рама Rouge вместо Kellys MAGNUS ЗЕЛЕНЫЙ
Bruks
З нами з:21.3.12 15:34
Повідомлення Bruks » 21.3.12 15:46
Здраствуйте!
Я ищу совета у людей, чей опыт больше моего. Вопрос следующего характера: хочу поменять раму "Магнус" на "Роуг". Стиль катания 80% поля, леса, разный грунт (глина,песок, утрамбованный грунт вообщем -- только сухая погода + на очень большие расстояния ~80 км за раз) и 20% асфальт. катаю без особого фанатизма (не прыгаю как ДХ или в фриайде). Обычное катание по пересечённой местности.
Какие трудности могут быть при смене рамы, с учётом того, что навеску я оставить хочу с магнуса +/- заменив тормоза и обода с резиной?
Я прочитал холивар и убедился в том, что выбранная рама -- иделально подходит для среднего велосипедистка КК (т.е. меня).
У меня рост 190 см ростовка рамы 21,5 -- великовато вроде бы, но очень комфортно рукам и спине( это я к чему -- размер рамы двухподвеса стоит тоже брать 21,5 или на размер меньше ?
Спасибо.
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Re: рама Rouge вместо Kellys MAGNUS ЗЕЛЕНЫЙ
Повідомлення Max_NoMad » 21.3.12 15:54
сравни геометрию (обрати внимание на длину верхней трубы - L - top tube effective (horizontal)).
Rogue - http://kellysbike.com/index.php?id=cz_p ... cat_id=319
Magnus Green - http://kellysbike.com/index.php?id=cz_p ... cat_id=320
т.е. брать 19.5", т.к. по длине он 620 мм, так же как Магнус 21.5"
Bruks
Повідомлення Bruks » 21.3.12 16:01
спасибо! а навеска без проблем встанет на раму Rogue? по данным производителя вроде станет
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 21.3.12 17:10
в целом - должна.
вилка точно станет: надо или будет подпилить шток, или просто добавить одно кольцо 1 см высотой - на Магнусе стакан 140 мм, на Роги - 130. рулевые примерно одинаковые по высоте.
тросики-рубашки скорей всего новые надо будет (ну или резать по-новой, это только по месту ясно будет).
длины тормозов (гидролиний) должно хватить.
остальное там примерно одинаковое.
а вот подседел точно не подойдет - на Роги 31.6, на Магнусе - 30.4
TTESHNIK
З нами з:29.2.12 01:10
Повідомлення TTESHNIK » 22.3.12 01:05
Так то оно так, но торчащий саньтиметров на 27-28 подседел не очень будет напрягать? У мну фишер в 19 ростовке и роста во мне столько же как у ТС- всё нормуль, но.... чуствуется что немного играет на кочьках (чёто Славик я очкую :D ), ведь при таком росте и вес будет поболее, хотя конечно для подвеса это не так критичьно , как для хт но всё же....
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 22.3.12 05:45
подседел и должен работать. 27-28 см торчащего подседела это вполне нормально (при полной длине штыря 400 мм так точно нормально)
а на кочках ж..пу очень желательно подымать с седла (и на подвесе, кстати, тоже), а не ездить аки мешок с картошкой.
Bruks
Повідомлення Bruks » 22.3.12 10:49
меня вот как раз вилка и беспокоит, подседел ерунда. на роге стоит фокс 120 а у меня тора 100 под нагрузку 80 кг -- очень ходит. подседел как раз на существующем магнусе и торчит 28 см и ничего -- нормуль.
а во ан кочках явообщето не сижу))) жопу жалко отбивать -- привстал проехал.
подседел + новая гидра + кольцо на стакан + работы (я человек глупый, могу градусником убиться).
задумался очень над вилкой, но увы я в финансах зажат сильно + в наличии только то, что есть
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 22.3.12 11:59
по идее на Торе ход меняется 80-100-120 проставками внутри (надо разбирать).
а можно и не париться - на Kellys Blog (рама такая же, как Rogue - отличия в раскраске), стоит 100 мм вилка - Rock Shox Recon Silver TK 100mm (это фактически перемаркированная в 2012 году Тора).
колечко на шток вилки стоит грн. 5 :)
подседел недорогой - 150..200.
а зачем новая гидра, не понял?
Bruks
Повідомлення Bruks » 2.4.12 20:05
спасибо большое за консультацию!
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 2.4.12 20:17
пожалуйста :)
отпишитесь тогда уж, чем дело закончится.
Bruks
Повідомлення Bruks » 3.4.12 10:44
всё просто: продажа Магнуса, покупки рамы и обновлению полностью зверя. вилку стоковой комплектации поставил обратно а "тору" я оставлю для рамы. фотки обязательно постараюсь апнуть 8)
ещё раз спасибо
