Помогите в выборе вилки и не только
Vovka=)
З нами з:18.5.09 15:05
Повідомлення Vovka=) » 16.4.12 18:51
Накопил денюжку на нормальную вилочку и стал вопрос какую выбрать!
На сколько воздушный фокс(флоат) лучше пружинного(ванилла)
прокатился на ваниле оч понравилось... флоат будет лучше? или если правильно подобрана пружина в ваниле то большой разницы не почувствую?
и теперь вопрос по штоку... тк у меня только стакан 190мм шток вилки нужен примерно 230... встречал в интернет магазинах Киева удлинители на 40мм.... бывают ли удленители на 55мм или может знаете кто может помочь? или лучше такого не делать? просто вилок бу со штоком 230мм я еще не встречал(
Спс за консультацию.
С ув. Вова
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Re: Помогите в выборе вилки и не только
Повідомлення Stojan » 16.4.12 19:21
На 20%....
Если правильно подобрана пружина, то Ванилла может понравиться больше...
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 17.4.12 09:10
А вы уверены, что стакан у вас таки 190? Какой-то совсем уж конский.
Vovka=)
Повідомлення Vovka=) » 17.4.12 15:43
ну с чашками рулевой 190, верхняя и нижняя чашки в сумме 20мм... рама 21" может по этому такой длинный стакан
и еше вопрос... предложили вилочку с ходом 140... как она будет на хардтейле трек 4300 2008г, посадка мне будет более чем удобна...т.к. сейчас стоят проставочные кольца длинной 40мм,стоковая вилка 100мм,со штоком 270 +- хД, вопрос именно в нормальной работе вилки в таком режиме,посмотрел 4 см это вообще ничто...но немного на геометрию совсем немножко влияет..... ведь 80 ставят на кк рамы...почему нельзя поставить 140?)
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 18.4.12 09:10
40мм — это не «немножко». Вилка 140 это чуть ли не АМ, про КК и думать нечего. Будет козлить, не будет рулиться, посадка изменится весьма серьезно. Что касается штока, то просто замерьте свой текущий +/- проставочные кольца.
Vovka=)
Повідомлення Vovka=) » 18.4.12 09:44
про шток ваш комментарий совсем не понял. 190 стакан с чашками, 40 проставочные кольца, 50 вынос... это сток
будет 190 и вынос 40.... бу вилок,фоксов, со штоками 22-23см не встречал
в посадке большой разницы не почувствую тк убираем проставочные кольца со штока 40мм и добавляем 40 мм хода,
про клины и рулежку вы по моему немного загнули
и шток я померял уже давно и знаю какой мне нужен, меня интересует удлинение штока, а цифры начал приводить только после того как сказали что стакан очень большой
Востаннє редагувалось 18.4.12 10:21 користувачем Vovka=), всього редагувалось 3 разів.
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 18.4.12 09:59
Ну просто вы зачем-то складываете-вычитаете, чтобы понять какой шток вам нужен. Достаточно просто замерить текущий минус кольца с поправкой на посадку.
Vovka=)
Повідомлення Vovka=) » 18.4.12 10:24
складываю и вычитаю потому что как мне кажется вы говорите глупость: "посадка изменится весьма серьезно"
в посадке большой разницы не почувствую тк убираем проставочные кольца со штока 40мм и добавляем 40 мм хода, +40-40=0
ну кареточный узел будет немного выше располагаться чем раньше и то не более чем на 10мм
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 18.4.12 10:44
Кольца находятся выше стакана, а не ниже. Убрав их, вы лишь компенсируете высоту руля. Угол же рулевой и посадка в целом сильно поедут. Впрочем у вас есть уникальная возможность проверить эту «глупость» на деле.
Vovka=)
Повідомлення Vovka=) » 18.4.12 13:22
Ну проверять буду 100%...а там жизнь покажет
тем более у большинства вилок ход можно сбавить, было бы желание
Moon13
З нами з:28.7.11 10:02
Skype:moonlight.rambler
Повідомлення Moon13 » 20.4.12 11:39
и еше вопрос... предложили вилочку с ходом 140... как она будет на хардтейле трек 4300 2008г, ...
Есть риск оторвать рулевой стакан. Зависит от эксплуатации. Кто там сопромат ещё помнит и задачки про плечи? *oops*
80мм у кантрийщиков потому это геометрия для езды вверх и на время. Хотя ныне КК такое что набирают популярность и 120мм вилки :) Но там геометрия соответствующая.
Бюджетные «кантрийные» рамы от «небюджетных» получают только схожую геометрию, теряя в прочности и весе.
Если вкорячить 140мм на классический кантрийник, рассчитанный на 100мм хода, наверх заехать будет сложновато, зато вниз поедется резвее. Но есть момент. Такой «вниз» где надо 140мм выходит за рамки кросс-кантри. Это уже трейл/эндуро/олмаунтин и тому подобное катание с каменными садами, прыгалками и трамплинами. А хуже всего в этой ситуации то что 3 и 4-серии Трека «прогулочные» и не рассчитаны на подобное веселье. Правда с нашими доходами на этих моделях даже в гонках участвуют...
В общем, вилку с подобными ходами если и брать то обязательно с возможностью менять ход без её разборки. Талас, ютурн, ту-степ и так далее. А в будущем сменить раму на более подходящую.
Например. Моя прелессть два дня назад. Ревел 100-130мм. На Треке 3900 :crazy: Я в курсе что нарушил гарантию и если вдруг что, виноват буду в этом сам. Надеюсь добыть себе новую раму быстрее чем сломаю эту.
// Хотя с другой стороны родная 100мм вилка от 3900 по высоте была как эта на 120мм, примерно //
Катать нельзя фотографировать © Michael Isachenkov
Vovka=)
Повідомлення Vovka=) » 20.4.12 12:41
вот спс) хотел услышать именно тот факт что люди катаются и все норм)
вилку просто беру чтобы в будущем .... через пару лет.... собрать двухподвес, а вилке можна уменьшить ход и без утурна, вродь в большинстве есть проставочные кольца... убираеш и ход меняется...но надо лезть в кишки
жаль что нормальные вилки со штоками до 200мм.... хоть бери и раму выбрасывай ппц
zedEXt
З нами з:6.9.11 22:47
Skype:zedext
Повідомлення zedEXt » 11.5.12 23:16
Зачем выбрасывать? Удлини шток, да катай себе, делов то...
"Воистину человек - царь зверей, ибо какой ещё зверь сравнится с ним в жестокости".
Глупость - непозволительная роскошь, ибо платить за неё приходится много больше...
AnalogDevices
З нами з:21.7.09 20:08
Skype:analog_devices
Повідомлення AnalogDevices » 30.5.12 21:39
О! нашел тему Вовки который у меня купил эту вилку, когда он её поставил говорит геометрия как была так и осталась, из моих наблюдений, у Фокса короткие штаны и больше ход это означает что к примеру вилка Тора с её 130мм хода она длиннее (от короны до оси колеса) чем фокс у которого 140 ходу. так что не всегда ход вилки говорит о её длине.
У меня на данный момент подвес с ходом 150мм и вилкой с ходом 200мм марзоччи 888, сравнивал геометрию и длину вилки с фокс 36 где 160мм ходу... разницы в длинне вилок нет совсем, расстояние центр оси-начало штока одинаковое
Человек должен катать всё! Дёрт, ФР, КК, ДХ, Шоссе и шары в карманах.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 31.5.12 10:56
... из моих наблюдений, у Фокса короткие штаны и больше ход это означает что к примеру вилка Тора с её 130мм хода она длиннее (от короны до оси колеса) чем фокс у которого 140 ходу. так что не всегда ход вилки говорит о её длине.
И как проводятся наблюдения, на глаз?
У торы 130мм "axle to crown" 509мм, у 140мм фоксов - 511мм. Так что о каких-то размерах вилок достоверно говорить может только их спецификация.
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 31.5.12 11:15
длину axle-to-crown по разным вилкам в одном месте можно глянуть тут : http://www.peterverdone.com/wiki/index. ... metry_Info
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 31.5.12 13:22
на глаз или нет за то в эксплуатации изменение геометрии не почувствовал... у вилок разница хода 10мм а разница их длины всего каких то 2 мм это так критично? оторвет стакан? у канрийщиков оторваных стаканов не видел, чаще всего рвут стаканы те кто катает жесть, и прыгает биг эйры. Аехать по лесной тропе или спрыгнуть с бровки и получить отрыв стакана такое врят ли возможно даже если вилка будет иметь 200 мм ходу
aquarius
Повідомлення aquarius » 31.5.12 14:22
И при чем тут оторванный стакан?
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 31.5.12 15:16
да, кстати, у Фокса не штаны короче, а корона обычно более плоская.
из-за этого на некоторых рамах (чаще всего мелких ростовок) может крутилками регулировок цеплять нижнюю трубу.
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 31.5.12 15:23
многие говорят что оторвется стакан изза длинноходных вилок, это смотря что катать.
согласен, у фоксы короны плосковатые...
Moon13
Повідомлення Moon13 » 1.6.12 10:06
Рычаг больше становится.
Далее. Более длинноходные вилки ставят чтобы катать более экстремально. Маргиналов собирающих подвесы на 200/200мм хода для асфальта во внимание не берем.
И сочетание возросших нагрузок, большего рычага и не предназначенной (недостаточно прочной) для этого рамы может закончится невесело для катающегося.
Всё это очень условно так как каких-либо рейтингов прочности рам нет. Есть только «рекомендации» производителя. Это вот ситибайк, это велик для кросс-кантри, а вот это даунхильный танк с супермонстром. Никто ведь не поставит 300мм вилку на ситибайк, чтобы комфортнее спускаться по расколбасу? :)
aquarius
Повідомлення aquarius » 1.6.12 10:39
Рычаг больше становится. ...
Спасибо, что "просветил", но я предлагаю почитать внимательно, что именно я комментировал, у кого именно и в каком контексте спросил про стакан.
На всякий случай отрезюмирую: кажущаяся на глаз "короткость" штанов, визуальные наблюдения "длинности" вилок и т.п. могут иметь слабое отношение к реальности; основные геометрические размеры рам и вилок (в том числе параметр axle to crown) есть в совершенно несекретных и доступных спецификациях производителей. И для сравнения геометрии вилок/рам имеет смысл брать цифры именно оттуда (хотя бы для начала, а то там тоже бывают варианты).
пс ну а так вообще верно написано, да.
Да, вот у меня цепляет как раз, хотя рама здоровая (:
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 1.6.12 12:14
как обходное решение - Ventana выпускала когда-то проставку для рулевых Крис Кинг.
типа очень высокого нижнего конуса рулевой.
недостатки - добавляло мм 5 высоты вилки и выглядело "ужаснэ" ))
и у Cane Creek была рулевая S3+5 и +7, тоже для такого случая.
сейчас все чуть проще - если нижняя чашка под 1.5", то можно поставить внешнюю чашку рулевой, а не интегрированную.
а для 1.1-8" есть вот такая эндуровская рулевая (точнее нижняя внешняя чашка вместо Zero Stack полуинтеграшки) - http://www.enduroforkseals.com/id183.html
aquarius
Повідомлення aquarius » 1.6.12 13:37
Да, про эти варианты более-менее в курсе, но рулевая у меня обычная неинтегрированная; да и цепляет не очень уж так сильно - с предыдущим ревелом было еще хуже :)
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 1.6.12 13:55
А тут про супермонстру ни кто и не говорил, речь идет всего лишь о ванилле которая весить 1.8кг и в режиме КК рулевой не оторвешь хоть ты тресни! :dash2:
