Несколько вопросов владельцам воздушных вилок
San
З нами з:16.3.12 03:22
Skype:stas.skype
Повідомлення San » 12.4.12 20:03
Здравствуйте. Впервые сталкиваюсь с воздушной вилкой и очень интересует несколько моментов.
Все крутится вокруг "Чем подкачивать вилку?".
Смотрю, есть специальные насосы для подкачивания вилки.
Это нормально покупать два насоса(один для подкачки камер, второй для вилки), или есть какие-то универсальные решения?
Например вилка Fox 32 F100. В документации написано, что ее лимит 300psi. Смотрю обычные насосы держат давление примерно в 160psi . Т.е. для вилки это будет уже мало...если я правильно все понимаю(если нет поправьте меня пожалуйста). Нашел насос Topeak JOEBLOW ACE который держит давление в 260psi но в описании не нашел, что его можно применять к вилке. Для вилки у которой предел 300psi - 260psi это нормальное давление? Или то, что в описании насоса написано про 260psi, на практике будет гораздо меньше?
Один из вариантов в моей голове - что если вилочный насос применять для подкачки камер. Так можно?
kem
З нами з:22.9.09 10:00
Skype:bermanian
Re: Несколько вопросов владельцам воздушных вилок
Повідомлення kem » 12.4.12 20:09
Вилочные насосы обычно имеют очень маленькую камеру - следовательно чтоб накачать колесо таким насосом придется ооочень долго работать=)
а обычный насос если и держит давление требуемое для вилки - большой размер камеры помешает точно накачать вилку. но есть старые вилки с открытой ванной, качаются спокойно обычным насосом "на глаз" В общем зависит от вилки=)
San
Skype:stas.skype
Повідомлення San » 12.4.12 20:13
ээххх...ясно. Т.е. нужно покупать два насоса.
Спасибо огромное за совет.
Marlboro
З нами з:25.3.11 21:03
Повідомлення Marlboro » 12.4.12 20:58
Есть универсальный насос для колес и вилок от Specialized, качал вилку всё было ок.
San
Skype:stas.skype
Повідомлення San » 12.4.12 21:01
Модель подскажите? Заранее благодарю.
Marlboro
Повідомлення Marlboro » 12.4.12 21:08
Насос Specialized
Windpipe MTB Shock
Pump.
San
Skype:stas.skype
Повідомлення San » 12.4.12 21:27
Возможно глупый вопрос сейчас задам. Там в характеристиках этого насоса написано, что он держит 220psi, а в инструкции вилки написано, что ее предел 300psi. Этого насоса будет достаточно?
Marlboro
Повідомлення Marlboro » 12.4.12 21:57
А вес у вас какой?
San
Skype:stas.skype
Повідомлення San » 12.4.12 23:47
А вес у вас какой?
85кг
Лысый
З нами з:16.9.11 15:05
Повідомлення Лысый » 13.4.12 09:17
да, 300psi под такой вес - это с запасом в два раза (если судить по рокшоксам, будешь качать в районе 130, как с остальными - хз)
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Повідомлення Stojan » 13.4.12 09:38
А у ТС вилка Фокс? Или Фокс был приведен в качестве примера?
Т.к. есть вилки (например Мурзы), в которых давление низкое. В моем стареньком MX Comp под такой вес надо качать примерно 2,5 атм (около 37-40 Psi).
Marlboro
Повідомлення Marlboro » 13.4.12 09:56
+1, 300рsi ето под центнер веса.
San
Skype:stas.skype
Повідомлення San » 13.4.12 12:03
Спасибо огромное всем!!! :friends:
Зря я написал так. Только недавно заказал велосипед себе, потому не совсем правильно сформулировал фразу.
Я имел ввиду, что у меня вилка FOX ( Fox 32 F100 RL ) .
Сегодня еще порылся в гугле, опираясь от выше сказанного, и нашел исчерпывающую информацию. На будущие возможно кому-то из новичков будет интересно, у которых в голове хаос возникнет, как и у меня пару дней назад.
You should not need to go to the 300 psi unless you are over 270 lbs - and at this weight(270 lbs) FOX only recommends 200 psi. For a 200 lb. rider FOX recommends 115 psi.
200lb это примерно 90кг.
И еще внезапно наткнулся на официальную таблицу FOX (F120RL/F100RL/F80RL) соотношения вес/давление, которая отбрасывает вообще все сомнения.
Еще раз всем спасибо!
Димдимыч
З нами з:11.11.11 13:59
Повідомлення Димдимыч » 15.4.12 02:28
Я имею 3 насоса в постоянном использовании:
1)вилочный
2)напольный домашний
3)маленький аварийный на велосипеде
И ничего, вполне себе счастлив. :yes
