Scott Aspect 40 vs Specialized Hardrock Disc vs Merida 40-D
sashaif1
З нами з:31.10.11 11:35
Повідомлення sashaif1 » 5.4.12 23:13
Помогите что-то выбрать из этих велосипедов
Модель Scott Aspect 40 2012
Рама Aspect алюминиевый сплав 6061, геометрия Performance, интегрированный рулевой узел
Скорости 24
Вес 14.3 кг.
Вилка Suntour XCM-H with Lockout, 100mm travel
Тормоза Shimano BR-M375-L, Mech. Disc
Манетки Shimano ST-EF 51 L, 8R, EZ-fire plus
Перекл.пер Shimano FD-M190, 31.8mm
Перекл.задн Shimano Acera, RD-M390, 24 Speed
Шатуны Shimano FC-M171 w/CG, 42x34x24 T
Каретка Shimano BB-UN 26, Cartridge Type
Кассета Shimano CS-HG31-8l, 11-32T
Спицы 14 G, stainless, black
Втулки Scott Disc Team CL / Shimano FH-RM 35-CL
Обода Araya TX-633, D-Wall, black
Покрышки Schwalbe Black Jack, 26 x 2.1, 50TPI
Модель Merida Matts 40-D 2012
Рама Matts Speed-D
Вес 13.8 кг.
Вилка RST GILA 100 ML
Тормоза Tektro Draco 180, 160
Манетки Shimano SL-M360 rapidfire
Перекл.пер Shimano M190
Перекл.задн Shimano Alivio 8
Шатуны Shimano M131 42-34-24 CG
Каретка Shimano cartridge
Кассета Shimano CS-HG30-8 11-32
Спицы Stainless Silver
Втулки Disc-F Alloy / Disc-R Alloy
Обода MERIDA Comp D
Рама: Specialized A1 Premium Aluminum
Вилка: SR Suntour XCT (SF12-XCT-V4-DS), 80мм, 28мм Hi-Ten ноги, пружина/эластомер с регулировкой прелоада
Рулевая: 1-1/8" threadless, loose ball
Тормоза: Tektro Novela mechanical disc brake, dual pad angle adj., post mount, 160mm rotor
Передний переключатель: Shimano Altus, 8-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull
Задний переключатель: SRAM X3, 7-speed, long cage
Манетки: SRAM X3, 7-speed, trigger
Кассета: Shimano 7-speed, 12-32t
Система: SR Suntour XCT, 8-speed, square taper spindle, 42S x 32S x 22S
Каретка: Square taper, cartridge bearing, double crank stop
Обода: Alex HR Disc 26", alloy double-wall, disc, pin joint, 24mm, 32h
Передняя втулка: Disc hub, QR axle, sealed loose ball, 17mm contact, 32h
Задняя втулка: Sealed loose ball, 19mm contact, QR, 32h
Спицы: Stainless silver, 2.0mm (14g)
Re: Scott Aspect 40 vs Specialized Hardrock Disc vs Merida 4
Повідомлення MaD_CameL » 5.4.12 23:29
вообще-то выбирайте по цвету. там разница невелика.
но спеш совсем уж слабенько обвешан - 21 скорость - это прошлый век.
мерида в теории чуть получше сцотта, но там не ясно какие обода, ну и я все-таки лучше отношусь к вилкам сантур, чем к рст. хотя это мое субъективное мнение
Повідомлення Trion » 6.4.12 07:38
Года три-четыре назад выбор однозначно был бы в пользу аспекта - только у них была эксклюзивная форма гидроформинга труб в районе рулевой, которая аспект делала аспектом.
Сейчас бюджетный сектор скотов ничем не выделяется среди конкурентов.
Как правильно выше заметили, тут выбор по цвету.
sashaif1
Повідомлення sashaif1 » 6.4.12 12:53
Еще есть какие-то мнения?
