подскажите что-то аналогичное
sanitar
З нами з:14.1.12 17:12
Повідомлення sanitar » 12.3.12 16:38
собирался брать Bergamont Threesome 5.1
в АМВ советуют брать L(рост 193 вес 73),но его нет и не ожидается :cry:
что можно выбрать примерно аналогичное?
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Re: подскажите что-то аналогичное
Повідомлення ВелоКиїв » 12.3.12 16:45
Возможно под Ваш рост нужна 21 рама, из двухподвесов в 21 раме есть - Велосипед Kellys BLOG
Детальное описание - http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... ON&n2=BLOG
sanitar
Повідомлення sanitar » 12.3.12 16:52
что-то как-то "не айс"....
ещё вопрос сразу,можно-ли рассматривать как вариант покупку М-ки рамы,с заменой выноса?или не стоит?а то М-ка есть в наличии...
Anri
З нами з:2.7.09 06:44
Повідомлення Anri » 12.3.12 18:15
Вылезет проблема не только с выносом, но и с подседельной трубой, ее длинны может быть недостаточно для правильной посадки, а если и хватит, то тогда возрастет нагрузка на трубу рамы в том месте и сильно возрастет вероятность ее поломки... Ну и визуально такой размер рамы при росте 193 см смотреться не будет.
Посієш думку - пожнеш вчинок. Посієш вчинок - пожнеш звичку. Посієш звичку - пожнеш характер. Посієш характер - пожнеш долю...
sanitar
Повідомлення sanitar » 12.3.12 19:26
спасибо...*вздох*
Повідомлення MaD_CameL » 12.3.12 22:06
1. дайте описание интересующего вас бергамонта.
2. при росте 193 я бы обратил внимание на найнер
3. рост 193 и размер м - нонсенс. здесь скорее хл, хотя конечно у разных производителей разная размерная сетка
4. каков бюджет?
sanitar
Повідомлення sanitar » 12.3.12 22:58
Производитель: BerGaMont
Тип велосипеда: Горные (универсальные)
Тип подвески: Двухподвес (2 амортизатора)
Тип тормозов: Дисковые гидравлические
Рама: BERGAMONT 26“ MTB 6061 Alloy Ultra Lite Tubing, Coax Pivot, 3D forged Dropouts, Cross-Link-System, Travel: 150mm, All Mountain-Geometrie
Вилка: ROCKSHOX Sektor TK U-Turn 110-150 мм, tapered, TurnKey lockout, внешняя регулировка отскока
Задний амортизатор: X-FUSION O2 RCX LangexHub: 200x57mm, Dampferaufnahme22x8mmm, custom setup
Система: SHIMANO FC-M430 44/33/22Z; Kurbelдлина: 170 мм для S; 175 мм для M/L/XL
Тормоза: AVID Juicy 3 203 мм ротор
Передний переключатель: SRAM X7 Top Pull, прямой монтаж
Задний переключатель: SHIMANO RD-M662 SGS, SLX
Манетки (ручки переключения): SHIMANO SL-M430, Alivio
Втулки: TATTOO HP-L 32L, 15x100mm; 32L, 12x142mm
Обода: ALEX EN-24 32L, geost
Покрышки: MAXXIS Ardent 26x2,4 (58-559), faltbar
Седло: TATTOO Pro
Подседельный штырь: TATTOO HP-L 30,9x350 мм; 30,9x400 мм для XL
Педали: VP 349A
Кассета: SRAM PG-950 11-32Z
Спицы: CN нержавейка2,0/1,8/2,0
Руль: TATTOO HP-L подьем: 25 мм, Ширина:680 мм, диаметр: 31,8 мм
Вынос: TATTOO HP-L Длина: 80/90/90/100 мм для S/M/L/XL, диаметр 31,8 мм
Рулевая колонка: FSA Gravity DX Pro 1-1/8“-1-1/5“, для конических вилок
ссылка на хар-ку Бегемота под катом.
долго не хотел б\у брать,но всё-же товарищ убедил посмотреть в их сторону.
т.к. я больше к ДХ склоняюсь,заинтересовал этот спэш http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 2&t=108366
я понимаю что сравнивать с тем Бергамотом его глупо,это вообще разные велы.но у спеша опять ростовка М(да что ж мне так не везёт...)
бюджет до 17к грн
