Пристрій для вирівнювання колодок і ротора
nedolyga
З нами з:20.3.10 11:01
Skype:nedolyga1
Повідомлення nedolyga » 14.4.12 09:26
Всім привіт! Випадково наткнувся на такий девайс :
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=35769
Ну дуууже не зрозумілий девайс. Хтось з таким зтикався ? Як воно працює.... Сам гуглив добряче....знайшов тільки :
Код: Виділити все
Insert the steel shims on either side of the disk to get the correct pad spacing and make sure the caliper is parallel with the rotor Can be used as a pad spreader
Але ще більше заплутався....
:duma: :duma: :duma:
Andy_Bad
З нами з:8.6.11 21:43
Re: Пристрій для вирівнювання колодок і ротора
Повідомлення Andy_Bad » 14.4.12 11:37
По ходу, ля установки одинакового зазора между колодками и ротором с обеих сторон (внутренней и внешней). Приспособа - типа скобы, надевается на ротор, просовавается в калипер (ли калипер надевается сверху) и помогает регулировать положение калипера относительно ротора. Может использоваться в виде проставки-предохранителя от сведения колодок при снятом калипере.
nedolyga
Skype:nedolyga1
Повідомлення nedolyga » 14.4.12 13:04
Так металева частина надягається на ротор чи фіолетова ? Ну натягнув на ротор - воно віджало поршні назад..... потім же після того як її зняв і пару раз нажав на ручку - колодки ж повернуться в своє старе положення....Який толк цього ?
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 19.4.12 13:10
Я понял так, что девайс имеет некую актуальность при использовании с калипперами не PM, а IS стандарта. С калиппером PM проблем для того чтобы выставить относительно ротора и так нет (при условии хорошей работы тормоза) - отпустил болты крепления к переходнику PM-IS, зажал ручку тормоза, затянул болты, отпустил ручку - колодки примерно равномерно отойдут от ротора. Ну или на глаз выставлять и затягивать болты.
А вот с калиппером IS, который напрямую крепится к раме или вилке, а не через переходник, чтобы выставить его частенько приходится повозиться с шаёбочками - прокладочками и тут, теоретически, может пригодиться этот волшебный девайс для ускорения процесса выбора нужных прокладок :)
Хотя ... девайс действительно загадочный... :duma: :)
Да пребудет с нами сила :)
@noxin
З нами з:26.12.11 16:48
Повідомлення @noxin » 23.4.12 08:59
На уабайке такую штуку продает Nik24. Может он знает зачем оно надо? :yes
Andy_Bad
Повідомлення Andy_Bad » 23.4.12 18:54
Если вам вдруг срочно понадобится установить тормоза на 20+ велосипедов - то данная штука значительно упростит жизнь. Надели проставку на диск, на нее калипер и затягиваете кремеж без раздумий и пристрелок.
Renatgis
З нами з:29.4.10 22:34
Skype:g-renopolis
Повідомлення Renatgis » 19.7.12 00:54
ровняй большим разводным глючом и не выдумывай.
это все равно что чистящие салфетки специально для чистки системы покупать.
Английский и немецкий для взрослых и детей
http://river-center.com
Повернутись до “Гальма”
