что то среднее между вышесказаннымА как она,нормальная вилка вообще или фигня?
А кто то пробовал менять? Такая же проблема на найнере, стоит ХС28, походу тот же дарт 3 под найнер, проблема вилка сильно жесткая, бардюры отрабатывает хорошо, по следам на штанах видно что примерно на 60мм уходит, все остальное,ямы,неровности и пр, хода, по ощущениям ну может 10-20мм в лучшем случае. В общем как на меня сильно жесткая, мой вес 75 кг, пружина стоит желтая, прелоад выкручен на минимум, вел с магазина, велу 3 месяца, накат 550 км GT karakoram 2.0на e-bay мягкие пружинки под Дарт (черная маркировка, под вес <140 lbs = 64 кг) стоят от 16 до 25 баксов + пересылка.
