Допоможіть налаштувати гальма
Ivan Susanin
З нами з:21.1.11 11:28
Повідомлення Ivan Susanin » 4.4.12 16:00
Гальма Shimano(11) M445 hydraulic disc 180/160. Диск трохи змістився в лівий бік і тре по колодці. Велосипед стояв всю зиму + нещодавно веломайстер замінив барабан, так що не знаю від чого саме це може бути. Підкажіть як змістити колодки на 1мм вліво.
Marlboro
З нами з:25.3.11 21:03
Re: Допоможіть налаштувати гальма
Повідомлення Marlboro » 4.4.12 16:32
То место где трет выставь между колодок, отпусти немного болты которые держат калипер и одной рукой нажми на тормоз и держи, а второй закручевай обратно болты, если не выйдет с первого раза попробуй еще раз, должно получится. Чтобы развести колодки сними калипер и отверткой разведи. Можно еще плоскогубцами окуратно подровнять сам ротор.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 4.4.12 16:43
То место где трет выставь ...... должно получится.
перед подобными манипуляциями обязательно!!! развести колодки.
Чтобы развести колодки .. Можно еще плоскогубцами
обязательно проверить что бы пласкогубцы были чистые и обезжиренные
Ivan Susanin
Повідомлення Ivan Susanin » 4.4.12 16:47
То место где трет выставь между колодок...
а можна якось по-іншому сформулювати?
homyak
Повідомлення homyak » 4.4.12 16:53
1) потрібно вирівняти ротор.....
після цього:
- демонтуєтья колесо
- розводятся колодки
- ослабляєтся кріплення каліпера
- монтується колесо
- декілька раз нажимаються гальма, доки колодки надійно не зажмуть ротор
- зажимається кріплення каліпера
- відпускається ручка гальм
- перевіряється рівномірність відстані між ротором та колодками
Ivan Susanin
Повідомлення Ivan Susanin » 4.4.12 17:04
так ротор і так рівний.. він рівномірно тре по колодці..
ок, дякую за роз'яснення.. спробую поремонтувати
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 5.4.12 10:38
Ну так? Ослабляете крепление калипера и немного смещаете его в сторону. Я обычно делаю это даже без танцев с зажиманием ручки, но можете попробовать, только ослабьте нормально. Зажимая ручку вы фиксируете калипер в «выровненном» положении сразу во всех плоскостях, тут же прикручивая его. Но прежде попробуйте все-таки проверить правильность установки колеса.
Ivan Susanin
Повідомлення Ivan Susanin » 7.4.12 15:12
розжав колодки, вікрутив каліпер, затиснув гальма, затягнув болти каліпера - продовжує терти з одного боку. Вручну колодки розжимаються, а при натисканні гальм одна колодка не відходить. В чому може бути проблема?
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 10.4.12 09:44
Попробуйте немного сместить калипер руками в нужную сторону т.е. при разжатом тормозе выставить центр «на глаз». Микронная точность здесь не нужна. Посмотрите, будет ли притиравший до этого поршень доставать до ротора при торможении и отходить обратно. Если нет — вероятно, калипер требует обслуживания/чистки.
KUZYA2005
З нами з:14.5.06 12:03
Повідомлення KUZYA2005 » 11.4.12 16:01
Проблема може бути в поршні що закис, можливо довведеться його прочистити і прокачати гальма, тобто заміити в них мінеральне масло, попередньо прочисти каліпер та поршні. Або просто зняти каліпер з рами, витягнути з нього колодки та обережно побризкати на поршні WD-40, потім ретельно все витерти, обережно щоб поршні не вилізли далі ніж потрібно і не витекло масло.
ronin
З нами з:7.6.11 16:19
Повідомлення ronin » 7.5.12 11:44
примажусь к теме..
перебортировал колесо заднее.
смотрю что с одной стороны притерается ротор(на езду не влияет, звука нет), но на переднем есть зазоры с обеих сторон.
теперь незнаю, толи я колесо неправильно поставил, толи с самого начала ротор был немного смещен в одну из сторон.
как понять, насколько сильно нуна заятягивать эксцентрик, если как не затягиваю ротор не по центру?..
homyak
Повідомлення homyak » 7.5.12 11:50
обычно ексцентрик выставляю на средину, затягиваю гайку до появления сопротивления, затягиваю ексцентрик.
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 7.5.12 13:47
Ротор не ровняется плоскогубцами. :58: Для этого существуют специальные инструменты!!!
BBB Discstraight Rotor Straightener BTL74.jpg (23.79Кіб)Переглянуто 4089 разів
Park Tool Rotor Truing Fork.jpg (17.62Кіб)Переглянуто 4089 разів
X-Tools Pro Rotor Truing Fork.jpg (21.27Кіб)Переглянуто 4089 разів
В неисправном калипере, как тебе и написали. Требуется замена масла и переборка калипера.
Вероятно, калипер требуется правильно выставить - сила затягивания эксцентрика не имеет решающего значения. Кроме того, если это гидравлический тормоз и поршни двигаются неодинаково, как в предыдущем случае, требуется обслуживание калипера.
Востаннє редагувалось 7.5.12 15:11 користувачем Hellrider, всього редагувалось 1 раз.
ronin
Повідомлення ronin » 7.5.12 13:58
да, буду смотреть калипер
обслуживание калипера врядли - у вела пробег 50 км )))
ronin
Повідомлення ronin » 8.5.12 09:59
вопрос..
а шо крутить?
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 8.5.12 10:12
вопрос... а шо крутить?
Ни одна из стрелочек не показывает на нужные отверстия под винт. Там два овальные отверстия (сверху и снизу), через которые проходят винты, крепящие калипер к кронштейну. Вот статейка, посвящённая настройке дисковых тормозов. Ещё одна.
KUZYA2005
Повідомлення KUZYA2005 » 9.5.12 10:43
вопрос..
а шо крутить?
Если у вашего велосипеда пробег 50 км, тоесть он новый, то ничего крутить не надо! Сольете масло и запустите воздух в систему, прийдется прокачивать тормоза. Просто ослабте болты крепления калипера к раме (они над первой стрелочкой и под третьей должны быть, на картинке там просто дырки) и подвиньте калипер в нужную сторону, его нужно выставить так чтобы колодки были параллельны ротору и зазоры справа и слева были одинаковыми. Это не всегда возможно, бывает требуется торцовка рамы и вилки. Да и сноровка нужна.
homyak
Повідомлення homyak » 9.5.12 12:26
50 км, лучше подождать и гнать вел на первое т.о.
там должны исправить все замеченные Вами проблемы
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 10.5.12 09:26
А можно поинтересоваться, для чего ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно разводить колодки в данной ситуации?
Обязательно это нужно делать в случае, если: 1) производилась замена колодок, 2) по какойто причине нажималась ручка торомоза без установленного колеса или при снятом тормозе и при этом не был установлен спэйсер между колодками (либо поршнями, если колодки были сняты), 3) тормоза эксплуатировались в условиях, которые могли привести к "закисанию" поршня - поездка в сильный дождь/грязь/снег и т.д.
В данной ситуации проблема возникла скорее всего от того, что просто снималось и ставилось назад колесо. Т.е., если видно, что зазор между ротором и колодками нормальный и нужно просто чтоб сместился калиппер относительно ротора чтоб зазоры от колодок до ротора стали одинаковы с обоих сторон, то достаточно просто перевыставить калиппер, как тут уже описывалось. Такая процедура - обычное явления после того как снималось колесо - чуть больше/меньше зажал эксцентрик и вот уже этой погрешности хватает чтоб сместилось положение калиппера относительно ротора. А иногда даже приходится перевыставлять после поездки в дождь/грязь. Кстати говоря - у разных тормозов разные "рабочие" зазоры между колодками и ротором - у Хаеса например обычно достаточно большой зазор, у Шиманы чуть поменьше, но тоже приличный, а вот у Авида например зазор совсем мизерный... зависит ещё и от модели конечно, но это так, вобщих чертах... Иногда бывает ситуация, что поршни не всегда одинаково ходят - т.е. имеется ввиду, что поршень с одной стороны например выходит чуть больше чем с другой - такой иногда тоже бывает и не обязательно свидетельствует о "закисании" поршня - просто такая особенность данного тормоза. Перевыставлением калиппера это прекрасно лечится
И замечание номер 2 - если уже и разводить колодки, то сначала необходимо снять эти самые колодки и разводить ПОРШНИ - только акуратно и "прямыми" руками Иначе, если разводить не снимая колодки, то их можно легко повредить этой процедурой.
И вообще - лезть в настройку дисковой гидравлики лучше первый раз не самостоятельно, а посмотрев как это делает опытный в этом деле человек или вело-мастер :old: :roll:
Да пребудет с нами сила :)
ronin
Повідомлення ronin » 10.5.12 10:34
настроил. все ок.
оказывается нужно двигать ВЕСЬ калипер (два овальных отверстия на фокте над болтом №1)
а я чето из всего прочитаного думал что калипер зафиксирован и двигаются колодки определенными шестигранниками.
ну теперь все ок. зазоры одинаковые. масло на месте. к опыту +10 :)
Повернутись до “Гальма”
