+1одна цепь снимается с байка на мойку, берутся остальные и из них выбирается наименее растянутая и ставится до следующей мойки. потом алгоритм повторяется
Ну, а если сама короткая из имеющихся цепей окажется длиннее, чем ей положено? Их скольки цепей выбирать? 2-3-5?Когда снимаю, - вытаскиваю все цепи, вешаю на отвертку, - горизотнально... выбираю самую короткую...
тогда три цепи, кассету на выброс и в магазин за новым комплектом.Ну, а если сама короткая из имеющихся цепей окажется длиннее, чем ей положено?
а с алгоритмом "гвоздик" "в усредненных любительских условиях эксплуатации" кассета запросто живет 6 цепей (9-10тыс км), и легко даже больше..тогда три цепи, кассету на выброс и в магазин за новым комплектом.Ну, а если сама короткая из имеющихся цепей окажется длиннее, чем ей положено?
О как....Там где большинство поедет 32х16 я поставлю 42х21. С этой точки зрения мои цепи проедут больше. Умиляют дети, катающиеся по двору на передаче 24х11
Потому что износ (читай - растяжение) зависит не от перекоса цепи, а от усилия на ней. Чем больше передняя звезда, тем меньше усилие.даже интересно, почему более перекошенная комбинация должна давать меньше износ
Что-то мне подсказывает что "усилие на цепи" одинаковое будет при любых условиях.Потому что износ (читай - растяжение) зависит не от перекоса цепи, а от усилия на ней. Чем больше передняя звезда, тем меньше усилие.даже интересно, почему более перекошенная комбинация должна давать меньше износ
на цепи - это верно, правило рычага никто не отменял.Чем больше передняя звезда, тем меньше усилие.
"Правило рычага" - в данном случае зависит только от передаточного отношения. А не от размеров звёзд.на цепи - это верно, правило рычага никто не отменял.Чем больше передняя звезда, тем меньше усилие.
Ого... тоесть все ети байки проперекос и прочие, - просто страшилки????(читай - растяжение) зависит не от перекоса цепи,
Спорно. Очень спорно.Потому что износ (читай - растяжение) зависит не от перекоса цепи
Только скорее уж задняя. Задача цепи — вращать колесо, и при прочих равных для поддержания одного и того же момента вращения с ростом звезды на колесе усилие на самой цепи снижается. Таки да, правило рычага. При рассмотрении случая одинаковых передаточных чисел это соображение естественным образом распространяется и на переднюю звезду. В итоге действительно, крутя педали с одним и тем же усилием натяжение на цепи разное: меньшее при больших звездах.Чем больше передняя звезда, тем меньше усилие.
Именно этим и руководствуюсь. Перекос? Да, ухудшает ситуацию, но не столь существенно, как "неправильная" передача типа 22х21. По ровняку это не существенно, но когда Вы лезете в подъём 16% по грунту, вот тогда перегрузка цепи вылезает во всей красе. Неравномерность хода цепи? Читал об этом ещё у Любовицкого, в бумажном виде. С этой точки зрения мой вариант предпочтительней. Не претендую на истину в высшей инстанции, но логику имею. Для себя решил так.…В итоге действительно, крутя педали с одним и тем же усилием натяжение на цепи разное: меньшее при больших звездах.
