Удалить
krupus
З нами з:14.1.10 23:00
Удалить
Повідомлення krupus » 19.4.12 22:26
Когда Nomad впервые появилась на рынке, идея 165 мм байков была воспринята достаточно скептично. Более легкие и проворные байки в отличии отгромадных дропательных аппаратов не могли похвастаться плюшевой подвеской. Эта рама помогла разрушить те стереотипы. Теперь как и сейчас это уникальный трейловый агрегат с 165 мм задней подвеской с технологие VPP, который ползет вверх на порядок эффективнее фрирайдных громадин. Собственно этот байк - лицо компании Санта Круз - самый популярный байк всей линейки рам.
Продаётся вел для АМ-ЕНДУРО c офигенской противо-раскачной подвеской VPP. VPP – это система подвески с виртуальной осью вращения, при которой заднее колесо движется не по дуге, ограниченной радиусом с центром в основном шарнире, а по S-образной кривой за счет использования в кареточном узле дополнительного линка. Совершенствование вариантов VPP идет в направлении сочетания принципа их работы с новым поколением позиционно-зависимых демпферов, способных различать воздействия сверху и снизу. Таким образом, амортизатор чутко реагирует на движение колеса по неровной поверхности, но остается жестким при рывках, передаваемых велосипедистом на педали, обеспечивая столь же эффективную передачу усилий и отсутствие потерь на раскачивание подвески, как и хардтэйл. Неудивительно, что преимущества VPP используются как в кросс-кантри, так и в даунхилле, где эти качества наиболее востребованы.
Подойдёт и под лайтДХ.
Реально вел катан немного и находится в состоянии близкому к идеалу. Небольшие царапины от перевозок. Дропы и другое зло не катал, речь о трещенах не поднимать - анриал.
Собран был осенью 2009(до этого рама была новая, выставлялась на продажу - не продалась).
В 2009-2010 использовалась по назначению, зимой не использовалась.
В 2011 пробег около 100 км. Остальное время пылью припадала.
Рама в розмере М (на 170-180 см рост).
Вилка пружинный LYRIK 115-160 мм под 20 мм ось. 1,5 дюймовый шток
Аморт Fox DHX air 5,0 Размер 8.5"х2.5" (216х63,5 мм)
Рулевая VP 1,5 дюйма
Глагол та вынос руля (DH крайне короткий и мощный) - Syncros.
Всё остальное поставлено на байк в июне 2011 и катано ~ две недели.
руль - Sunline 737 mm
шатуни - Деоре М-590 на 32-22 зуба
рокринг -Syncros
задний переключатель - Deore ХТ короткая лапка!
тормозаа - Deore ХТ 203 мм калиперы пер/зад 775/765
Длина гидролинии пер/зад ~137/67 см.
касета - или SRAM или Deore ХТ 9 скоростей
манетки - Deore
пер.колесо :
втулка - Nuke Proof 20 мм
обод - Single Track DH ширина 31 мм
заднее колесо:
втулка - Квандо
обод - Syncros DH ширина 32 мм
резина - Швальбе 2,25 почти новая.
вага вела на сегодня ~15,070 кг.
РАМА+ВИЛКА - 13000 грн.
Рама - 10000 грн.
Велик в сборе - 19000 грн.
Останній раз піднімалось krupus на 19.4.12 22:26.
Виталий 063-72-52-772
https://www.facebook.com/krupus
