Ковролиновая плитка.
Den Luna
З нами з:27.10.09 19:59
Skype:Den_Luna
Повідомлення Den Luna » 15.3.12 17:26
Суть проблемы: Есть квадрат ковролиновой плитки, 600*600 мм, необходимо сделать 580*580 мм. Количество 5000 штук.
В гугл не посылать там был. Не нашол.
Необходимо конкрентая фирма, которая сделает заказ.
Цена: договорная.
Расчет: нал/ безнал.
Фото материала вечером.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Re: Ковролиновая плитка.
Повідомлення meral » 16.3.12 17:22
толщина и жесткость/вязкость материала? бюджет? допуски?
Den Luna
Skype:Den_Luna
Повідомлення Den Luna » 16.3.12 18:04
До вечера отпишусь.
Цена обсуждаема)
1 грн/коврик. пойдет?
meral
Повідомлення meral » 16.3.12 18:32
ну смотря что за плитка то.если она там 5кг+ весом, то ее даже перевезти проблема. это ж 25 тон)
+там битумная основа, тоесть при определенной вязкости она вообще не режется.
если не сильно вязкая или заморозить то можно гильйотиной для метала резать.
заморозить щас не получитсо без спец оборудования.
Den Luna
Skype:Den_Luna
Повідомлення Den Luna » 16.3.12 23:33
Нет привезем и заберем сами.
Вот фото:
Ет только кусочек, реальный размер 600*600 мм.
meral
Повідомлення meral » 16.3.12 23:40
это не о чем фото.
битум есть или тканевая основа?
если тканевая, то гилйотина для бумаги+спец форма из пары досточек или ручной труд в виде спец ножа решает вопрос.
если есть битум - то зависит от битума
зы. у меня нет фирмы, просто когда то решал похожую задачу.
Den Luna
Skype:Den_Luna
Повідомлення Den Luna » 16.3.12 23:47
это не о чем фото.
ну по идее битум. спасибо.
вроде вот так:
meral
Повідомлення meral » 16.3.12 23:50
ну хрен его знает.ты ж толщину и вязкость не можешь сказать. надо попробыват на гильйотине для бумаги. если не будет прилипать, то справится. если будет прилипать то искать гильйотину для жести/стали, и пробывать на ней.
и если на бумажной работает, то скорее всего уйдут пара ножей для нее.
я бы взял образец и попробывал в какомто центре по переплету или в типографии(если согласятса)
гилйотина для стали около 500баксов.вес 70 кг(проще привезти к плитке чем плитку к ней). можно найти в аренду и попробывать.
для бумаги обычно дешевле.
Den Luna
Skype:Den_Luna
Повідомлення Den Luna » 16.3.12 23:54
гилйотина для стали около 500баксов.вес 70 кг(проще привезти к плитке чем плитку к ней) для бумаги обычно дешевле. в вашу суму влаживается.
Спасибо. в понедельник дам задание пусть ищут.
meral
Повідомлення meral » 16.3.12 23:56
выглядит вот так
http://tapcoint.ru/catalogs/giliotiny/m ... ter_mg#pop
погрешности порядка пары милиметров. если к ней коробочку из брусков деревяных собрать. типо чтоб вставлялося четко на 580мм.
токо лучше сначало гдето найти чтоб дали попробывать или в аренду;)
ато плитка разная бывает, может и не получится.
если получится более-менее устойчиво, то расходники точильный камень, бензин(для отмывания кусков битума каждые 10-20 плиток), работник из расчета минута на 3-5 плиток.врядли вы убьете лезвие.
или вот
http://bestprint.ua/p2003439-rezak-ideal-1058.html
но скорее всего лезвия будут убиваться.
klementiy
З нами з:10.7.07 11:10
Повідомлення klementiy » 17.3.12 20:36
от якби ще після цього квесту 4-5 метрів квадратних обрізків отримати за пивко, то було б гуд :good:
косил косой косой косой (c)
meral
Повідомлення meral » 17.3.12 20:54
по 2 см? и четы с ними делать будешь. если б хотябы 5см.
klementiy
Повідомлення klementiy » 20.3.12 15:35
хочу обклеїти внутрішню поверхню дверей авто
але потрібно, щоб основа була клейкою, або можна було добратися до бітума і розтопити його
meral
Повідомлення meral » 20.3.12 16:04
так 2 см же) и вообще не самый лучший материал
klementiy
Повідомлення klementiy » 20.3.12 17:20
так про кращий і слова не було, а про ціну -- я розраховую в 20 разів нище :yes = 50 грн замість 1000
Den Luna
Skype:Den_Luna
Повідомлення Den Luna » 21.3.12 19:13
Не актуально. Сносите тему. Спасибо. :offtopic :offtopic :offtopic
meral
Повідомлення meral » 21.3.12 19:24
ну так а как решили? резаком для бумаги?
Den Luna
Skype:Den_Luna
Повідомлення Den Luna » 21.3.12 19:53
Нет, наняли турков, и дали нож.
З.Ы. Серъёзно... :good:
meral
Повідомлення meral » 21.3.12 19:53
это я тоже рассматривал.но решил что это гон на вашем количестве.
Den Luna
Skype:Den_Luna
Повідомлення Den Luna » 21.3.12 21:18
Повернутись до “Пісочниця”
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 117 гостей
