Cube ANALOG или Ghost SE 2000???
SARGON
З нами з:14.3.12 00:30
Повідомлення SARGON » 2.4.12 03:44
Подскажите, пожалуйста, какой выбрать?! :dash2: Цена одинаковая, разница (насколько я понял) в тормозах, остальное почти одно и тоже.
Cube ANALOG
Цвет : черный/зеленый (black 'n' green)
Рама : Alu Lite AMF 6061
Вилка : SR Suntour XCM, ход 100 мм, блокировка
Руль : Easton EA30, 31.8 мм, гнутый
Вынос : Easton EA30
Подседельный штырь : Easton EA30, 31.6 мм
Седло : Scape Active 8
Педали : Fasten Alu
Переключатели : Shimano Acera SL-M390 Rapdifire-Plus, 27 скоростей
Передняя перекидка : Shimano FD-M430, 34.9 мм
Задняя перекидка : Shimano Deore RD-M592 Shadow
Тормоза : Shimano BR-M422, ободные
Тормозные ручки : Shimano BR-M422
Кассета : Shimano HG20, 9-ти скоростная, звезды 11-32Т
Цепь : Shimano HG53
Шатуны : Shimano Acera FC-M361, звезды 22/32/42T
Каретка : Shimano BB-UN26
Обода : Mach1 Exe
Втулки : Shimano HB-RM40/FH-RM30
Спицы : DT Industry
Покрышки : Schwalbe Smart Sam, 26x2.25
Вес : 13.3 кг
Ghost SE 2000
Рама: SE 7005 PG
Вынос руля: GHOST light AS-007N 31.8 mm
Вилка: Suntour XCM MLO 100 mm
Рулевая колонка: Ritchey
Руль: GHOST Low Rizer light 640 mm 31.8 mm
Педали: -
Подседельный штырь: GHOST light SP 620 31.6 mm
Седло: GHOST VL 1695
Задний переключатель: Shimano Deore 9-Speed
Передний переключатель: Shimano Acera
Манетки: Shimano Acera SL
Тормозные ручки: Tektro Draco
Каретка: Shimano BBES-25
Шатуны, система: Shimano Acera 44-32-22
Тормоза: Tektro Draco Disc 160 mm
Передние покрышки: Michelin Country DRY2 2.00
Задние покрышки: Michelin Country DRY2 2.00
Обода: Jalco X320
Спицы: DT Swiss 1.8
Втулки: SRAM 306
Кассета звездочек: Shimano 11-32
Задний амортизатор: -
Ход передней подвески: 100 mm
Ход задней подвески: -
Цвет: черный/серый/красный
Вес: 13,5 кг.
Re: Cube ANALOG или Ghost SE 2000???
Повідомлення Трям » 2.4.12 04:16
ага
разница в тормозах
Умиляют фирмы, которые даже не утруждают себя, чтоб указать гидравлические или механические тормоза :mosking:
....а какая цена то ?
И почему именно эти две модели ? :duma:
SARGON
Повідомлення SARGON » 2.4.12 06:30
6000грн. - потолок для меня.
Супруге взяли куб, вот и склоняюсь больше к нему. Нравится покраска, цвета матовые. У Госта цвет рамы так же понравился. Ну и обвес на этих аппаратах за эту сумму, вроде как неплох.
Так же рассматривал трек-4300, но там обвес чуть похуже. Kellys QUARTZ - желтые надписи не понравились.
Если есть варианты за эту сумму в матовом цвете и навесом не хуже, подскажите. :duma:
P.S. Рост-182см. вес-90кг. Рассматриваю только МТВ-26
Повідомлення MaD_CameL » 2.4.12 09:40
ну кварц бывает и без желтых надписей. только емнип у келлисов вообще нет моделей с матовой покраской.
и скажите, плз, а в чем обвес трека хуже, чем у куба?
SARGON
Повідомлення SARGON » 2.4.12 13:01
красный не нравится :no:
Ну насколько я понял у куба перекидки аливио и диор, они чуть лучше чем акера?! Так ведь? И говорят что рама у трека короче?! Просто я в этом не спец. *oops*
Стоит вестись на дисковые тормоза у госта и возможно ли будет в дальнейшем на этот куб установить дисковые тормоза?
Повідомлення MaD_CameL » 2.4.12 13:15
рама короче? кто-то фигню сморозил, и пошла она бродить по интернетам :)
1. обычно гоночные рамы длиннее прогулочных. и это не просто так - для прогулок комфортнее сидеть на коротких, а гоняться на длинных.
2. у всех разные руки-ноги, поэтому я всякий раз говорю - берите тот, на котором посадка удобнее. просто посидите на кубе-госте-треке-келлисе-даймондбеке-фелте-скоте-спеше...(в киеве представлено порядка 20 брендов). и если какой-то окажется гораздо удобнее остальных - берите. более слабый обвес можно заапгрейдить, а нравится/удобно ни за какие деньги не купишь.
3. хотя вытянутость посадки меняется банально заменой выноса(аналоги тех, что на этих велосипедах стоЯт, стОят порядка 100 грн). и так можно добавить-убрать гораздо больше, чем есть разницы в геометрии разных производителей.
4. разница только в задней перекидке. при этом разница в цене этих перекидок гривень 100-200, если не меньше. а в велосипеде, кроме перекидок. есть еще колеса, палки(руль, подседельный штырь, вынос), тормоза, каретка с системой.
5. сначала нужно понять, нужны ли они. если в планах спорт, то наверное нужны. если просто кататься, не залезая в говна по втулки, не ганять по горным склонам, то можно обойтись без них.
замена тормозов повлечет за собой так же замену втулок(а тогда уже проще будет заменить сразу колеса).
Повідомлення Трям » 4.4.12 01:27
то, что вы выбираете велосипед по цвету ( матовости ) я понимаю
но то, что вы при этом ещё пытаетесь вникнуть в длину рам и преимущество тормозов - не понимаю
кстати, а если не секрет - где это рассказывают, что у Трека рамы короткие ? *oops*
подбросьте монетку и пускай его величество *СЛУЧАЙ* поможет вам решить столь сложный выбор
ибо уже сил не хватает наблюдать, как вас грузят совершенно ненужной информацией, а вы на основании неё терзаетесь муками выбора... :o :mosking:
