Specialized Hotrock Boys : Hotrock 16
Продаж дитячих велосипедів, аксесуарів, а також, інших дитячих велотоварів (наприклад, велокрісел для перевезення дитини)
betito
З нами з:12.4.12 10:03
Повідомлення betito » 24.4.12 13:25
каталась девочка. время эксплуатации - пол-сезона ( посадил в седло в начале августа 2011)
Рама Specialized A1 Premium Aluminum с батированной верхней трубой, дизайн с низкой геометрией, идеальной для детей
Вынос и руль - надежные и максимально удобные
Мягкие грипсы Specialized Kraton.
Боковые колесики увеличенного диаметра, которые можно снять когда ребенок начнет уверенно кататься ( сняты - но в комплекте прилагаются)
Седло с ручкой, чтобы можно было брать велосипед или поддерживать ребенка при езде
1-скоростная трансмиссия
Цепь спрятана под специальной защитой
Колеса и покрышки Specialized 16"
плюс передние ви-брейки ( задний тормоз, как и положено по штату - барабан), и клаксон, наш, металический :-)
FRAME Specialized A1 Premium Aluminum, 16" frame w/ low standover TT design, integrated kickstand mount, horizontal dropouts
FORK A1 Premium Aluminum blade, 1-1/8" threadless Hi-Ten steerer
HEADSET 1-1/8" threadless, loose ball
STEM Alloy A-Head
HANDLEBARS Alloy 2pc.
GRIPS Kraton Kid's w/ flange, closed end
BRAKE Coaster
CHAIN KMC Z-410, 1/2" x 1/8"
CRANKSET Heat treated Hi-Ten, 1pc., 95mm
CHAINRINGS 28t, disc-type
BOTTOM BRACKET Heat treated Hi-Ten cups, loose ball for 1pc.
PEDALS Composite platform, 1/2" w/ ball bearing
RIMS Alloy pinned, 28h
FRONT HUB Steel, 28h, nutted axle
REAR HUB Steel, coaster brake, 28h, nutted axle
SPOKES 14g UCP, w/ brass nipple
FRONT TIRE Specialized Rhythm Lite Sport, 16 x 2.0", 30TPI, wire bead
REAR TIRE Specialized Rhythm Lite Sport, 16 x 2.0", 30TPI, wire bead
INNER TUBES Schraeder valve
SADDLE Specialized Kids, w/ integrated teacher's handle and 22.2mm seat post
SEATPOST Steel, 22.2mm
SEAT BINDER Forged alloy single bolt
NOTES Chain guard, cross bar pad, training wheels, owners manual
присутствуют незначительные царапины на раме, на вилке, на подседельной трубе. снята защита с передней планки руля ( ибо некрасиво, и фонарь некуда было вешать), потерты грипсы.
территориально - Киев
новый - 1800 грн.
я прошу - 1200 грн. предложения рассмотрю.. :-)
тел. 0501507771 Александр
betito
Re: Specialized Hotrock Boys : Hotrock 16
Повідомлення betito » 27.4.12 09:38
1000. })
КОТТ
З нами з:12.6.12 08:44
Повідомлення КОТТ » 22.10.12 13:08
в каком возрасте и при каком росте он уже не подхлдит Вашей девочке? Т.е. максимальные габариты ребёнка при каторых вел будет удобен. Мой конь - 105 см, 4 года от роду.
nikola
З нами з:22.11.11 09:36
Повідомлення nikola » 23.10.12 20:02
Буде супер на два сезона, а потім 20 ку і знову на два, три сезони. Ото тільки дата продажу, весна, може вже і нема.
spin82
З нами з:16.11.12 00:19
Повідомлення spin82 » 14.1.13 00:39
если не продали скинте номер по которому можно вами связаться
LA
З нами з:28.7.05 13:26
Повідомлення LA » 20.3.13 17:19
велосипед продан?
Повернутись до “Дитячий світ”
