easton xc one под какую ось вилки?
RadioHeads
З нами з:2.4.09 11:31
Повідомлення RadioHeads » 1.4.12 13:56
Ко мне едут колеса easton xc one у них в описании следующее - Передняя втулка: комбинированная 20мм/9мм ось
Но пока они не приехали [а ехать они будут долго из США] уже нужно покупать вилку, и тут следующий вопрос. Какая мне нужна вилка под переднюю втулку? Эксцентрик или все-таки 20мм? Можно ли поставить на эти колеса вилку Rock Shox SID с 15мм осью? Для этого нужен переходник, или что?
Не понятно что значт комбинированная 20мм/9мм ось - это исключительно или 20 или 9 мм? Или это диаметр возможных вариантов от 20 мм до 9мм?
И последнее, возможно ли поставить переднее колесо на вилку Rock Shox Recon SL у которой обычные дропауты? [SID скорее всего, появится раньше новых колес, хотелось бы уже поездить на нем хотя бы какое-то время]
Спасибо!
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Re: easton xc one под какую ось вилки?
Повідомлення Max_NoMad » 1.4.12 14:24
или 9 мм - это и есть обычный эксцентрик (ну, или толстый сплошной, но он все равно становится в обычные дропауты)
или 20 мм ось.
втулка ж не резиновая)))
обычно там одни колпачки снимаются с оси (внутренней оси самой втулки), а другие одеваются.
15 мм ось не катит, т.к. у нее ширина 100 мм, как у эксцентрика.
а при 20 мм оси - ширина втулки 110 мм.
RadioHeads
Повідомлення RadioHeads » 1.4.12 14:35
или 20 мм ось.
Значит поездить на старой вилке смогу.
Я нашел какие-то переходники с 20 на 15 мм на чейне, и подумал что это типа оно и есть.
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 1.4.12 14:40
эти переходники свои для каждой модели втулки.
чисто геометрически разные, т.к. разные подшипники, разная ширина самого корпуса втулки и т.д. и т.п.
