Хочу купить поюзанный GIANT Rock SE и поставить крутую вилку
Immortal88
З нами з:10.4.12 12:18
Повідомлення Immortal88 » 10.4.12 13:58
Я хочу купить б/у GIANT Rock SE за 1300гр, а затем проапгрейдить его: поставить хорошую переднюю вилку в диапазоне 250-400 баксов.
Вот эта модель вела:
Велосипед Giant ROCK SE
( ГОРНЫЕ велосипеды )
Количество передач : 21
Размер рамы муж. (GTS) : XS(14), S(17), M(19), L(21)
Рама : AluxX 6061
Вилка : RST 191C, ход 63мм
Манетки : SRAM 3.0 GripShift
Переключатель передний : Shimano FD-C051
Переключатель задний : Sram 3.0
Тормоза : Promax TX117 V-brake
Ручки тормозные : Promax
Механизм шатунный : Prowheel ISA-355, 28x38x48T
Каретка : VP картридж
Трещетка/кассета : Shimano MF-TZ07 7sp, 14-28T
Цепь : KMC Z51
Втулка передняя : Joy-Tech S01AQR, 36отв.
Втулка задняя : Joy-Tech S01BQR, 36отв.
Обода : Capital CH17, 26x36отв.
Шины : Kenda K849 1.95
Руль : Promax T205, riser 600х25.4мм
Вынос руля : Kalloy A46, A-head 1-1/8x25.4мм
Колонка рулевая : VP A71, A-head 1-1/8
Седло : Velo 1419
Вынос седла : Alico SP09, 350х30.8мм
Педали : VP 896
Допольнительно :
Цвет : Темно-синий
Перед покупкой я поеду в велоклуб, чтобы мастер проверил, нет ли дефектов на раме, и если все ок, то куплю его.
Подскажите, есть ли у рамы этого велосипеда потенциал для апгрейдов?
Например реально ли на раму этого велика вместо 7-звездочной кассеты поставить новую задн. втулку под кассету на 9 звезд?
Тогда я бы сделал такой апгрейд:
задний Shimano Deore RD-M592
касету на 9 звезд, новую цепь
новые манетки под 9 звезд
ну и конечно, заднюю втулку под 9 звездочную кассету
Затем, постепенно буду апгрейдить остальные узлы до уровня Deore, менее важные до аливио.
С МТБ велосипедами дела до этого не имел, но начинаю по немногу разбираться, читаю форумы и т.п.
Стоит это делать или лучше купить новый байк за 4000~4500 гр? (Советы по выбору модели приветствуются)
Re: Хочу купить поюзанный GIANT Rock SE и поставить крутую в
Повідомлення MaD_CameL » 10.4.12 14:34
этот велосипед имеет смысл брать только в одном случае - нет денег на что-то лучшее.
вилка за 400 баков там нивпеньколоду.
лучше купить новый за 4-4.5к и не париться.
Immortal88
Повідомлення Immortal88 » 10.4.12 15:04
Понятно.
А на велосипеды каких фирм стоит обратить внимание в диапазоне 4000~4500гр?
Хотелось бы хорошую вилку.
Immortal88
Повідомлення Immortal88 » 10.4.12 20:44
Начал изучать что другим советуют, понравился Kellys VIPER 6.0 за 4470грн
Стоит ли его брать?
Vetal96
З нами з:22.2.12 16:21
Повідомлення Vetal96 » 10.4.12 20:59
Стоит,можно ещё б\у поискать.Тогда за свои 4000-5000 грн вы получите велосипед с навеской Deor по кругу,возможно дисками и гидравликой(если для вас это важно) и более менее нормальной пружинно-масляной вилкой.
Повідомлення MaD_CameL » 10.4.12 21:45
если честно, то я особого смісла в 6 вайпере не вижу. по моему скромному мнению лучше взять вайпер 5.0 а на сєкономленніе деньги купить шлем-ремнабор-еще_что-то
Immortal88
Повідомлення Immortal88 » 10.4.12 23:15
Блокировка амортизации вилки на VIPER 6 вообще надежно работает?
На форуме встречалось: "механический лок это муляж. котрый лучше не трогать"
Какой примерно ресурс у этой штуки и что будет при поломке - навсегда заблокированная или разблокированная вилка?
Vetal96
Повідомлення Vetal96 » 11.4.12 07:01
Для асфальта локаут нормальный.Просто если на залоченой вилке прыгнуть с бордюра или на кочку то он ломается.Просто вилка будет без локаута.Но я вообще не вижу в нём смысла и не трогаю так как вилка особо не раскачиваться.
Повідомлення MaD_CameL » 11.4.12 09:27
+1
просто при перегрузе(а у таких локаутов это сделать не сложно), вилка будет всегда разблокирована.
открою секрет - у меня вилка куда более высокого уровня, и локаут вполне рабочий. но я им не пользуюсь. раскачка весьма ощутима, когда едешь на ногах. а сидя она весьма невелика
Immortal88
Повідомлення Immortal88 » 11.4.12 12:36
Все же не могу выбрать между 5 и 6 вайпером. Стоил ли переплачивать 370гр ради Deore M591 сзади? (на 5 стоит Alivio M430)
Они еще отличаются вилкой:
SR Suntour XCT V4 MLO 100mm / coil Mechanical Lockout - похоже отличие только в наличии ненужного по отзывам локаута
SR Suntour XCT V4 100mm / coil spring
манетками
Shimano ST-EF65-8
Shimano ST-EF51-8
и торм. ручками
Shimano ST-EF65-8
Shimano ST-EF51-8
вот и все отличия между 5 и 6 вайпером
Marlboro
З нами з:25.3.11 21:03
Повідомлення Marlboro » 11.4.12 12:53
Заедь в магазин и посмотри в живую, там на месте и определишься
Лысый
З нами з:16.9.11 15:05
Повідомлення Лысый » 11.4.12 14:07
лучше 5й + мелочевки типа шлем, ремкомплект и пр.
потом, когда поймешь что тебе нада на своем опыте, можно апгрейдить компоненты в процессе износа
