совместимость цепей от Старт шоссе с шестериками
Кабан
З нами з:17.7.03 15:24
Повідомлення Кабан » 18.3.05 13:32
Чем отличаются цепи для шестерика и восьмерика? И можно-ли где-то посмотреть в инете на цепи и их размеры. Я так понимааю что отличаться должна ширина цепи.
Muton
З нами з:16.1.05 22:32
Повідомлення Muton » 18.3.05 14:46
Отличаються шириной звеньев - на восьмерик цепи уже, чем на 6 или 7. По крайней мере, мне так сказали в Велолюксе *oops*
kva
З нами з:7.6.04 18:28
Повідомлення kva » 18.3.05 14:55
Это не правда. По крайней мере 7 и 8 - одинаковые. Вроде и шестерик такой-же.
Повідомлення Леха » 18.3.05 15:03
Цепи на 7 и 8 по спецификациям отличаются толщиной на какие-то буквально десятые миллиметра. Но отличаются!
Восьмерная цепь будет отлично работать на шестерике. Проверено.
Шестерные цепи обычно просто дешевые и соответственно поганые - поэтому шестерные цепи будут работать на 8 скоростях, но весьма погано :)
Кабан
Повідомлення Кабан » 18.3.05 15:20
Надо было сразу правильно поставить проблему! Попробую исправиться.
Требует замены трещетка-шестерик (нонейм). Ведущие звезды и цепь "Старт-шоссе". Годом раньше для пробы взял цепь (индия), не пошла - подклинивала на передних звездах. точнее попадала время от времени на вершину зуба и соскакивала со скрежетом на место. Поставил прибалтийскую цепь - все прошло. Сейчас есть несколько денег на трещетку, но нет на трещетку+цепь+система :( А ездить хочется. Старая уже никуда. Отсюда четкий вопрос:
Будет моя цепь работать с "Шимано"-трещеткой дешевой группы?
gans
З нами з:20.3.03 00:00
Повідомлення gans » 18.3.05 15:49
пользуемся ссылками
http://caravan.hobby.ru/materiel/chains-caravan.html
Для справки приведем таблицу ширин распространненых цепей.
Тип цепи
Длина оси, мм.
Shimano IG 7,1
Shimano HG, UG 7,3
Shimano 9-speed 6,6
Некоторые 6 скоростные импортные цепи 7,8
ПР-12,7-1000-1 ("Узкая" цепь "Старт-Шоссе") 8,7
смотрим последнюю строчку и делаем вывод что вряд ли будет, ширина цепи UG на 1,5 мм меньше, надо менять почти все, как вариант спроси Урбика он апгрейтом туриста занимался.
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 22.3.05 14:15
я уже и забыл, когда хвз-шную систему снял... но до того ездил на нескольких нестартоновских цепях со стартоновскими ведущими и шиманским шестериком. все работало. (если найду те старые цепи, попытаюсь идентифицировать)
