Тормоза Avid Elixir X.7 vs Avid Elixir X.9 vs Avid Elix X.0
maxxxym
З нами з:28.1.09 10:08
Skype:karmazin_maksym
Повідомлення maxxxym » 11.4.12 21:50
Всем привет!
Интересует ответ на вопрос по поводу гидравлических тормозов от AVID.
Велика ли разница между этими тормозами или только упор ставят на вес?
Есть ли разница по настройке?
Интересует управляемая модуляция, а не вкл. или выкл.
Может кто юзал и по собственному опыту может дать ответ по этой группе тормозов.
Тормоза нужны на карбоновый XC велосипед.Может попробую себя в гонках #crazy_pilot . Но переплачить по 100 евро за уменьшение веса на 50-100 грамм не сильно охота.
Спасибо!
Востаннє редагувалось 12.4.12 21:55 користувачем maxxxym, всього редагувалось 1 раз.
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Re: Тормоза Avid Elixir X.7 vs Avid Elixir X.9 vs Avid Elix
Повідомлення Toutacoup » 12.4.12 10:13
Как неохота? А понты? По существу: если не ошибаюсь, Avid Elixir 9 от Avid Elixir 7 отличается наличием регулировки точки контакта на ручке, прочее железо идентично, у Avid X0 имеется некая разница в конструктиве, а значит, вероятно, и в характере работы. В весе — так уж точно. Однако принимая во внимание разницу в стоимости, наиболее разумным видится выбор между первыми двумя. Учитывая нововведения этого модельного года, реальные отзывы о работе/надежности пока редкость.
Klic
З нами з:11.3.06 10:05
Повідомлення Klic » 12.4.12 21:03
Вот тест 33 моделей тормозов http://www.bikeradar.com/mtb/fitness/nu ... kes-24345/
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас ты ездишь на Bentley...
то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
алпрок
З нами з:23.2.10 11:59
Повідомлення алпрок » 28.4.12 14:52
У меня стоят Х.О, может и понты, но я ими очень доволен, легко настраиваются, колодки меняются с верху, т.е. не надо снимать калипер для их замены,имеется подводка ручек, благодаря тормозной жидкости DOT 5.1 торможение очень эффективное. Единственное неудобство заключается в замене тормозной жидкости, без специальных двух шприцов её не поменяешь, по этому это лучше делать в мастерской, но её нужно менять раз в несколько лет, по этому это неудобство не так уж и актуально.
Побеждает тот, кто готовится к войне, а не тот, кто надеется на мир.
Там где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные ( Трудно быть богом)
maxxxym
Повідомлення maxxxym » 29.4.12 14:10
Что за подводка ручек?
Focusnik
З нами з:21.3.11 08:59
Повідомлення Focusnik » 1.5.12 18:52
Подводка ручек - это настройка которая позволяет регулировать положение ручки относительно руля (ближе-дальше), чтобы можно было настроить для своей длины пальцев.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 2.5.12 12:49
Регулировка расстояния от ручки тормоза до руля (Reach Adjustment) есть на всех гидравлических тормозах; скорее всего имелось в виду "Contact Point Adjustment" - регулировка момента схватывания.
Но вот интересно, что это за тормоза такие, у которых для замены колодок
...надо снимать калипер для их замены...
dimadorokhov
З нами з:23.1.12 16:39
Повідомлення dimadorokhov » 2.5.12 13:09
Ну так почти на всех тормозах нужно для этой цели снять калипер либо колесо, если я не ошибаюсь.
aquarius
Повідомлення aquarius » 2.5.12 13:16
Колесо - да, но при чем тут калипер? Снять для замены колодок колесо и калипер - есть разница, однако.
dimadorokhov
Повідомлення dimadorokhov » 2.5.12 13:22
Каждый извращается по-своему :crazy:
Может быть, в некоторых случаях удобнее таки снять калипер. Колодки, думаю, так заменить будет проще, чем когда он намертво прикручен к байку.
А если снимать вместе с адаптером, то и настраивать положение относительно ротора заново не нужно #crazy_pilot
aquarius
Повідомлення aquarius » 2.5.12 13:35
Не, ну если цель поизвращаться - тогда конечно.. :)
dimadorokhov
Повідомлення dimadorokhov » 2.5.12 13:42
Ага…
Я сам такой 8)
Когда-то давно (пару лет назад) пытался снять кассету с помощью съёмника, но не имея захлёста и желания его покупать.
Сначала просовывал отвёртки между спицами и отверстиями кассеты, чтобы её как-то заклинить. Потом плюнул, разобрал колесо (ага, кассета осталась на втулке, и спицы тоже), зажал большую звезду кассеты в тисках и с помощью русского мата таки открутил. Разодрал руку, куда ж без этого :lol:
Без смеха вспоминать не могу. После того случая купил захлёст.
А вы говорите — "снимать калипер" :lol:
Повернутись до “Гальма”
