсе, который вобщем случае при равномерном движении не должен опускаться ниже 60 оборотов в минуту. И помнить, что смотреть нужно не на переключатели, а на дорогу.
В идеале, нужно стремиться перейти на интуитивный уровень переключения, которым в совершенстве владеют спортсмены и опытные велосипедисты. Для вас должно быть абсолютно неважно, сколько передач и какого типа привод стоит на вашем велосипеде. Вы не будете задумываться о переключении вообще: все будет происходить автоматически, в зависимости от текущей дорожной или гоночной ситуации.
Четкость работы передач зависит от класса оборудования, степени износа деталей,правильной настройки механизмов, состояния тросиков и их рубашек, а также от степени загрязнения механизмов и цепи.
Чтобы Ваш велосипед доставлял Вам удовольствие, желательно вовремя выполнять все работы по настройке и замене запчастей. Мы с удовольствием поможем Вам и советом и делом!
честно стырено с дружественного Русского сайта
RomanTL
Повідомлення RomanTL » 2.5.12 09:36
Дякую за лікбез :yes
L1m0n
З нами з:20.3.12 18:01
Повідомлення L1m0n » 4.5.12 20:37
Всем доброго дня!
У меня проблема подобная на 2-ой спереди, но сзади стоит на 3-5! Тоесть перекоса нету.
Трение по левой стенке перекидки. На 1-ой и 3-ей все ок. Как ее можно подать в лево немного?
dimadorokhov
Повідомлення dimadorokhov » 4.5.12 20:39
Чуть-чуть отпустить тросик. Регулировочным болтом на манетке.
L1m0n
Повідомлення L1m0n » 4.5.12 20:41
И при этом на остальных передачах все останеться без зименений или тоже уйдет влево?
dimadorokhov
Повідомлення dimadorokhov » 4.5.12 20:45
Немного уйдёт влево, но если не перестараться, всё будет нормально.
dimadorokhov
Повідомлення dimadorokhov » 4.5.12 20:46
Если сильно уйдёт — можно потом отрегулировать регулировочным винтом на перекидке (но только после троса).
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 4.5.12 21:12
народ, ну признайтесь, неужели кого-то везде забанили? и гугл? и яндекс? и даже поиск по велокиеву? вроде ж по 18 всем есть
Егор25
З нами з:15.5.12 22:11
Повідомлення Егор25 » 20.5.12 21:10
наглядно лучше воспринимается http://www.youtube.com/watch?v=Km9B5d_1tg0
даже если 5-10 раза не получится - пробуй 15-ый и всё выйдет, отстроишь как сам захочешь, у меня раза с 7 получилось...пока нюансы сам не понял и не заметил свои ошибки
переднею настроить тяжелей из за той же рамки
