При вкручивании появляется боль в правом боку.
Armen
З нами з:25.5.10 08:31
Skype:armen_mosesyan
Повідомлення Armen » 24.4.12 08:47
При интенсивном вкручивании более 20-30 минут иногда болит в правом боку над бедром. Как в школе при сдаче норматива 3км.
Помню физрук объяснял с чем это связано и как с этим бороться. Но я всё забыл.
Напомните плз, кто помнит, что с этим делать.
Боги допомагають упоротим!
Ягал
З нами з:11.10.09 20:02
Re: При вкручивании появляется боль в правом боку.
Повідомлення Ягал » 24.4.12 09:32
Вполне возможно просто неправильно дышите, неравномерно, "сбитое" дыхание. На бегу мы делали так: пальцы рук - на место боли, на резком выдохе одновременный толчок пальцами "внутрь"(не соображу как правильно сказать). Так несколько раз(5-7), но не очень много, через минутку-другую повторить при необходимости. На ходу на веле это проблематичнее, хотя одной рукой и можно, но не при высоком темпе все же.
Для восстановления дыхания можно выполнять т.наз."порционное дыхание": вдох через нос не за раз, а 3-4 короткими вздохами, выдох - через рот, тоже 3-4 частями. (Проще 1 раз показать ,чем описать!) Это - до восстановления нормального дыхания. Делала неоднократно - работает и при беге, и на веле, да и в др. ситуациях, даже если просто успокоиться надо :good:
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 24.4.12 09:57
Дышать носом, следить за частотой дыхания.
Armen
Повідомлення Armen » 24.4.12 11:41
О, точно. Про пальцы внутрь напомнили. Спасибо. А кто знает в чем причина явления?
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 24.4.12 12:52
недостаток кислорода в организме.
тоесть ты тратишь больше чем накапливаешь.
на 20 минут баланса хватает.
кстати еще желательно сделать узи печень посмотреть и сдать печеночные пробы. симптомы те же. сама печень не болит,болят окружающий ткани от воспаления.
вот сдесь неплохо написано.
http://geekrunner.ru/running/pochemu-bo ... -pri-bege/
Повідомлення Trion » 24.4.12 16:45
В универе преподом по физре у нас была серебренная призерша олимпиады-80.
Говорила, что при признаках боли всё-равно нужно дуть к врачу на осмотр.
Если прихватывает в районе печени - наклониться до земли, согнувшись пополам, и пальцами надавить в подреберье. Рассказывала, что, мол, желчь скапливается в капсуле и при нагрузке, если её вывод затруднен, начинает давить на стенки капсулы, имеющую развитую структуру нервных окончаний, которые могут отдавать в брюшную полость. Утапливая пальцами создается давление и желчь уходит.
Как понимаешь, это не ответ на твой вопрос, а просто одна история одного человека, которая может сослужить наводкой.
de Balzam
З нами з:17.1.03 19:50
Повідомлення de Balzam » 24.4.12 20:21
Это, насколько я понимаю, называется дискинезия жёлчевыводящих путей. Чаще всего не самостоятельное заболевание, а вызывается какой-то другой печёночной патологией или нарушением нервной регуляции.
Pǔjīng SB
Armen
Повідомлення Armen » 24.4.12 21:21
Всем спасибо. Равномерное контролируемое дыхание диафрагмой через нос помогло. Проблема решена.
Не знаю только почему это появилось только сейчас, а не месяц назад. Наверное просто вкатался и начал потихоньку нагрузку давать, опять же погода способствует...
Повернутись до “Здоров'я”
