Помогите выбрать велосипед.
roman1s
З нами з:1.4.12 20:21
Повідомлення roman1s » 1.4.12 20:38
Доброго времени суток!
Помогите сделать выбор между: Cannondale Trail 5 2012
Велосипед 26 Cannondale Trail 5 – это великолепная машина для любительского катания. Помимо превосходного дизайна, коим характеризуются все байки американского производителя, представленный байк обладает рядом технических характеристик, выгодно отличающих его от аналогов в среднем ценовом диапазоне. В первую очередь, речь идет о раме велосипеда 26 Cannondale Trail 5. Она изготовлена из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава, и по своей геометрии максимально приближена к PRO-моделям. Также в ее производстве применена современная технология двойного баттинга, заключающаяся в неоднородности толщины стенок рамы. Таким образом, она становится более легкой не в ущерб прочности и долговечности конструкции. Езда на велосипеде 26 Cannondale Trail 5 доставляет райдеру лишь удовольствие. Запатентованная технология гашения вибраций S.A.V.E. не успеет себя проявить на первых километрах трассы, но при длительной поездке вы обязательно прочувствуете ее преимущества. В совокупности с использованием удобного эргономичного седла и амортизационной вилки с ходом в 100 мм, система S.A.V.E. делает катание на байке максимально комфортным, а все неровности дороги не отдаются в тело райдера.
Год : 2012
Вилка : RST Blaze Pro TNL, 100mm, coil/elastomer, lockout, 1-1/8"
Втулки : Cannondale C4
Вынос : Cannondale C4, 1-1/8", 31.8, 12 deg
Грипсы : Cannondale
Диаметр колеса : 26
Задний переключатель : Shimano Acera
Кассета : SunRace M66, 12-32, 8-speed
Количество скоростей : 24
Обода : Alex DC4.5, double wall, 32 hole
Педали : FPD Platform
Передний переключатель : Shimano Altus, 34.9 clamp
Подседельная труба : Cannondale C4, 31.6 x 400 mm
Покрышки : Kenda Small Block 8, 2.1"
Пол : Мужской
Рама : Trail, double butted 6061 alloy, SAVE, 1-1/8”
Руль : Cannondale C4 riser, 660x30 mm, 6061 alloy
Ручки переключения(манетки) : Shimano Acera
Ручки тормоза : Promax
Седло : Cannondale Stage 2
Система : Shimano, FC-M311, 42/32/22
Спицы : Stainless Steel, 15g
Ссылка на сайт производителя : http://www.cannondale.com/
Тормоза : Promax
Цепь : KMC Z72, 8-speed
и
Ghost SE 1800
Рама: SE 7005 PG
Вынос руля: GHOST light AS-007N 31.8 mm
Вилка: Suntour XCM MLO 100 mm
Рулевая колонка: Ritchey
Руль: GHOST Low Rizer light 640 mm 31.8 mm
Педали: -
Подседельный штырь: GHOST light SP 620 31.6 mm
Седло: GHOST VL 1695
Задний переключатель: Shimano Alivio 9-Speed
Передний переключатель: Shimano Acera
Манетки: Shimano Acera SL
Тормозные ручки: Tektro
Каретка: Shimano BBES-25
Шатуны, система: Shimano Acera 44-32-22
Тормоза: Shimano V-Brake
Передние покрышки: Michelin Country DRY2 2.00
Задние покрышки: Michelin Country DRY2 2.00
Обода: Jalco DM 23
Спицы: DT Swiss 1.8
Втулки: Shimano
Кассета звездочек: Shimano 11-32
Задний амортизатор: -
Ход передней подвески: 100 mm
Ход задней подвески: -
Размер рамы: 34/40/44/48/52/56 cm
Мой рост- 180см., вес- 85 кг. Велосипед будет использоваться для катания и поездок на море. Примерное расстояние за день-10-20 км. редко до 30 км.
Re: Помогите выбрать велосипед.
Повідомлення Трям » 2.4.12 01:08
Если море это Крым, то вероятно дисковые тормоза и 24 передачи предпочтительнее в-брейков. Тем более что на велосипед Ghost SE 1800 цена не указана
Но если бюджет 5 000 (+) то имеет смысл смотреть на гидравлические тормоза
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... 8%ED%E8%E9
roman1s
Повідомлення roman1s » 7.4.12 11:24
Сегодня купил Велосипед 26" Cannondale Trail 5 silver, на гидравлических тормозах.
