Выбор бюджетного найнера
Moto
З нами з:7.4.12 16:39
Повідомлення Moto » 7.4.12 17:09
Доброго времени, свое первое сообщение на форуме начну с просьбы помочь в выборе бюджетного найнера.
Вводная.
178см./90+кг.
Дружу с мототехникой, с современным велосипедом на "Вы". Велосипед был всегда но на уровне Украина или Ардис.
Сейчас необходим качественный велосипед для фитнесс прогулок, восстановить и поддерживать форму, прогулки по парку, вечерние катание по городу и пригороду.
Дальних поездок или "взрослой", продвинутой эксплуатации не планирую.
Иногда пользуюсь услугами вело проката, вот и сегодня немного поездив таки решил приобрести свой :) немного протестировал найнер и понял, что это то что нужно.
Не ориентируюсь в вилках, втулках, картриджах, навесном от этого и прошу помощи в разумном и достаточном выборе.
Переплачивать за не нужные "продвинутые" опции нет желания, не доплатить и жалеть так же не охота :)
Ближе к делу.
Бюджет 4500-5000грн.
При беглом изучении рынка, остановил взгляд на следующих моделях:
1. Hardrock Disc 29 (5000грн.)
FRAME Specialized A1 Premium Aluminum 29", fully butted, disc only, 6061 alloy, double ORE down tube, externally relieved head tube, forged dropouts and reinforced disc mount, alloy replaceable derailleur hanger
FORK SR Suntour XCT 29" (SF11-XCT-V3-DS-29), 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, 1-1/8" Hi-Ten steerer, coil/mcu spring w/ preload adj., 80mm travel
HEADSET 1-1/8" threadless, loose ball w/ seals
STEM Ahead, 4 bolt clamp, 20º rise, 25.4mm
HANDLEBARS Alloy flat bar, 8º backsweep, 4º upsweep, 25.4mm
GRIPS Specialized Enduro, dual compound
FRONT BRAKE Tektro Novela mechanical disc brake, dual pad angle adj., post mount, 160mm rotor
REAR BRAKE Tektro Novela mechanical disc brake, dual pad angle adj., post mount, 160mm rotor
BRAKE LEVERS Tektro, die cast lever, included w/ brake
FRONT DERAILLEUR Shimano Altus, 8-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull
REAR DERAILLEUR SRAM X3, 7-speed, long cage
SHIFT LEVERS SRAM X3, 7-speed, trigger
CASSETTE Shimano 7-speed, 12-32t
CHAIN KMC X-8, 7/8-speed, reusable Missing Link
CRANKSET SR Suntour XCT, 8-speed, square taper spindle
CHAINRINGS 42/32/22, replaceable outer
BOTTOM BRACKET Square taper, cartridge bearing, double crank stop
PEDALS Composite platform w/ molded pins, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
RIMS Alex HR Disc 29", alloy double-wall, disc, pin joint, 24mm, 36h
FRONT HUB Disc hub, QR axle, sealed loose ball, 17mm contact, 36h
REAR HUB Sealed loose ball, disc mount, 19mm contact, QR, 36h
SPOKES Stainless silver, 2.0mm (14g)
TIRE Specialized Fast Trak LK Sport, 60 TPI, wire bead, 29x2.0"
INNER TUBES Schrader valve
SADDLE Specialized Body Geometry Hardrock, steel rails, front and rear bumpers, 143mm width
SEATPOST Alloy, 2 bolt head, 30.9mm, 12.5mm offset, micro adjust
SEAT BINDER 34.9mm, alloy, extruded QR lever/collar
2. Gary Fisher 2012 Wahoo (4390 грн.)
Рама Alpha Gold Aluminum, баттированные гидроформированные трубы, кованые дропауты и кареточный узел, G2 геометрия
Вилка SR Suntour XCT V3, preload, custom G2 Geometry, 51mm offset, 100mm хода
Втулки Formula DC20 (перед.), Formula DC21 (задн.); Bontrager AT-550 disc 29 32 отв.
Покрышки Bontrager 29-2, 29x2.1"
Манетки Shimano Altus, 8 speed
П.переключатель Shimano Altus
З.переключатель Shimano Acera M360
Система Shimano TX M171, 42/34/24
Кассета Shimano HG31 11-34, 8 speed
Каретка VP-BC-73 cartridge
Педали Wellgo ATB, boron axle, cage
3. Gary Fisher 2012 Marlin (4810грн.)
Вилка SR Suntour XCM w/mechanical lockout, preload, custom G2 Geometry, 51mm offset, 100mm хода
Колеса Втулки Formula DC20 (перед.), Formula DC21 (задн.); обод Bontrager AT-850 disc 29 32 отв.
Манетки SRAM X4, 8 speed
З.переключатель SRAM X4
Система Shimano Altus M311, 42/32/22
Что из этих вариантов предпочтительней?
Какие еще варианты в данном бюджете возможны?
Я вообще на то смотрю? :D
Буду признателен за помощь и обоснованные, аргументированные советы.
Re: Выбор бюджетного найнера
Повідомлення MaD_CameL » 7.4.12 18:03
однозначно марлин. спеш имеет самый слабый обвес(21 скорость - это прошлый век. сейчас это только на ультрабюджетных велосипедах можно увидеть).
у ваху одностенные обода, что не очень хорошо для 90 кг. хотя для прогулочного катания может их и хватить, но все-таки я считаю, что лучше перебдеть, чем потом ровнять восьмерки каждую неделю(ведь может затянет и начнете ездить серьезней).
к тому же у марлина вилка получше, чем у ваху и хардрока. ну и остальные железки чуть получше.
ростовка скорее всего 17.5", но лучше примерить
Moto
Повідомлення Moto » 7.4.12 18:14
Спасибо. Да, ростовка 17,5 почти на 100%, сегодня примерял 3 найнера разных производителей...кроме Trek, а прокатился на Hardrock, понравилось.
На что еще можно обратить внимание, слабо ориентируюсь в производителях, может что-то пропустил?
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Повідомлення Pooh » 9.4.12 16:09
Specialized Hardrock Disc 29 2012 стоит минимум 5500 или у кого-то случились распродажи?
Moto
Повідомлення Moto » 11.4.12 18:52
Предложили такую цену, о распродаже не знаю.
BIGPapa
З нами з:20.1.12 14:40
Повідомлення BIGPapa » 1.5.12 19:45
Я так понимаю, что на сегодняшний день в категории до 5к гривен, Марлину конкурентов нет. Или я ошибаюсь? Просто сравнил с Бергамотами, Фуджами, Хардроками, Келлисами... цены выше на порядок а обвес не на много ярче. Короче Трек рулит! Или я не прав? ))
Фундаментальная тяга человечества к знанию - достаточное основание для продолжения поисков.
Стивен Хокинг
полная и локальная покраска автомобилей, рихтовка, ремонт бамперов. телефон в профиле. велобратству скидка.
usafa
З нами з:20.3.11 16:00
Повідомлення usafa » 1.5.12 20:44
прав..
Keep calm and love Ukraine.
Повідомлення Трям » 2.5.12 00:25
.. цены выше на порядок а обвес не на много ярче. ))
Вряд ли корректно сравнивать *специальное предложение* ( по сути рекламную акцию) и обычную цену ( тех, кому реклама не нужна) :mosking:
Тем более что количество акционных велосипедов ограничено и чтоб стать его обладателем придётся погуглить :p
BIGPapa
Повідомлення BIGPapa » 2.5.12 17:46
Интересно, за какую цену его выставит представитель, после окончания *специального предложения*?
Стивен Хокинг
Повідомлення Трям » 2.5.12 18:21
Ни за какую
Их просто не будет
Модели 2013 начнут поступать в продаже с июня - июля ( сорри - 29" только с конца июля )
И они вероятно уже будут по обычной цене
Дефицит вызван тем, что велосипедные магазины Украины скептически отнеслись к нашим прогнозам по взлёту популярности 29" и как обычно сделали упор на 26" :crazy:
