Specialized Hard Rock Disc 2009
oleksandr
З нами з:16.12.10 11:19
Повідомлення oleksandr » 24.3.12 13:31
Пробег до 300 км.
На раме есть несколько неглубоких царапин после неправильной перевозки в машине.
Задняя втулка усилена промышленным подшипником.
Все работает отлично, износ практически отсутствует.
Вел стоял почти 2 года в гараже у человека, который купил его для съемок рекламы (сам он нифига не велосипедист :)
Я на нем проехал от силы 50 км. Перед этим был на сервисе, где все настроили и мастер мне сказал что судя по отсутствию износа вел новый.
РАМА 21 дюйм
ЦЕНА 3500
без торга
тел.: 098-682-1-672
Описание:
Frame Construction TIG-welded
Frame Tubing Material Specialized A1 Premium Aluminum
Fork Brand & Model SR Suntour SF8-XCT-V2, 80mm travel
Fork Material Hi-tensile steel/alloy, single crown
Rear Shock Not applicable
Components
Component Group Shimano mix
Brakeset Tektro IOX disc w/6" rotor brakes, Shimano EF-50 levers
Shift Levers Shimano EF-50
Front Derailleur Shimano C050
Rear Derailleur Shimano Altus
Crankset Shimano FC-M191 w/chainguard, 24/34/42 teeth
Pedals Steel cage, plastic body
Bottom Bracket FSA BB-7420, 122.5mm spindle
BB Shell Width 68mm
Rear Cogs 7-speed, 14 - 34 teeth
Chain KMC Z7
Seatpost Specialized alloy two bolt, micro adjust, 30.9mm diameter
Saddle Specialized XC Body Geometry
Handlebar Specialized Hi-Ten low riser
Handlebar Extensions Not included
Handlebar Stem Specialized forged alloy
Headset 1 1/8" Specialized loose ball
Wheels
Hubs Specialized forged alloy
Rims Specialized HRD SW, 32-hole
Tires 26 x 2.00" Specialized Fast Trak LK Sport
Spoke Brand Stainless steel, 15ga. (1.8mm)
Spoke Nipples Brass nipples
Востаннє редагувалось 26.3.12 12:24 користувачем oleksandr, всього редагувалось 2 разів.
golden-dp
З нами з:17.3.12 21:41
Re: Specialized Hard Rock Disc 2009
Повідомлення golden-dp » 24.3.12 14:29
а больше фото нет? если можно на мыло 6326060@i.ua
oleksandr
Повідомлення oleksandr » 24.3.12 16:17
отправил что есть
syu
З нами з:21.9.10 23:31
Повідомлення syu » 25.3.12 14:31
Писал вам в приват. Ответте пожалуйста!
Shnol
З нами з:11.6.10 14:21
Повідомлення Shnol » 25.3.12 16:31
Созвонился с продавцом, договоились на 8 вечера.
