Багажник и дисковый тормоз
kva
З нами з:7.6.04 18:28
Повідомлення kva » 22.3.05 00:08
Очень интересует как эти две вещи помирить.
В форуме предлагают только багажники на глагол.
Мне же хочется полноценного решения, не уступающего классике (багажник + V) по прочности, надёжности и т.д.
Прошу высказываться, как готовые и проверенные решения, так и просто мысли.
Fzzl
Дядя Хрюша
З нами з:16.8.03 09:29
Повідомлення Fzzl » 22.3.05 01:07
Ну, теоретически можно самому сварить (заказать) багажник так, чтобы он не мешал работе тормоза...
What kind of fool am I?
Sheva
З нами з:2.5.04 16:59
Повідомлення Sheva » 22.3.05 09:09
Хорошие бгажники на глагол будут гораздо дороже нежели обычные, да и в продаже не так часто встретишь. А чем рюкзак не подходит? :duma:
gans
З нами з:20.3.03 00:00
Re: Багажник и дисковый тормоз
Повідомлення gans » 22.3.05 09:20
я уже объяснял, самый простой вариант поставить более длинные винты и шайбы, вариант проверенный, я с таким багажником, проехал километров 300-400 по Крыму и килметров 300 по Карпатам. Второй вариант вари новый так чтобы нижние перья багажника поставить на хомуты на перья выше машинок, можно попробовать сделать из обыкновенного. Недостатки первого варианта, жесткости перьев не хватает, происходит деформация под нагрузкой и слегка затирает задний тормоз.
kva
Повідомлення kva » 22.3.05 13:59
А багажников спроектированых с учётом дисковости тормоза совсем не бывает??? Вроде дисковые тормоза не редкость.
kva
Повідомлення kva » 23.3.05 17:44
Чертёж, мысли?
Если так несложно - почему брэнды багажникостроения этим не занимаются?
Ищем ответов на вопросы:
1. Бывают ли специально сконструированые багажники под дисковый тормоз (не только на глагол, или (в идеале) вообще без участия оного)?
2. Каким образом можно установить обычный багажник на дисковый тормоз? Что дополнительно надо выточить и т.д. и насколько хорошо эта система будет работать.
Кот
З нами з:12.5.04 09:40
Повідомлення Кот » 26.3.05 09:20
По-моему тебе пора выложить фотографию твоих чудо задних перьев вместе с машинкой, потому как я пока не понимаю каким образом туда не возможно установить багажник. Пока еще не видел чтобы гидравлика мешала багажнику.
...Кошка все понимает, но говорит только "мяу" и "мрррр".
Dan
З нами з:10.6.04 21:03
Повідомлення Dan » 28.7.05 21:46
В наследство от прошлого вела достался мне багажник TranzX. При его покупке я не обратил внимание на столь подозрительное название, а зря. В конечном итоге крепить мне его пришлось через этот самый «Х», если не сказать через «Ж».:)
Примерив багажник на новую раму, стало понятно, что разработчики рам думали тем же, чем назвали багажник их коллеги. Тормоз мешал прижать кронштейн багажника непосредственно к раме, сделать это можно было разве что через проставку приличной… даже нет, неприличной толщины. Такой вариант меня не устраивал, так как нагрузка на багажник привела бы к искривлению перьев (по моему скромному мнению), да и сам багажник стоял бы враскорячку. Идея сварить или выточить кронштейн уткнулась в вопрос «ГДЕ?», и там тихонько умерла. Пришлось рискнуть поиздеваться над штатными креплениями. При попытке согнуть этот кусок дюраля с помощью молотка и такой-то матери, стало понятно – сейчас треснет; очень уж хрупкий и жесткий сплав. Отпуск на газу в течении 5 минут – и о, чудо! Все гнется в лучшем виде! (Забегая вперед, скажу что собирался перед заклепыванием закалить кронштейн, но забыл. Да и не факт, что это дало бы результат).
Аналогичную деталь с другой стороны багажника выгнул по той же методе. К V-образному креплению багажника кронштейн поджимался системой винт-пружинка-шарик. Решив, что это ненадежно, я просверлил весь сборочный узел насквозь и проклепал пустотелой заклепкой, но не с помощью заклепочника, а молотком, укоротив предварительно центральный «гвоздик», чтобы в случае чего ее не срезало. Можно было сделать то же с помощью длинного болта и гайки, но вес… :)
В итоге багажник стал хорошо, но высоко. Совсем уж было собравшись отпилить по пяток сантиметров от каждой трубки, крепящейся непосредственно к багажнику, я померял на него штаны. В результате опускания ниже, они стали бы лежать на ушках для крепления груза, и (по моему скромному мнению) протерлись бы от этого. Засада... Оставил как есть. А так как серьезные грузы возить я не намерен, повышенный центр тяжести меня не пугает.
Багажник и дисковые тормоза_3.jpg (24.41Кіб)Переглянуто 5188 разів
Багажник и дисковые тормоза_2.jpg (26.66Кіб)Переглянуто 5187 разів
Багажник и дисковые тормоза_1.jpg (27.15Кіб)Переглянуто 5187 разів
DIMAS
З нами з:19.7.04 10:42
Повідомлення DIMAS » 30.7.05 20:47
и скока ты на нём возиш?
У меня такой же, тока у меня гидравлика и хватило длиного болта, а краме закреплено специально скобой, так как у меня нету крепления под богажник!!
У меня он выдержал 1кс, арабатку и 2кс с грузом 20-25 кг и с довнихилом по камням и корням! И стоит ещё!
Between two mountains the wings of gliding hawk balancing sunlight.
DIMAS
Повідомлення DIMAS » 30.7.05 20:49
Да, как у тебя закреплены ноги(багажника) к верхней плотформе?
Держаться хорошо?
Dan
Повідомлення Dan » 18.12.05 21:31
Возил до 25 кг, но очень осторожно. Багажник пока жив.
ЗЫ если еще интересно - крепление ног видно на фото.
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 18.12.05 21:54
я бы заморочился и изготовил новое оригинальное крепление... А именно, нижнюю часть левой ноги багажника и прикрепил бы его к самому багажнику вместо родной \нижней части\...
поверь, по моему скромному мнению самый твой вариант.
И спасть будешь спокойно и ехать с грузом...
Впереди зима, набросаешь эскизики, переговоришь с токарями\сварщиками\фрезеровщиками, а там гляди и найдеться ТО правильное решение вопроса
Макс
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 21.2.06 23:24
Возрадуйтесь! Ибо есть на свете решение ваших проблем:
http://www.deltacycle.com/product.php?g=23
rulet
З нами з:4.3.05 17:58
Повідомлення rulet » 22.2.06 11:40
у меня та же проблема с выбором багажника... всена приближается!:)
но вот как отнесутся перья к указанному креплению багажника?! ведь нагрузка приложена в нерасчетном месте...
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 22.2.06 13:15
Озадачился тойже проблемой :duma:
Рама - Мерида Меттс300, тормоз - гидравлика шитмано 525 с 6" ротором.
Цель - возить малого (на данный момент 16 кг.) в спец.кресле на багажнике.
Решение проблемы совместимости дискача и багажника было удивительно простым - использую довольно дешевый багажник со стальными трубками (по весу не уступает алюминиевым) и нижняя часть его, там где стойки упираются в калиппер была слегка выгнута (пару ударов молотком в нужных местах с использованием V-образной наковальни). Фото пока выложить не могу - нет цифровика.
Прелесть данного багажника в том, что его опоры, которые крепятся в районе зад.втулке сварены внизу вместе БЕЗ массивной соеденительной конструкции, часто используемой в дорогих багажниках. Это дало возможность решить проблему только минимальным изгибом трубок-опор в районе калиппера, описанным выше образом.
Думаю багажники подобных конструкций в Киеве можно поискать например на Куреневке и в подобных местах. По прочности они практически не уступают своим дорогим собратьям, зато их довольно легко подружить с дисковым тормозом. Думаю, лучше всего подъехать на веле и попримерять разные багажники, чтоб выбрать оптимальный для твоей рамы :^:
Да пребудет с нами сила :)
