Пару вопросов по шатунам.
Vetal96
З нами з:22.2.12 16:21
Повідомлення Vetal96 » 24.4.12 17:16
Есть байк GT Avalanche 1.0 там шатуны FSA Alpha Drive 22/32/44T.В великах пока новичёк но хочу разобраться.Какие мне ключи нужны чтоб снять шатуны и каретку?Просто чуть чуть иногда похрустывает,думаю что песок.Я просто слышал что бывают интегрированные каретки,под квадрат.Кароче объясните мне как называется моя система и ткните носом где купить нужные мне ключи.
Эти ключи универсальны или под каждую систему свои?
У меня такая система?http://www.youtube.com/watch?v=kOgVm1aHCt0
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Re: Пару вопросов по шатунам.
Повідомлення homyak » 24.4.12 17:32
не факт что хрустят именно шатуны. могут и педали ( что более часто встречается )
а может и подседельная труба ( серьезно)...
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 24.4.12 17:54
Та не,хрустит в кареточном узле когда кручу педали на каком-то градусе поворота слышен небольшой хруст и это ощущается ногами.Это конечно не критично и странно что не всегда,бывает когда сильно вкручиваю,а бывает в начале поездки.а потом проходит.
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 24.4.12 18:05
Хотя может это цепь где-то об касету трётся или переклюк лагает?Просто то что это в трансмиссии я точно уверен так как ощущается ногами вибрация когда хрустит,бывает не хрустит...
antishock
З нами з:22.5.11 21:37
Skype:antishock5
Повідомлення antishock » 26.4.12 10:28
Может это колени хрустят? :D
Заочно вам никто не скажет, пускай кто-то поднимет заднее колесо и покрутит педали, а вы послушайте откуда звуки исходят
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 26.4.12 12:42
Только под нагрузкой хруст.
Да и не в этом вопрос,вы мне объясните где мне взять нужный мне ключ для шатунов и съёмник для каретки.
cyberalex
З нами з:20.4.08 23:08
Повідомлення cyberalex » 26.4.12 12:49
а может и не шатуны.
Возможно втулка шимано - пыльник задний металлический наперекос стоит. Звуки издавал, поверьте, будто рама треснула.
"А на разі допобачення, дивіться телебачення"
homyak
Повідомлення homyak » 26.4.12 12:53
найти можно в веломагазине. http://velosiped.com/
Но вопрос как раз в том, - что хрустит.....
потому как если хрутсят педали/цепь/перекидка, то снятые шатуны не сильно Вам помогут. Даже если хрустит каретка... Ваши действия ? Снять, и заменить?
А если каретка хрустит из - за того, что посадочное место за торцовано? купите и этот инструмент?
Допустим. А если не поможет ?
Съемник шатунов стоит дороже, чем посещение веломеханика.
кстати, хрустеть под нагрузкой при педалировании может еще и рулевая, и подседел... При чем по звуку все кажется на то, что хрустит каретка.
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 26.4.12 12:56
Хочу снять шатуны чтоб почистить там от песка и грязи которые там налипают от масла,или это не важно?
homyak
Повідомлення homyak » 26.4.12 13:09
насколько в курсе каретки сами по себе как правило необслуживаемые ( хотя очень могу ошибатся). Т.е. подшипники в них достаточно хорошо защищены пыльниками, и в основные узлы песок/грязь не попадает. Та же грязь, что находится на поверхности не влияет на время работы.
GlamYuri
З нами з:17.4.07 16:39
Skype:yuriy.kovalenko1
Повідомлення GlamYuri » 4.5.12 22:34
150 % - что проблема в педалях .
Я поначалу то-же думал ,шо систама дарогущая полетела ,
прислушался - ПЕДАЛЯ левая,а потом и правая ,перебрал и смазал - и ничего не трещит и не щёлкает. 8)
...все мироздание - есть суть, игра моего воображения. И если вы со мной согласитесь, то и вашего тоже ... (граф Калиостро)
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 4.5.12 23:24
Возможно.А где именно может щёлкать?Звук на определённом промежутке при педалировании.Открутил педали и посадил на солидол,стало меньше но всё ещё не прошло :no:
GlamYuri
Повідомлення GlamYuri » 4.5.12 23:41
В идеале надо ось педали снять с корпуса и помыть в керосине-бензине (корпус -внутри и шарики )
Потом всё собрать ( во время сборки все внутренности перемазать густой смазкой -типа салидол) ,при не перетянуть котрагайки на осях и убедится ,что чашки в корпусе не перекошены. 8-)
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 5.5.12 22:06
Кстати очень может быть что там хрустят подшипники именно в педалях,так как шатуны без цепочки ходят идеально и нету люфтов,а в педалях чувствуется шероховатость.
Но педали не дорогие у меня так что можно будет сменить если причина в этом.
GlamYuri
Повідомлення GlamYuri » 5.5.12 22:40
В недорогих педалях (100 грн.)роль подшипников исполняют - шарики в чашке ,прижатые конической гайкой к ней 8)
target
З нами з:1.5.11 20:20
Повідомлення target » 5.5.12 22:48
Педали хрустят часто и не только дешевые, при каждом хрусте менять? Накладно будет, лучше перебрать!
