Как снять заклинивший шатун?
romy4
З нами з:5.4.11 08:50
Повідомлення romy4 » 10.4.12 21:02
Дано: левый шатун на каретке (тот что без звёзд). Резьбу всю сорвал начисто пока пытался снять выжимкой. Обычный гаечный ключ не пролазит на ось каретки между шатуном и рамой, чтобы можно было потихоньку шатун выбить.
Больше у меня идей нет.
Faxegio
цвях у ду...
цвях у ду...
З нами з:13.4.08 20:41
Re: Как снять заклинивший шатун?
Повідомлення Faxegio » 10.4.12 21:05
викрутити болт, попшикати ВДшкою і кататись поки не відпаде.
Революція реформувала стару істину:
Не питай, що зробила для тебе Україна, а спитай, що ти зробив для неї сам.
Chingaguck
З нами з:9.4.10 00:14
Skype:gray__wolf__
Повідомлення Chingaguck » 10.4.12 21:47
Я молотком бил легко по периметру. Потом пользовался съемником
zloy_elektrik
З нами з:7.11.09 23:24
Повідомлення zloy_elektrik » 10.4.12 22:10
Даже очень сильно заклинивший шатун отвалится, если покататься без болта. Или еще вариант, более варварский. Если каретка - обычная под квадрат или еще хуже под квадрат на открытых щариковых подшипниках, можно просто ввернуть болт на пару оборотов, проложить что-то между шатуном и рамой, и гатить молотком по этому самому болту. Каретку с обратной стороны естественно открутить. Тоесть мы не снимаем шатун с оси каретки, а как-бы выбиваем ось из шатуна. Но лучше покататься, сам отпадет, да.
Intel inside
chainik
З нами з:14.5.11 22:13
Skype:chainikO_O
Повідомлення chainik » 11.4.12 00:17
Еще можно кипяточком полить перед тем как выбивать. Если шатун алю должно помочь)
Heavy Metal is the Law
Не люблю футбол. Не выношу футбольных болельщиков. Ненавижу Евро 2012. © Трям
romy4
Повідомлення romy4 » 11.4.12 08:49
Большое всем спасибо. Попробую добраться до работы на веле. Если за 10 км сдвигов не будет, то прийдётся срезать.
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 11.4.12 09:03
а вот на работу не стоит - если отвалится в дороге - будет ни то ни сё. Ехать с раскрученным шатуном нельзя - шлицы быстро умрут. Ну или бери с собой ключ для подтяжки.
=Николай=
З нами з:14.12.10 23:32
Skype:0638522879,
Повідомлення =Николай= » 11.4.12 12:43
можно снять автомобильным съемником подшипников (винтовой с лапками)
foxman
Повідомлення foxman » 11.4.12 13:06
не факт, что подлезет в щель между кареткой и шатуном.
cunnilinux
З нами з:19.9.04 10:10
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 15.4.12 10:22
так себе метод. не очень давно я час фигачил по болту полуторакилограммовым молотком — безрезультатно. пришлось таки везти в мастерскую.
правда, у меня при этом стояла задача не покоцать анодировку на кареточном стакане.
Strateg
З нами з:22.8.08 08:39
Повідомлення Strateg » 23.4.12 17:02
Снимает, инфа 100%, у них разные размеры бывают, если не брать для промышленных станков тяжелой металургии, то те которые по меньше работают
Велосипедист—особый подвид небыдла, использующий для перемещения в пространстве велосипед. Этот высокий титул не является наследуемым,так что любой желающий может получить его,достаточно приобрести ашанбайк и ездить чаще,чем два раза в год до ларька.
Kadagazov
З нами з:1.4.10 17:48
Skype:kadagazov
Повідомлення Kadagazov » 9.5.12 23:04
Ребята, дайте погонять выжимку для шатунов, плиз! Жаба давит покупать инструмент на один раз.
antishock
З нами з:22.5.11 21:37
Skype:antishock5
Повідомлення antishock » 10.5.12 09:49
У меня есть под квадрат, если подходит, то могу дать
Vadim Bus
З нами з:28.4.09 10:28
Повідомлення Vadim Bus » 10.5.12 09:51
у меня есть могу взять с сбой в город , после 3 свободен подвезу куда нужно
набери меня 0501500968
